ПКСЛ, Вопросы, проблемы, решения |
FemiT |
4.10.2017, 19:13
Здравствуйте, появилась проблема , в програмном ПКСЛ не сохраняются настройки, вставляешь связывемый УМ , сохраняешь, перезаходишь и ум пропадает в списке связей. Версия Mpult 4.7.2.16
4.10.2017, 20:36
Ну версия МПульт тут вообще никаким боком......
А до этого работало, сохраняло ранее? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
FemiT |
4.10.2017, 22:20
5.10.2017, 13:50
godzila |
29.1.2018, 12:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 6 993 |
Ребята, подскажите, куда копать.
Решил перевести диспетчерскую на ПКСЛ Взял другой комп, перенёс все настройки-связи, порты, МАС, айпишки.. С половиной узлов связь есть, с половиной нет(пингуются все) Куда копнуть? Интересный момент-нахожусь в МП, где стоит узел, прошу диспетчера поговорить со мной- она меня слышит хорошо, я её отрывисто- но всё-равно показывает разрыв связи. |
29.1.2018, 15:13
Динамику включил в ПКСЛ?
godzila |
29.1.2018, 15:50
Включал, не помогло
К тому-ж везде статика, на всех концах(пока) |
29.1.2018, 16:36
Со статикой должно вообще без проблем. А роутеры есть на точках и на компе?
godzila |
29.1.2018, 20:40
Да, везде стоят tp-link tl-mr3220 с юсб-свистками(разными)
Все свистки на билайн-статике(все 3G). Два подхватились, три-ни в какую |
29.1.2018, 22:07
ТПлинки на 3G да еще и со статикой....да еще и пчелайн.... да вы батенька садомазо.... и наверное без УПП?
Сколько же вы платите за статику на 3G+тариф? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.1.2018, 7:03
Ребята, подскажите, куда копать. Решил перевести диспетчерскую на ПКСЛ Взял другой комп, перенёс все настройки-связи, порты, МАС, айпишки.. С половиной узлов связь есть, с половиной нет(пингуются все) Куда копнуть? Интересный момент-нахожусь в МП, где стоит узел, прошу диспетчера поговорить со мной- она меня слышит хорошо, я её отрывисто- но всё-равно показывает разрыв связи. Использование ПКСЛ вместо аппаратных КСЛов позволяет проследить хождение UDP пакетов с помощью программы Wireshark Посмотрите, приходят ли реально пакеты на сетевой интерфейс компьютера. Т.к. у вас статика можно отфильтровать пакеты от каждого моноблока. |
godzila |
30.1.2018, 7:54
ТПлинки на 3G да еще и со статикой....да еще и пчелайн.... да вы батенька садомазо.... и наверное без УПП? Сколько же вы платите за статику на 3G+тариф? К счастью, финансовая сторона-не моя епархия. Но из тарифа не выбиваемся. А про туполинк вы правы-пару раз одновременно слетали на дефолт пару узлов. Использование ПКСЛ вместо аппаратных КСЛов позволяет проследить хождение UDP пакетов с помощью программы Wireshark Посмотрите, приходят ли реально пакеты на сетевой интерфейс компьютера. Т.к. у вас статика можно отфильтровать пакеты от каждого моноблока. Сегодня планирую для начала почистить систему, с нуля поставить диспетчерскую(благо на резервном компе кроме неё ничего), и если не получится, посмотрю варшарком |
30.1.2018, 11:42
Не мешайте системе работать! Проверьте или отключите файерволы и антивирусы в первую очередь. Во вторую перегрузите роутеры на точках.
В дальнейем советую отключить статику и отказаться от ТПлинков в пользу Кинетиков. На особо проблемных точках применять УПП. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.1.2018, 13:22
Роутер в диспетчерской есть?
godzila |
30.1.2018, 14:05
Да, 2шт TP-LINK MR3220, один на билайне, второй проводной(основной)
30.1.2018, 15:23
А на пчелайне -резервный?
Так по капле и узнаем... Вы хотите получить советы и помощь и не описываете подробно свою структуру. Вы думаете тут есть телепаты? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
godzila |
31.1.2018, 10:50
Вы правы, на билайне(в диспетчерской) резервный, но он физически выключен вместе с роутером,
включается лишь при падении проводного инэта. А узлы не выходящие на связь работают только через билайн (узлы небольшие по одному моноблоку), 3 шт не связываются, 2 связываются. И прошу прощения за неполное описание структуры, сам понимаю, чем больше информации-тем вернее ответ. Часто звонят механики-что с лифтом, и цедят по капле симптомы, по телефону не всё сообразишь спросить. |
31.1.2018, 12:13
Вы правы, на билайне(в диспетчерской) резервный, но он физически выключен вместе с роутером, включается лишь при падении проводного инэта. А узлы не выходящие на связь работают только через билайн (узлы небольшие по одному моноблоку), 3 шт не связываются, 2 связываются. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:27 |
