ASPultPlus, Новая версия приложения ASPult |
Алексей Андрианов |
30.3.2021, 12:05
#81
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 91 Регистрация: 20.5.2020 Пользователь №: 8 269 |
А нет ли возможность добавить датчики кдк как в spult/mpult? Я понимаю что мало кому актуально, но нам бы пригодились. Так как ещё остались их блоки, конечно в скором времени хотим уйти от них. Добрый день! Пока не входило в планы добавление датчиков кдк в ASPultPlus. Возможно, будут добавлены, но спустя какое-то время. |
Nikolai |
31.3.2021, 10:12
#82
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Алексей Андрианов |
19.10.2021, 7:57
#83
Добрый день, всем!
Вчера была опубликована первая версия AToolCloudPlus (устаревшее AToolCloud). Для скачивания приложения перейдите по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?....atoolcloudplus Все пожелания и замечания вы можете писать на почту: aaa@lkds.ru |
20.1.2022, 13:44
#84
Замечен такой баг:
Создал новое подключение и нажимаю "сохранить"- подключение сохранилось. Если в уже имеющемся подключении исправить порт и нажать сохранить, то закрывается без всяких сообщений, но не сохраняет. Если исправить и "подключение", то потом сохраняет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
24.1.2022, 8:00
#85
Замечен такой баг: Создал новое подключение и нажимаю "сохранить"- подключение сохранилось. Если в уже имеющемся подключении исправить порт и нажать сохранить, то закрывается без всяких сообщений, но не сохраняет. Если исправить и "подключение", то потом сохраняет. Спасибо большое, проверим и исправим! |
17.10.2022, 16:09
#86
На карте не отображается ни в режиме показа адреса, ни в режиме показа лифтов(подъездов). https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=29506 https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=29515 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.10.2022, 17:24
#87
Было бы очень хорошо иметь возможность вносить/менять параметры лифта в ASPult и справочные и общие.
Часто бывает, что по мелочам (нижний этаж поставить или справочную информацию внести) надо лезть в комп и вписывать. А оперативно на телефоне нет возможности это сделать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
2.11.2022, 11:51
#88
На карте не отображается ни в режиме показа адреса, ни в режиме показа лифтов(подъездов). https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=29506 https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=29515 Добрый день! Давайте проверим. Попробуйте зайти в демонстрационный режим, и сразу после подключения выбрать "показать на карте". Должна открыться карта с единственным лифтовым блоком, у которого прописаны широта и долгота. По поводу почему были выбраны Гугл карты, а не Яндекс. На момент написания функционала, гугл карты были бесплатными в использовании для приложений. Также гугл карты были более дружелюбными для создания маршрутов на карте, но этот функционал не нашел применения в приложении. Было бы очень хорошо иметь возможность вносить/менять параметры лифта в ASPult и справочные и общие. Часто бывает, что по мелочам (нижний этаж поставить или справочную информацию внести) надо лезть в комп и вписывать. А оперативно на телефоне нет возможности это сделать. Вот этот момент нужно обсудить. Так как на мобильном устройстве нет режимов администрирования, а значит не дает возможности вносить изменения. Но потребность, в изменении каких-либо параметров через мобильные устройства, обоснована. |
2.11.2022, 15:18
#89
Добрый день! Давайте проверим. Попробуйте зайти в демонстрационный режим, и сразу после подключения выбрать "показать на карте". Должна открыться карта с единственным лифтовым блоком, у которого прописаны широта и долгота. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
3.11.2022, 9:24
#90
Да , так открывается . А в реальном доме/лифте нет. Проверил на реальном подключении, работает. Давайте, вы отправите данные для подключения и отправите координаты, которые вы хотите добавить на почту aaa@lkds.ru. Я попробую добавить их в вашем подключении и потестируем отображение на карте. |
apathy |
18.11.2022, 20:17
#91
Добрый вечер. Не работает сервисный прибор станции Otis.
