> Вопрос о КЛШ-Pro
art4424
сообщение 26.2.2015, 16:29
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую. Вкратце, три дома, 2 стоят рядом, установлены лифтовые блоки, дома соединены витой парой, третий дом стоит на значительном удалении, будет ли работать такая схема: на одном из двух домов ставим моноблок, на крыше ставим антенну клиентскую NanoStation M2, соответственно настраиваем сетку, на третьем доме ставим антенну нанку в качестве базы, к ней подключаем моноблок, на который в свою очередь сведены лифтовые блоки третьего дома, локальной шиной соединяем этот моноблок с КЛШ-Pro, стоящий в этом доме в лифтерной. Будет ли связь двух домов с третьим домом, с выводом информации на клш и голосовой связью, я думаю работать будет, шеф говорит не будет.
сообщение 26.2.2015, 17:31
Если есть Соединительная Линия (интернет , радиоэфир. сети GMS и пр.), ну т.е КСЛ-ы или моноблоки используются в структуре ОБИ, то нужен компьютер в качестве диспетчерского пульта.
И неверна фраза
Цитата(art4424 @ 26.2.2015, 13:29) *
..локальной шиной соединяем этот моноблок с КЛШ-Pro, стоящий в этом доме в лифтерной.
Моноблок является оконечным устройством и не может использоваться для масштабирования сети ОБЬ. Ну т.е он не может соединяться с КЛШ ни через ММИ ни тем более через ЛШ. Викиинфо
Нарисованная структура будет работать если КЛШ заменить на компьютер.
сообщение 26.2.2015, 19:15
Цитата(art4424 @ 26.2.2015, 10:29) *
.... я думаю работать будет, шеф говорит не будет.
Шеф прав - в такой конфигурации работать не будет.
сообщение 26.2.2015, 21:11
где лифтёрная: ставим КСЛ для связи с удалённым а для связи с домом используем КЛШ. ну и соответственно комп и ММИ. smile.gif smile.gif smile.gif
art4424
сообщение 27.2.2015, 8:20
Из: Чита
вот в этом вся суть, не хочет тсж ставить комп дорого
PS Насчет связи интернет, gsm и т.д., дорого все это, поэтому мы в прошлом году полностью перешли на свою вай-фай сетку, город условно разделили на три части, в качестве базовых антенн установили всенаправленные антенны Rocket, на них сводятся все лифты, а они в свою очередь передают на основную базу диспетчерской. Никому не платим за связь, единственный минус, это в летний период вылетают нанки при грозе, не смотря на защиту, стоит чуть посверкать в районе какой-нибудь антенны, наверно процентов 90, что вылетит, инфинет в этом случае более надежны, но они на частоте 5ГГц, а это уже требует разрешение на использование
art4424
сообщение 27.2.2015, 8:39
Из: Чита
а если антенну подсоединить к кслезернет, его к мми и клш туда же, т.е. на двух домах ничего не меняем, на удаленном доме лифты сводим ЛШ на клш-про в лифтерной, а два дома посредством антенны соединяем через ксл-езернет и мми с клш-про (антенну базу подключим к ксл патч-кордом), или тоже не вариант, эх знаний не хватает
сообщение 27.2.2015, 10:30
КЛШ может отображать данные только о тех ЛБ, которые подключены непосредственно к его локальной шине.
art4424
сообщение 27.2.2015, 10:46
Из: Чита
а на ксл с теми двумя домами голосовая связь же будет? трубка у ксл же есть
сообщение 27.2.2015, 11:24
Если к ММИ подключите компьютер, то будет...
сообщение 27.2.2015, 11:30
art4424 перечитайте сообщение 2 хорошенько. Непонятно для кого писал..
Вот картинки в помощь
art4424
сообщение 27.2.2015, 12:56
Из: Чита
я понял суть, описанную во 2 сообщении, остается только сожалеть, что нет какого-нибудь устройства для данной схемы, чтобы и лш поддерживал и с антенной мог работать, будем до 3 дома тянуть витую пару, а это по прямой около 680 метров, без учета изгибов и обходов строений
сообщение 27.2.2015, 16:53
Стоимость КЛШ сопоставима со стоимостью нетбука или б/у ноутбука.
сообщение 27.2.2015, 21:10
А оно тебе надо? Стоимость кабеля и работ по его протяжке будет больше стоимости КСЛа (моноблока) и канала на тарелках.
art4424
сообщение 28.2.2015, 6:26
Из: Чита
ну последнее слово не за мной, это не мое решение, вчера узнал что другая проблема, чтобы протянуть кабель через дома в промежутке между нашими надо нам самим договариваться с тсж этих домов, потому что тсж которому мы делаем связь воюет с тсж промежуточных домов из-за этих самых домов.
сообщение 28.2.2015, 12:21
Ещё один плюс в пользу моих слов.
сообщение 1.3.2015, 0:47
Сообщение #16
А в дальнейшем еще с жильцами последних этажей воевать за ключи на крышу.
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2021, 8:49
