#21
128. Такую же ошибку дает и другая прошка просто включенная в офисную сеть с установленным PPPoE и присутствующим Ethernet линком. Т.е дело не в линке, как таковом. На этом подключении Zyxel keenetic I работает без проблем и разрывов, чего не скажешь о роутере UPVEL, стоявшем ранее. Т.е все таки что-то с PPPoE не так. У меня нет возможности узнать у провайдера что же именно. С Ростелекомом это просто невозможно. Тем не менее прошу вместо ЛБ-Pro подключить к ДАННОМУ Ethernet кабелю компьютер и попытаться подключиться компьютером по PPPoE. О результатах сообщите. Если подключение по ррр будет происходить корректно, то потребуется лог установления ppp соединения этого компьютера. Лог можно получить например с помощью программы "CommView". |
#22
Если подключение по ррр будет происходить корректно, то потребуется лог установления ppp соединения этого компьютера. Лог можно получить например с помощью программы "CommView". -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
#23
revershdw |
#24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2016 Из: Крым Симферополь Пользователь №: 7 126 ![]() |
итак, начнем попорядку:
прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только PAP. подключаюсь ноутом, оставляю галочку в настройках безопаности PPPoE только на PAP ![]() пробую подключиться ноутом - коннект установлен ![]() для тэста пробую коннектиться ноутом с протоколом CHAP ![]() - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - PAP а на ноуте CHAP) ![]() переключаю кабель в лифтовой блок - итог - ERROR131 ![]() прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только CHAP подключаюсь ноутом, оставляю галочку в настройках безопаности PPPoE только на CHAP пробую подключиться ноутом - коннект установлен ![]() для тэста пробую коннектиться ноутом с протоколом PAP - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - CHAP а на ноуте PAP) переключаю кабель в лифтовой блок - итог - ERROR131 прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только PAP и CHAP пробую коннектиться ноутом - коннект устанавливается и с PAP и с CHAP переключаю на ноуте протокол аутэнтификации на MS-CHAP и MS-CHAP v2 - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - PAP и CHAP а на ноуте MS-CHAP и MS-CHAP v2) ![]() переключаю кабель обратно в ЛБ... коннект - и опять ERROR 131 |
#25
итак, начнем попорядку: прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только PAP. подключаюсь ноутом, оставляю галочку в настройках безопаности PPPoE только на PAP ![]() пробую подключиться ноутом - коннект установлен ![]() для тэста пробую коннектиться ноутом с протоколом CHAP ![]() - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - PAP а на ноуте CHAP) ![]() переключаю кабель в лифтовой блок - итог - ERROR131 ![]() прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только CHAP подключаюсь ноутом, оставляю галочку в настройках безопаности PPPoE только на CHAP пробую подключиться ноутом - коннект установлен ![]() для тэста пробую коннектиться ноутом с протоколом PAP - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - CHAP а на ноуте PAP) переключаю кабель в лифтовой блок - итог - ERROR131 прошу провайдера на PPPoE сервере оставить только протокол аутэнтификации только PAP и CHAP пробую коннектиться ноутом - коннект устанавливается и с PAP и с CHAP переключаю на ноуте протокол аутэнтификации на MS-CHAP и MS-CHAP v2 - коннект не устанавливается (оно и понятно, потому что на сервере - PAP и CHAP а на ноуте MS-CHAP и MS-CHAP v2) ![]() переключаю кабель обратно в ЛБ... коннект - и опять ERROR 131 Спасибо за проведение развернутого теста. Требуется более детальное изучение Вашего случая, т.к. указанная прошивка у нескольких заказчиков уже успешно работает. Отправил сообщение в личку... |
#26
30.11.2016. Перевыложены прошивки для ЛБv6-Pro CM3 (6.3.1) и ЛБv7 (7.0.4).
Благодаря настойчивости Revershdw и терпению Revit - решены проблемы работы ЛБ с PPPoE. Поддерживаемые режимы аутентификации PAP и CHAP MD5. Можно пользоваться. Еще раз спасибо за участие в решении вопроса. |
seryogamf |
#27
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.9.2016 Из: Полтава Пользователь №: 7 115 ![]() |
Добрый день. Прошу помощи. Релейный ЛБ v6.1 pro см3, прошивка 6.3.1. В одном городе проблем с подключением PPPoE не возникло. Но приехали в другой город к другому провайдеру, так и не смогли провести подключение к ЛБ, с ноутбука или через роутер все работает, в то время как при прямом подключении к ЛБ соединение не происходит, не получает IP-адрес. Сегодня буду побывать общаться с провайдерами. Но хотелось бы услышать о возможном решении. Заранее спасибо.