18.11.2022, 21:36
#92
Проверил на реальном подключении, работает. Давайте, вы отправите данные для подключения и отправите координаты, которые вы хотите добавить на почту aaa@lkds.ru. Я попробую добавить их в вашем подключении и потестируем отображение на карте. Это всё хорошо- я за, только одна проблема- время.... Хотя и не вижу пока в этом необходимости. В вашем демо режиме когда выбираешь реальный дом, то точно такая же ситуация- "в данном разделе нет информации о местоположении лифтовых блокАХ." Причем пункт меню "показать на карте" присутствует во всех режимах отображения-улиц (список), домов (список) , лифтов (список), но когда открываешь конкретный лифт его нет. Зачем он в режиме списков непонятно. Понятно что невозможно просмотреть на карте весь список улиц или домов, поэтому должно отображатся положение конкретно выбранного лифта по координатам дома. Выберите у себя демо-бердск-м-н северный -д.3-лифты п.1 п.2 и посмотрите что у вас отображает в каждом из шагов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
22.11.2022, 13:01
#93
Это всё хорошо- я за, только одна проблема- время.... Хотя и не вижу пока в этом необходимости. В вашем демо режиме когда выбираешь реальный дом, то точно такая же ситуация- "в данном разделе нет информации о местоположении лифтовых блокАХ." Причем пункт меню "показать на карте" присутствует во всех режимах отображения-улиц (список), домов (список) , лифтов (список), но когда открываешь конкретный лифт его нет. Зачем он в режиме списков непонятно. Понятно что невозможно просмотреть на карте весь список улиц или домов, поэтому должно отображатся положение конкретно выбранного лифта по координатам дома. Выберите у себя демо-бердск-м-н северный -д.3-лифты п.1 п.2 и посмотрите что у вас отображает в каждом из шагов. Пункт "показать на карте" работает в том разделе, в котором находится пользователь. Если пользователь нажмет на эту кнопку в режиме отображения улиц, то на карте должны отобразиться все ЛБ из списка улицы, у которых правильно указаны координаты. Если координаты не указаны, то маркеры с этими ЛБ не наносятся на карту. Если нет ни одного ЛБ с координатами, то приходит сообщение: "в данном разделе нет информации о местоположении...". Масштаб на карте подбирается таким образом, чтобы все маркеры(если их несколько), на карте было видно. Если указаны координаты только одного ЛБ то на карте появится один маркер с максимальным зумом, данного местоположения. По этому же принципу работает "показать на карте" в режиме домов и лифтов. Что касается демо режима. В демо режиме координаты указаны, только у блоков в разделе "Demo - Demo". Поэтому нигде в разделе Бердск, на карте ничего не отобразится, потому что никто не указывал там координаты ЛБ. Теперь к вопросу зачем нужна эта кнопка, если блоков с координатами нет. Дело в том, что если не будет этой кнопки, то пользователь в принципе никогда не узнает, о том, что есть такая возможность. А раз этот пункт в меню есть, то значит есть способ получить его местоположение. Однако, после проверок я обнаружил, что карта действительно не вызывается, в тот момент, когда мы переходим в экранную форму конкретного ЛБ, где находятся отчеты и команды. Этот момент я исправлю, искренне, спасибо за вашу наблюдательность! В этом экране как раз работает тот принцип, что если в блоке нет информации о координатах, то команда "показать на карте" будет скрыта от пользователя. Добрый вечер. Не работает сервисный прибор станции Otis. Добрый день! Подскажите пожалуйста, сервисный прибор перестал работать после обновления или это ваш первый запуск? В ASPult сервисный прибор работает? |
22.11.2022, 21:18
#94
Пункт "показать на карте" работает в том разделе, в котором находится пользователь. Такое ощущение что мы с вами находимся в разных измерениях.... Чтобы все таки понять друг друга ответьте мне однозначно на следующие вопросы: 1. если я нахожусь в режиме отображения списка диспетчерских, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 2. если я нахожусь в режиме списка улиц, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 3. если я нахожусь в режиме отображения списка домов улицы, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 4. если я нахожусь в режиме отображения списка лифтов дома, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? В программе СПульт нет ввода координат диспетчерской или улицы. Есть только ввод координат дома и лифтов. Водить координаты лифтов в 99% случаев бесполезное занятие , т.к лифты находятся в пределах дома/объекта, даже если дом многоподъездный или обьект небольшой. Спульт отображает местоположение лифта по координатам дома, если координаты лифтов не внесены. Такой же функционал должен быть и у АСпульт. При желании или необходимости пользователем вносятся координаты конкретных лифтов и тогда уже они используются программами. P.S. Мысли вперёд... Если вдруг ответом на мои вопросы выше будет "все лифты, координаты которых внесены" то зачем и кому нужна эта гигантомания? Зачем показывать все лифты диспетчерской на маленьком экране телефона ? А если их тысячи? Так же и с домами и с улицами... Интерфейс телефона и программы АСПульт заточен на работу с конкретно выбранным обьектом. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
