Потеряна связь с КЛШ, теряется связь |
Сергей Б. |
21.5.2021, 14:38
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Здравствуйте.
Постоянно пропадает массово связь с моноболоками (клш). В этой сфере не так давно, подскажите, почему такое может происходить??? Какую информацию нужно предоставить? Еще вопрос по гроззащите, как с какой стороны идет установка адреса? Нашел, что нужно перекусить провода в нужной комбинации, а с какой стороны начинается 5 – 13 4 – 12 3 – 11 2 – 10 1 - 9 ? Эскизы прикрепленных изображений |
D_e_a_d |
21.5.2021, 21:15
Еще вопрос по гроззащите, как с какой стороны идет установка адреса? Нашел, что нужно перекусить провода в нужной комбинации, а с какой стороны начинается 5 – 13 4 – 12 3 – 11 2 – 10 1 - 9 ? Перекушеная перемычка 1-9 (самая крайняя) это первый адрес и так далее) Эскизы прикрепленных изображений |
Hyligan |
13.9.2021, 19:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 8 590 |
Здравствуйте. Постоянно пропадает массово связь с моноболоками (клш). В этой сфере не так давно, подскажите, почему такое может происходить??? Какую информацию нужно предоставить? Еще вопрос по гроззащите, как с какой стороны идет установка адреса? Нашел, что нужно перекусить провода в нужной комбинации, а с какой стороны начинается 5 – 13 4 – 12 3 – 11 2 – 10 1 - 9 ? По первому вопросу: В процессе переговоров диспетчера с лифтом, опрос других блоков прекращается иногда, и еще такое может быть если линия подсажена примерно до 40 вольт. И еще проверьте наличие в линии питания 60 вольт, возможно по какой то причине оно могло быть отключено. По второму вопросу: От края к середине разъема, счет по перемычкам (1-2-4-8-16) суммарным методом, если перекусить все перемычки, будет адрес на ЛШ 31. |
14.9.2021, 7:51
Здравствуйте. Постоянно пропадает массово связь с моноболоками (клш). В этой сфере не так давно, подскажите, почему такое может происходить??? Какую информацию нужно предоставить? Судя по картинке, пропадает связь между диспетчерской и моноблоками. Для начала необходимо обратиться в техподдержку techno@lkds.ru и совместно поискать ошибки конфигурирования настройки оборудования. Более сложные случаи разбираются через "_Формирование данных для обращение в Техподдержку" и отправку логов в компанию. При обращении в техподдержку важно указывать контактные данные для быстрой оперативной связи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:16 |