#28
Добрый день. Прошу помощи. Релейный ЛБ v6.1 pro см3, прошивка 6.3.1. В одном городе проблем с подключением PPPoE не возникло. Но приехали в другой город к другому провайдеру, так и не смогли провести подключение к ЛБ, с ноутбука или через роутер все работает, в то время как при прямом подключении к ЛБ соединение не происходит, не получает IP-адрес. Сегодня буду побывать общаться с провайдерами. Но хотелось бы услышать о возможном решении. Заранее спасибо. Ограничение на установление PPPoE cоединения: ЛБ не поддерживает протоколы аутентификации MS-CHAP и MS-CHAPv2. Получить информацию о процедуре установления PPPoE соединения можно в программе ConfigLBPro через USB соединение с ЛБ на вкладке "Собственные" по кнопке "Обновить". |
revershdw |
#29
Есть ли в прошивке 6.3.2 продвижения в сторону протоколов аутентификации MS-CHAP и MS-CHAPv2 или корректное переключение на PAP?
ToT |
#30
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2017 Из: Кавказские Минеральные Воды Пользователь №: 7 198 ![]() |
Имеются 7 блоков 6.1Pro CM3, 6 из них подключены через PPPOE, один через роутер. 4 блока из тех, что подключены через PPPOE, стали обрывать соединение. Тоесть подключаются 2 минуты в сети и связь пропадает. И так постоянно. Странно то что блоки нормально работали... Провайдер говорит, что с их стороны все нормально. Прошивки на всех блоках одинаковые, 6.3.3. Откатывал на 6.3.1, не помогло. Подскажите в чем может быть проблема.
#31
Это как "6 из них подключены через PPPOE один через роутер"?
ToT |
#32
Семь машинных помещений, в каждом стоит блок 6.1Pro CM3, и шесть из семи этих блоков, подключены через тип соединения PPPOE, т.е. шесть блоков 6.1Pro CM3 самостоятельно подключаются к сети интернет. Один из 7 блоков получает доступ в сеть интернет через роутер. Вас смутило отсутствие запятой?
#33
Теперь понятно. А почему один через роутер? Там не PPPoE?
ToT |
#34
Не подключался... Проблема скорее всего на стороне провайдера. Сняли блок который терял подключение, поставили туда где работает стабильно, 2 часа полет нормальный. Будем пинать провайдера. Всем спасибо за участие!
#35
Не подключался... Проблема скорее всего на стороне провайдера. Сняли блок который терял подключение, поставили туда где работает стабильно, 2 часа полет нормальный. Будем пинать провайдера. Всем спасибо за участие! Прошивку верните на 6.3.3 для корректной работы PPPoE это ВАЖНО!!! |
ToT |
#36
Вернул сразу же, как только понял что не в ней проблема.
qwer |
#37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 ![]() |
Заметил на сайте сообщение про блоки 6.1 pro "Внимание! Лифтовые блоки 6.1 Pro не рекомендуется использовать в новых проектах. Доступны для заказа до 31.12.2018." По какой причине ?
#38
Заметил на сайте сообщение про блоки 6.1 pro "Внимание! Лифтовые блоки 6.1 Pro не рекомендуется использовать в новых проектах. Доступны для заказа до 31.12.2018." По какой причине ? В отношении лифтового блока версии 6.1 PRO CM3 на странице сайта http://lkds.ru/customer/eos-eol/ объявлено завершение жизненного цикла и завершение продаж с 31.12.2018 г. Поддержка программного обеспечения оборудования и поддержка прикладного программного обеспечения и обеспечение запасными частями и заменяемыми узлами будут осуществляться в соответствии с политикой компании по завершению жизненного цикла продуктов, размещенной по адресу http://www.lkds.ru/customer/eos-eol/policy/ В качестве замены рекомендуется применять лифтовой блок версии 7.2, который имеет более широкие функциональные возможности. С основными функциональными возможностями лифтового блока версии 7.2 можно ознакомиться на странице по адресу http://lkds7.ru/ |
#39
Ограничение на установление PPPoE cоединения: ЛБ не поддерживает протоколы аутентификации MS-CHAP и MS-CHAPv2. Получить информацию о процедуре установления PPPoE соединения можно в программе ConfigLBPro через USB соединение с ЛБ на вкладке "Собственные" по кнопке "Обновить". Разработаны прошивки для ЛБv6Pro СМ3 (V6.3.4) и ЛБv7 (V7.0.9) поддерживающие протоколы аутентификации PPPoE MS-CHAP и MS-CHAPv2. Прошивки для тестирования в приложении. Официальный релиз будет выложен позже. Прошу сообщать о результатах тестирования. |
revershdw |
#40
Что то не коннектится (ERROR 134) ни с MS-CHAP, ни с MS-CHAPv2, ни с ними обоими включенными на сервере PPPoE.
подопытные: ЛБ6,1 Pro CM3 УЛ\УКЛ v6.3.4 сервер PPPoE - MikroTik RB750 (все собрано на "столе"). Ноут коннектится сразу (как и раньше)! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2022, 17:07 |
