Резервирование каналов связи |
25.9.2015, 21:34
Здравия всем. Подскажите со временем будет возможность, резервировать связь оборудованием ЛКДС через КСЛ? При существующей схеме адресации оборудования КСЛ-Ethernet, КСЛ-433 есть возможность скрестить их в одну железку или до установить в КСЛ-433 плату Wiznet и установить гибридную прошивку, в которой будет приоритет трафика по соединениям. Если все хорошо с Ethernet трафик идет по нему, а как только сеть отвалилась, идет альтернативным маршрутом через радиоканал (или балансировка нагрузки с использованием одновременно всех доступных соединений). Спасибо! ну это что то... так изгорбиться... кстати ксл433 не имеет возможность ретрансляции (скорость мала) если уж интерисует резерв/основной по радиоканалу то смотри в сторону WI-FI... и оборудования меньше и настройка проще... а главное всё работает уже и сейчас... |
vlasoff |
24.9.2019, 20:13
Попросил тут Заказчик сделать на его паре лифтов резервирование интернета, который он предоставляет нам... Поставил я Микротик, воткнул в него 4Г Мегафон, настроил переключение, проверил через ноут - Интернет поднимается через 4Г и обратно при возвращении проводного интернета.
Но вот загвоздка, ЛБшники через 4Г почему-то не хотят работать, подключение через "облако", т.к. айпишника прямого и проброса портов Заказчик дать не может. Может кто что посоветует? |
24.9.2019, 23:41
Ну что бы что-то посоветовать надо как то поподробнее описать.
ЛБ какие? Канал основной и резервный какие? В сети провайдера или во внешке? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
25.9.2019, 12:29
ЛБ 6.1 Pro УЛ/УКЛ СМ3, прошивка 6.3.4
Канал основной: провод через сеть Заказчика, статика во внутренней подсетке. Канал резервный: модем 4G Megafon M150-2. Микротик hEX Lite настроен на пинг постоянно доступного адреса через интерфейс провода, в случае недоступности поднимается интерфейс модема. Переключение интерфейсов туда-обратно работает. Интернет работает через 4G, блоки подключенные через "облако" нет. |
25.9.2019, 17:38
Но ведь микротик как роутер и он шлюз для блока. В собственных ЛБ адрес из подсетки микротика наверное.
Непонятно как он оставаясь шлюзом со своим внутренним адресом переключается на проводное подключение со своей серой статикой. Т.е двойная маршрутизация получается... И модем если HiLink (?) то тоже двойная маршрутизация. И мало того, есть интерпретации этого хуавея 3372 у которых в вэб морде закрыты необходимые настройки роутера для прокидки портов. Непонятно еще почему подключение через облако ? И на 4G через облако? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.9.2019, 14:04
ЛБ 6.1 Pro УЛ/УКЛ СМ3, прошивка 6.3.4 Канал основной: провод через сеть Заказчика, статика во внутренней подсетке. Канал резервный: модем 4G Megafon M150-2. Микротик hEX Lite настроен на пинг постоянно доступного адреса через интерфейс провода, в случае недоступности поднимается интерфейс модема. Переключение интерфейсов туда-обратно работает. Интернет работает через 4G, блоки подключенные через "облако" нет. Обновите прошивки блоков до 6.3.6. Если проблема не решится... пишите на techno@lkds.ru будем вместе изучать ситуацию... |
golovin |
22.3.2020, 21:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Каховка-Ялта Пользователь №: 5 538 |
23.3.2020, 18:15
23.3.2020, 18:33
Нет, я не в курсе решения той проблемы vlasoff. Может он расскажет, самому интересно.
oleg22 |
19.1.2021, 8:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 8 319 |
Возник вопрос можно ли резервировать каналы связи через e-line adapter? допустим, вдоль локальной шины есть две точки выхода в интернет. на одной можно поставить моноблок, а другую использовать в качестве резервной посредством данных адаптеров?
19.1.2021, 12:42
Непонятно для каких устройств ? Для моноблока или для семерок подключенных на этой ЛШ через E-Liine ?
20.1.2021, 9:31
Возник вопрос можно ли резервировать каналы связи через e-line adapter? допустим, вдоль локальной шины есть две точки выхода в интернет. на одной можно поставить моноблок, а другую использовать в качестве резервной посредством данных адаптеров? ХМ. интересная мысль. а по чему бы и нет? это ничему не противоречит. главное правильно исполнить... |
Серёга |
12.4.2021, 23:21
Здравствуйте.
Назрел вопрос для резервного провайдера. В моноблоках нужно в строке Связь 2, указать только IP другого провайдера. А остальное, слот, порты скопировать согласно строке Связь 1. Правильно я думаю. Подробней как это выглядит. Структура моей сети такова. Диспетчерская. Компьютер, КСЛ(чисто для ГГС) там ни чего ни прописано. Роутер TP-LINK WR-842N, выделенный белый IP адрес. В роутере настроен DMZ сопряжён с сетевой картой ПК. На удалёнке, 185 моноблоков работают через роутеры и USB-GSM модемы на разных операторах. 10 моноблоков по выделенному IP. ЛБ 6.1 PRO частично по выделенному IP частично по роутерам с USB-GSM модемом. Хочу у провайдера к примеру Мегафон оформить симку номер которой будет привязан к белому IP. 4G модем с этой симкой хочу вставить в роутер-и переключить роутер в режим основной WAN c резервным подключением 3-4G модемом. В моноблоках дистанционно прописать IP. Правильно...... Я не настраивал ещё резервную связь. |
13.4.2021, 0:25
#34
Здравствуйте. Назрел вопрос для резервного провайдера. В моноблоках нужно в строке Связь 2, указать только IP другого провайдера. А остальное, слот, порты скопировать согласно строке Связь 1. Правильно я думаю. Нет, не правильно. Изучайте теорию, документация тут 5 и 8 строки -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Серёга |
13.4.2021, 1:00
#35
Прошу прощения. Можно конкретней. По вашей с сылки 5-строка Адаптер звукового оповещения АЗО-1. Руководство по эксплуатации, 8-строка Инструкция по модернизации ЛБ... явно не то.
Серёга |
13.4.2021, 1:30
#36
У меня сейчас на удалёнках вот так.
УМ Слот IP устройвства Маска подсети IP Шлюз порт данных порт звука Собственные 25 7 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 44000 44001 Связь 1 0 10 193.9X.XXX.XXX 44002 44003 Связь 2 0 10 194.8.XX.XXX 44002 44003 Добавлю просто Связь 2 не будет работать. А как же работает Связь 1? |
13.4.2021, 8:50
#37
http://lkds.ru/upload/docs/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf
стр 59. У меня сейчас на удалёнках вот так. УМ Слот IP устройвства Маска подсети IP Шлюз порт данных порт звука Собственные 25 7 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 44000 44001 Связь 1 0 10 193.9X.XXX.XXX 44002 44003 Связь 2 0 10 194.8.XX.XXX 44002 44003 Добавлю просто Связь 2 не будет работать. А как же работает Связь 1? |
13.4.2021, 11:27
#38
Прошу прощения. Можно конкретней. По вашей с сылки 5-строка Адаптер звукового оповещения АЗО-1. Руководство по эксплуатации, 8-строка Инструкция по модернизации ЛБ... явно не то. Выберите "Диспетчерский комплекс Обь" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:32 |
