Роутеры, Все о роутерах |
Викторович |
19.1.2012, 9:42
При связи через роутеры E960, B220, B970d, USB – модемы и т.д. проблемы с «пингом» их «static IP». В результате трудно определить, находится ли роутер в сети. После проработки данной темы выяснилось, что в самих роутерах имеется «брандмауэр». После отключения брандмауэра (настройки > безопасность > брандмауэр > деактивировать) роутеры прекрасно «видны» в сети. В отношении USB – модема советуют прописать IP – адрес (опции > управление профилем > дополнительно > установки IP > прописать IP адрес). Пробовал – пока не получается. Что-то ещё.
19.1.2012, 13:47
Не понял в чем проблема?
Викторович |
19.1.2012, 15:04
19.1.2012, 16:53
Пример: пропала связь с лифтами, через роутер. Необходимо понять - в чём проблема? Если пинга нет - звоним провайдеру. Если пинг идёт - берём ноги в руки и ... Понятно и коню что с пингом лучше администрировать, как и с возможностью удаленного управления. Я не понял проблема то в чем? В том что USB свисток не пингуется? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
20.1.2012, 10:37
20.1.2012, 17:06
Да. И Fargo Maestro 100. Но пинг USB и Fargo разрешает роутер в который они воткнуты. Я использую Zyxel Keenetik4G и были DLink320 -там такая опция есть, как и удаленный доступ. В 804 тоже было насколько помню. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
23.1.2012, 6:01
Но пинг USB и Fargo разрешает роутер в который они воткнуты. Я использую Zyxel Keenetik4G и были DLink320 -там такая опция есть, как и удаленный доступ. В 804 тоже было насколько помню. Про USB не знаю, а Fargo Maestro ориентируется на пинг по команде +CGANS=[<response>,[<cid>]]. response - 1-принять, 0-отклонить. Просто проблематично прописывать каждый IP, для которого разрешен пинг. "Руководство по АТ командам для Fargo Maestro" ООО НПО "Сибсвязь". |
23.1.2012, 15:12
Викторович |
23.1.2012, 16:39
23.1.2012, 17:50
Спасибо. Буду знать. Но мы работаем с роутерами B970d и DIR-412. В принципе, настройки DIR-320 и DIR-412 похожи. Советую вместо 412 использовать Zyxel. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.1.2012, 8:13
Советую вместо 412 использовать Zyxel. а что 412 не нравится? неплохая и дешевая железка... правда уже с производства снята... основные типы USB-модемов поддерживает... кому надо последнюю прошивку можно скачать с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/Firmware/ настройка пингов, и типы модемов во вложении... Прикрепленные файлы _________Microsoft_Word.doc ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1140 DIR_412_supporting_list_USB_modem.pdf ( 54.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803 |
Викторович |
24.1.2012, 8:22
а что 412 не нравится? неплохая и дешевая железка... правда уже с производства снята... основные типы USB-модемов поддерживает... кому надо последнюю прошивку можно скачать с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/Firmware/ настройка пингов, и типы модемов во вложении... Используем в качестве переходника между USB - модемом и ЛБ6.1-Pro, пока слот для SIM - карты в ЛБ не встроют. |
24.1.2012, 18:21
mikrovolt |
5.3.2012, 10:22
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 4 341 |
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощ по настройки роутера D-LINK dir320. В общем сиутуация токова, на диспетчерской провайдер дал динамический ip, пришлось ставить вышеуказанную коробочку. Для подключения в инет её настроили, тоесть с компа диспетчерской который подключен один из портов данного дивайса ping удалённого объекта есть, а вот с удалённого пинга на комп нет, ping есть только до коробочки. Вот собственно и вопрос, как заканектится???? что и где нужно прописать??
5.3.2012, 10:55
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощ по настройки роутера D-LINK dir320. В общем сиутуация токова, на диспетчерской провайдер дал динамический ip, пришлось ставить вышеуказанную коробочку. Для подключения в инет её настроили, тоесть с компа диспетчерской который подключен один из портов данного дивайса ping удалённого объекта есть, а вот с удалённого пинга на комп нет, ping есть только до коробочки. Вот собственно и вопрос, как заканектится???? что и где нужно прописать?? Вы смОтрите пинг на динамически выделенный Длинку адрес? Как может быть пинг до компа-он естественно будет тольок до коробки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
mikrovolt |
6.3.2012, 14:14
Это центальная диспетчерская? Почему динамика? Вы смОтрите пинг на динамически выделенный Длинку адрес? Как может быть пинг до компа-он естественно будет тольок до коробки. Да, центральна диспетчерская. организовалась недавно, и вот как-то так получилась что динамика. С этими коробками я раньше не сталкивался, всё время выделяли внешнюю или внутреннюю статику. вот и встал вопрос как законектится... если это возможно, то подскажите как? Если полюбому нужна статика, значит будем решать этот вопрос... |
evn |
27.6.2014, 10:54
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 6 615 |
18.7.2014, 9:24
Да, центральна диспетчерская. организовалась недавно, и вот как-то так получилась что динамика. С этими коробками я раньше не сталкивался, всё время выделяли внешнюю или внутреннюю статику. вот и встал вопрос как законектится... если это возможно, то подскажите как? Если полюбому нужна статика, значит будем решать этот вопрос... Для связи 2-х точек хотя бы у одной должен быть известный (статический) адрес... Необходимо решать вопрос. |
Викторович |
11.8.2014, 12:54
Для связи 2-х точек хотя бы у одной должен быть известный (статический) адрес... Необходимо решать вопрос. Олег прошу, если возможно, помочь. Взялся настроить DIR-320 v.1.0.6 с Е173 static IP, под моноблок. Интерфейс совершенно отличается от 1.0.2, того что есть на сайте. В общем работает, но не могу понять что делать с DHCP. Если деактивировать то перестаёт работать. Может убрать диапазон адресов, оставить допустим только один, а в собственных моноблока прописать нули? |
11.8.2014, 15:54
Добрый день, Викторович!
Я не Олег, но выскажу мнение по своему опыту подключения: отключение DHCP на многих роутерах действительно парализует доступ к Интернет. Диапазон адресов оставьте прежний, но для вашего моноблока сделайте резервирование адреса по MAC, то есть адрес будет выдавать сервером, но каждый раз один и тот же, его же пропишите в собственных моноблока. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:03 |
