Выносной WiFi |
Выносной WiFi |
vlad |
8.11.2016, 16:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 272 |
Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI?
14.12.2016, 17:22
Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI? Для решения задачи удлинения связи по Wi-Fi в шахте реализованы и предлагаются к тестированию и использованию 2 подхода. 1 подход. В качестве удлинителя использовать ПУv7 перешитое специальной прошивкой (vdext001.b34). При этом ПУ становится полноценным выносным WiFi модулем. Положение перемычки "Приямок" у данного модуля удлинит внутреннюю (собственную) сеть. Положение перемычки "Кабина" у данного модуля удлинит подключение к внешней сети. К шине CAN могут одновременно подключаться ПУ кабины, ПУ приямка, перешитый модуль для удлинения внутренней сети, перешитый модуль для удлинения внешней сети. 2 подход. В прошивках начиная с V7.0.5 для ЛБ и прошивках v0.0.5 для ПУv7 (vdunt005.b34) - реализована функция автоматического переноса излучения WiFi внутренней сети в ПУ-приямка. (При обнаружении подключенного ПУ ПРИЯМКА к шине CAN). При этом ПУ Приямка продолжает выполнять свои штатные функции, существенно увеличивается зона покрытия внутренней WiFi сети шахте, нет необходимости использовать дополнительное оборудование. Встроенный в ЛБ WiFi модуль для организации внутренней сети - автоматически деактивируется. Оба технических решения являются взаимодополняющими. Отзывы, замечания, предложения по результатам тестирования - приветствуются. Прикрепленные файлы vdext001.rar ( 44.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106 vdunt005.rar ( 199.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 V705.rar ( 8.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83 |
Виноградов |
14.12.2016, 18:48
Олег! Прошу уточнить-возможно ли провести тесты на ранее присланном тестовом блоке (пока нет возможности отправить его на перепрошивку)? Какая скорость обмена по CAN в тестовых блоках и в прошивках 7.0.4-7.0.5 для серийных блоков?
Виноградов |
14.12.2016, 19:42
После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта
14.12.2016, 21:22
После загрузки прошивки vdunt005.b34 в ПУ кабины переговорная связь с кабиной отсутствует, ПУ на перпрошивку не выходит, в блок залита прошивка 7.0.5, как вернуть ПУ к жизни? ПУ из тестового комплекта Не успел написать... ПУ из тестового комплекта обновлять нельзя. Их надо прислать на предприятие для перепрошивки загрузчика. Подробнее здесь: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3293 Возврат ПУ к "жизни": откручиваем 2 самореза, снимаем верхнюю крышку ПУ, зажимаем внутреннюю кнопку "default" дожидаемся пока светодиоды замигают сначала медленно, затем быстро - отпускаем кнопку. Активирована заводская прошивка ПУ. Работоспособность восстановлена. Закрываем крышку. Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков. |
24.11.2017, 18:35
Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно?
24.11.2017, 21:42
откручиваем 2 самореза....Закручиваем саморезы. Отправляем ПУ вместе с тестовым ЛБ на предприятие для перепрошивки загрузчиков. Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
25.11.2017, 1:33
Непонятно зачем тогда раскручивать и проводить все эти манипуляции, если всё равно возврат. В сообщении от 14.12.2016 года речь шла о тестовых образцах ПУ. В серийных образцах ПУ, после манипуляции с кнопкой "default" ничего возвращать на предприятие не требуется. Кнопка "default" сбрасывает любую установленную прошивку на заводскую. Возврат функций ПУ-приямок в ПУ перешитом под радиоудлинитель прошивкой vdext002 осуществляется описанным выше образом или есть способ не вскрывая перешить обратно? Есть. - Режим "Приямок" (красный) - ExtWiFi-AP => удлинитель внутренней сети WiFi. Адрес "3". - Режим "Кабина" (зеленый) - ExtWiFi-STA => удлинитель для внешней сети WiFi. Адрес "4". В программе MProgPro указываете "Код устройства" 3 или 4 в зависимости от перемычки на ПУ и производите необходимые манипуляции с памятью. |
ser |
22.12.2017, 12:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Прошивал версию 0.0.2, в качестве удлинителя внешней сети, не работает. При попытке отката не находит устройства с номером 4 и 3. При заливке версии 0.0.1 процесс останавливается.
22.12.2017, 12:15
Недавно прошивал 0.0.2 -всё работает на объекте. А вообще это не актуально- можно оставить новую прошивку ПУ-приямок и повесить как радиоудлинитель в любом месте шахты.
ser |
22.12.2017, 12:19
22.12.2017, 13:48
Не заметил. Радиоудлинитель на внешнюю не юзал.
ser |
22.12.2017, 16:10
Все заработало как надо, виноват com порт, прошивка туго пролазила. Залил по воздуху все отлично . И самое главное, при проверке работоспособности удлинителя, смотрел через провод, что видимо не дает запуститься удлинителю .
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:06 |