23.11.2022, 8:39
#95
Такое ощущение что мы с вами находимся в разных измерениях.... Чтобы все таки понять друг друга ответьте мне однозначно на следующие вопросы: 1. если я нахожусь в режиме отображения списка диспетчерских, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 2. если я нахожусь в режиме списка улиц, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 3. если я нахожусь в режиме отображения списка домов улицы, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? 4. если я нахожусь в режиме отображения списка лифтов дома, что должна показать программа на карте при выборе меню "показать на карте"? В программе СПульт нет ввода координат диспетчерской или улицы. Есть только ввод координат дома и лифтов. Водить координаты лифтов в 99% случаев бесполезное занятие , т.к лифты находятся в пределах дома/объекта, даже если дом многоподъездный или обьект небольшой. Спульт отображает местоположение лифта по координатам дома, если координаты лифтов не внесены. Такой же функционал должен быть и у АСпульт. При желании или необходимости пользователем вносятся координаты конкретных лифтов и тогда уже они используются программами. P.S. Мысли вперёд... Если вдруг ответом на мои вопросы выше будет "все лифты, координаты которых внесены" то зачем и кому нужна эта гигантомания? Зачем показывать все лифты диспетчерской на маленьком экране телефона ? А если их тысячи? Так же и с домами и с улицами... Интерфейс телефона и программы АСПульт заточен на работу с конкретно выбранным обьектом. Вы правы, ответ - "все лифты, координаты которых внесены". Вопрос зачем и кому. Если нужно посмотреть как далеко и как много лифтов находятся на одной улице. Или как далеко разбросаны лифты выбранной диспетчерской. Если не нужна настолько объемная информация, то вы переходите на экран конкретного лифтового блока и там при вызове "показать на карте" будет отображаться только один лифт(этот функционал я поправлю, пока шторка просто закрывается, а на экран с картой не переходим). Вопрос к вам. Что бы вы хотели видеть при нажатии на команду "показать на карте" находясь в режиме диспетчерских, в режиме улиц? В режиме домов, если я правильно понял, вы хотите, чтобы отображались координаты домов, а не лифтов. |
23.11.2022, 22:12
#96
Вопрос к вам. Что бы вы хотели видеть при нажатии на команду "показать на карте" находясь в режиме диспетчерских, в режиме улиц? В режиме домов, если я правильно понял, вы хотите, чтобы отображались координаты домов, а не лифтов. Ну если бы я был юзером, то по логике ждал бы следующего - в режиме диспетчерских - местоположение диспетчерских (если введены, но такого функционала нет в СПульт-админ. И не всегда эти диспетчерские виртуальны на одном сервере, бывают и реальные на разных адресах). Вобщем это не важно. В режиме списка улиц-не знаю. Наверное не имеет смысла. У меня в улицах одной диспетчерской есть улицы разных городов и как это показывать? В режиме списка домов-дома этой улицы. В режиме списка лифтов дома/обьекта - лифты этого дома/обьекта т.е координаты лифтов, либо если их нет у лифтов, то координаты дома (точка) ) В режиме одного лифта -координаты лифта, либо если их нет -то координаты дома ) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
28.11.2022, 13:52
#97
Ну если бы я был юзером, то по логике ждал бы следующего - в режиме диспетчерских - местоположение диспетчерских (если введены, но такого функционала нет в СПульт-админ. И не всегда эти диспетчерские виртуальны на одном сервере, бывают и реальные на разных адресах). Вобщем это не важно. В режиме списка улиц-не знаю. Наверное не имеет смысла. У меня в улицах одной диспетчерской есть улицы разных городов и как это показывать? В режиме списка домов-дома этой улицы. В режиме списка лифтов дома/обьекта - лифты этого дома/обьекта т.е координаты лифтов, либо если их нет у лифтов, то координаты дома (точка) ) В режиме одного лифта -координаты лифта, либо если их нет -то координаты дома ) Принял, во внимание ваши пожелания. Будем переделывать функционал "отображение на карте". Данный режим будет работать вместе с новым обновлением, где будут добавлены и другие изменения. |
29.11.2022, 15:27
#98
6.12.2022, 21:49
#99
Принял, во внимание ваши пожелания. Будем переделывать функционал "отображение на карте". Данный режим будет работать вместе с новым обновлением, где будут добавлены и другие изменения. Функционал особенно востребован в мобильном приложении, а пользоваться не возможно сейчас. Это же влияет на интерес к приложению не лучшим образом. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
LTS |
12.12.2022, 5:59
#100
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2022 Пользователь №: 8 850 |
Добавьте пожалуйста возможность автовхода в облачную учётную запись при запуске приложения. Данная функция очень актуальна для мелких организаций которым невыгодно содержать стационарную диспетчерскую. Дело в том что как не настраивай андроид, все равно он это приложение закрывает. Либо после перезагрузки телефона связь теряется.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:39 |
