ЛБ6-УКЛ/УЛ |
ЛБ6-УКЛ/УЛ |
23.4.2008, 22:24
#41
Знаем, делали. Было у меня такое. Переконфигурировал, сделал сброс на всяк случай и все дела. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
23.4.2008, 23:08
#42
Было у меня такое. Переконфигурировал, сделал сброс на всяк случай и все дела. Попробую еще раз, но вот непойму -какое отношение это имеет к расширенной диагностике (91 яч.)? Ведь знак "I" это инфа с платы станции и настройки блока не причём. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
23.4.2008, 23:18
#43
Сделал-не помогает.... Причем вроде раньше этой "i" не было, а сейчас вот висит и откуда только берется?.
23.4.2008, 23:39
#44
Попробую еще раз, но вот непойму -какое отношение это имеет к расширенной диагностике (91 яч.)? Ведь знак "I" это инфа с платы станции и настройки блока не причём. 91 ячейка все коды ошибок транслирует на компьютер подробно как есть. Если на этой диспетчерской нет компьютера, то на КЛШ любой сбой выдаётся в упрощенном варианте как "сбой и всё тут" и 91 в этом случае =0. КЛШ всёравно ничего подробно не отобразит, поэтому любой сбой от блока приходит одним и тем же кодом. Другими словами код либо общий, либо расширенный. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
24.4.2008, 12:07
#45
91 ячейка все коды ошибок транслирует на компьютер подробно как есть. Если на этой диспетчерской нет компьютера, то на КЛШ любой сбой выдаётся в упрощенном варианте как "сбой и всё тут" и 91 в этом случае =0. КЛШ всёравно ничего подробно не отобразит, поэтому любой сбой от блока приходит одним и тем же кодом. Другими словами код либо общий, либо расширенный. Че-то не в тему-я не об этом спрашивал. Речь о том что значок есть а сообщения никакого нет. Читай топик внимательнее. http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2996 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.4.2008, 19:37
#46
Че-то не в тему-я не об этом спрашивал. Речь о том что значок есть а сообщения никакого нет. Читай топик внимательнее. было такое. кстати появлялось и на укл. и почемуто всегда после неистравности ггс. в журнале убирается а на табло увы. это ошибка м-пульта видимо была. в последней версии как будто невстречается щас. например у меня нестало... Попробую еще раз, но вот непойму -какое отношение это имеет к расширенной диагностике (91 яч.)? Ведь знак "I" это инфа с платы станции и настройки блока не причём. да. настройки блока непричём. вот тока теперь"i" это не только информация станции, а и блока (типа: неисправность ггс, резервное питание (лб обь)...) и похоже клш (типа: резервное питание ( лб кдк)...) . вот видимо в этом и была причина. |
6.5.2008, 13:08
#47
Для проверки ГГС на станциях УКЛ/УЛ этот сигнал необходим или же используется признак изменения этажей? Вопрос возник потому что на многих УЛах, при в общем-то нормальной слышимости в кабине, ГГС приходится опускать на 3 иначе как-то непредсказуемо вылетает сообщение о неисправности ГГС. Ну все же непонятно-почему на УЛах так странно работает проверка ГГС? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.5.2008, 19:52
#48
27.11.2008, 13:24
#49
и на укл также... Высветился "i" на компе. Станция УКЛ. Неисправность ГГС.... Смотрю шкалу, желтая -двоичка. Запускаю в админском режиме Млоуд и включаю "измерить качество". Появляется цифра 99. Перехожу обратно в режим оператора МПульта и значек "i" гаснет. Жёлтая полоска показывает 99. Что это? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.11.2008, 14:34
#50
как что? измереное значение..
вопрос. а в блоках какая прошивка? 2.2.5 надеюсь? хотя и нетак важно... как мы писали всвязи с "заторможеностью" последовательного канала, измерения на укл могут производится и на ходу лифта и во время открывания дверей... да и при открытых дверях тоже... вот отсюда и плавающие показания ГГС думаю... предлагал в свое время количество попыток с 3 до 5 поднять на этих блоках... у самого такоеже бывает... |
27.11.2008, 18:28
#51
как что? измереное значение.. вопрос. а в блоках какая прошивка? 2.2.5 надеюсь? хотя и нетак важно... как мы писали всвязи с "заторможеностью" последовательного канала, измерения на укл могут производится и на ходу лифта и во время открывания дверей... да и при открытых дверях тоже... вот отсюда и плавающие показания ГГС думаю... предлагал в свое время количество попыток с 3 до 5 поднять на этих блоках... у самого такоеже бывает... К стати на УКЛах еще есть такая занудливая пищалка -сигнал ТО. Может он делает свое черное дело?Просто на УЛах врроде такого "плавания" не замечал. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.11.2008, 20:36
#52
на ул последовательный канал пошустрей.... да и обычно РД навешивается внешний (по внешнему сигналу). так что ошибок меньше. ..
а 2,2,5 немного алгоритм ГГС изменён... в лучшую сторону. ну а насчет писщалки... совпадение по времени сигнала ТО и измерение ГГС вполне могут совпадать... |
1.12.2008, 11:17
#53
2.12.2008, 0:37
#54
2.12.2008, 17:41
#55
Уже есть-буду прошиваться. Сеньк ю.
19.1.2009, 19:01
#56
Прошивка 2.2.2. Интересно а 2.2.5 поможет? У меня ее еще нет и на сайте тоже. На паре Шулков залил-наблюдаю. К стати на УКЛах еще есть такая занудливая пищалка -сигнал ТО. Может он делает свое черное дело?Просто на УЛах врроде такого "плавания" не замечал. ... поможет... Станция ПУ-3 в.11. Лифт приходит на этаж открывает двери и в этот момент слышу знакомый звук пи-и--и-и-ик. Удивленно проверяю версию ЛБ, она -2.2.5. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.1.2009, 22:16
#57
Станция ПУ-3 в.11. Лифт приходит на этаж открывает двери и в этот момент слышу знакомый звук пи-и--и-и-ик. Удивленно проверяю версию ЛБ, она -2.2.5. Это сигнал "прибытие". Выдаётся уровнем 24 вольта из платы управления при переходе на малую скорость. Звук формирует сам зуммер. Вряд ли он как-то может повлиять на блок. (Ну, если речь идёт об этом сигнале). Проверку ГГС в блоке я не использую. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
19.1.2009, 23:09
#58
Это сигнал "прибытие". Выдаётся уровнем 24 вольта из платы управления при переходе на малую скорость. Звук формирует сам зуммер. Вряд ли он как-то может повлиять на блок. (Ну, если речь идёт об этом сигнале). Проверку ГГС в блоке я не использую. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.1.2009, 19:52
#59
незабывайте что последовательный канал на укл "тормозит". вот и получается что двери открываются а блок этого ещё невидит... ну это уже пожалуй неисправимо...
страно что блок измеряет сигнал сразу после пропадание сигнала рд... неужто непредусмотрен защитный интервал времени? а измеряемое качество ггс чичас уже не так сильно плавает как ранее... вот тока попыток надо с 3 до 5 поднять... |
Оптимист |
17.8.2009, 18:58
#60
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2 641 |
Доброго всем времени суток!
У меня такая ситуация. Лифт УЛ с ПУ-3. При проверке срабатывания охраны шахты, станция управления отрабатывают неисправность по коду 44. Все хорошо, но информация об этом в «Обь» не идет! Может кто подскажет, где здесь собака порылась? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:48 |
