10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Pro100A1ex
сообщение 21.10.2016, 18:30
Сообщение #101
Пользователь №: 7 019
Цитата(Андрей Михайлович @ 21.10.2016, 8:23) *
Благодаря джентльменом с ником poiZon была найдена редкая и критическая ошибка.
Новая версия MultiProg, с исправлением этой ошибки доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Хотелось уточнить, а когда вы сделаете отображение устройств согласно навигации поп дереву?
Еще хотелось smile.gif :
- контекстное меню с возможностью свернуть развернуть до "названия улицы" , " номеров домов", "диспетчерских"
- что при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
и как такое может бытьПрикрепленное изображение, ну и самое неприятное sad.gif Прикрепленное изображение
операционка 64 Прикрепленное изображение
сообщение 21.10.2016, 23:19
Сообщение #102
Выше уже было об этом
Pro100A1ex
сообщение 22.10.2016, 12:41
Сообщение #103
Выше было о многом biggrin.gif результата пока нету, поэтому считаю нужно повторится. Суть программы - экономить наше время для обновление оборудования!!
Некорректная работа программы у меня, пока на стадии попытки обновить звуковые кодеки, которые изначально уже выделены в программе по умолчанию для обновления, а именно прога вылетает после "Успешная инициализация после активации"Прикрепленное изображение , обновлял только один ЛБ
еще не мешало бы сделать возможность сортировки в окне отчета (выполнения) по адресу smile.gif и вообще сделать эту сортировку по умолчанию
Андрей Михайлович
сообщение 25.10.2016, 8:24
Сообщение #104
Пользователь №: 7 012
Доброе утро! Подскажите, в какой момент это произошло? В конце работы, "вместо" отчёта?
Андрей Михайлович
сообщение 25.10.2016, 8:36
Сообщение #105
Новая версия MultiProg 7.4.2.3 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Сделаны две важные проверки при обновлении ЛБ:
        1)В CM3 блоках, выводиться статус "Требует Вашего внимания" в отчёте, если активирован загрузчик. Такие ситуации нужно изучать.
        2)Если в блоке изменится тип устройства, например с Шулк32 на ТР, то появиться статус "Требует Вашего внимания" в отчёте.
        ЛБ, у которых статус "Требуют Вашего внимания" продублированы в начале отчёта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой MultiProg иногда аварийно завершался при выводе отчёта.
  • Сделана сортировка по статусу. При этом ЛБ со статусом "Требующие Вашего внимания" всегда будут наверху. Стоит отметить, что сортировка происходит только при нажатии на имя столбца. Если статус ЛБ изменился, сортировка не произойдёт сама. Это относится к сортировкам по всем столбцам.
  • Исправлена следующая ошибка: если не выбраны устройства и нажата инициализация, или отменена инициализация при вопросе об NVRam, то основная кнопка становиться неактивной.
  • При выборе обновления только неосновного процессора исправлена ошибка неправильной инициализации страниц устройства.
  • Исправлена ошибка, возникающая при параллельной работе с закешированными прошивками.
Чтобы не потерять предложения по улучшению я буду вместе с нововведениями писать планы улучшения, на основе предложено вами, дорогие форумчане, и по мере сил реализовывать их. Поэтому пишите предложения, будем обсуждать и добавлять в этот список.
В перспективе:
  • Сделать обновления прошивок узловых устройствах.
  • В окне структуры все УМ и СЛОТЫ развернуты, не хватает свойство свернуть до ....
  • при выборе СЛОТА или УМ в окне устройств должны отображаться ЛБ выбранного СЛОТа или УМ?!
  • контекстное меню с возможностью свернуть развернуть до "названия улицы" , " номеров домов", "диспетчерских"
  • что при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
  • сделать возможность сортировки в окне отчета (выполнения) по адресу и вообще сделать эту сортировку по умолчанию
Pro100A1ex
сообщение 25.10.2016, 18:42
Сообщение #106
Я же написал smile.gif получается что перед формированием отчета.
Андрей Михайлович
сообщение 26.10.2016, 7:28
Сообщение #107
Я исправил одну ошибку, скорее всего это она, проверяйте пожалуйста)
Андрей Михайлович
сообщение 3.11.2016, 14:39
Сообщение #108
Новая версия MultiProg 7.4.2.4 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Отображение версии в заголовке окна программы.
  • Возникала ошибка при определении версии в старых прошивках.
  • Если тип устройства после повторной инициализации изменился, обновление приостанавливается.
  • Исправлена ошибка, отображавшая "активен загрузчик" у uPSD блоков.
В перспективе:
  • Сделать обновления прошивок в узловых устройствах.
  • При массовом обновлении кроме ошибки не хватает кнопки выгрузки отчета в Excel(в идеале), в крайнем случае хотя бы блокнот.
  • И было бы замечательно, если сортировка по статусу исполнения изменялась с изменением статуса обновления.
  • Снять ограничение на количество обновляемых блоков для версии PRO.
poiZon
сообщение 14.11.2016, 12:33
Сообщение #109
Пользователь №: 6 661
С этим что-то будет сделано, а то уже в апдейт включили и не работает?
Андрей Михайлович
сообщение 18.11.2016, 7:38
Сообщение #110
Ответил в ЛС.
Виноградов
сообщение 22.11.2016, 13:47
Сообщение #111
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Андрей Михайлович, несколько наблюдений о работе программы:
1. Для блоков ЛБ6.0CM3 при установленной галочке "при необходимости очистить страницу" программа стирает страницу безусловно, хотя в блоках была как минимум еще 1 свободная страница, с ПРО блоками такого эффекта не наблюдается.
2. В блоки на ПКЛШ хорошо бы заливать прошивку хотя бы в 2-3 потока, тут же нет ограничений пропускной способности ЛШ, на производительности это не скажется.
3. В блоках с залитой тестовой прошивкой, допустим 6.3.1, уже не предлагает обновить на более свежую релизную с тем же номером версии, не удобно.
Андрей Михайлович
сообщение 23.11.2016, 14:28
Сообщение #112
1.: Есть такое ограничение, связанное с поддержкой старых блоков. MultiProg'у можно использовать только 2 или 3 страницы.
2.: Добавлю это в перспективу.
3.: У Вас сейчас загружена последняя версия прошивки 6.3.1. Когда появится более свежая, например версия 6.3.2, MultiProg обновит ЛБ до неё.
сообщение 23.11.2016, 15:09
Сообщение #113
Виноградов имел ввиду ЛБ с тестовыми версиями отличными от релизов по размеру файла (и вероятно функционально), но имеющих тот же номер версии. Такое бывает, когда используются файлы прошивок для тестов еще до выкладывания релизов на сайт ЛКДС.
Т.к програмно не возможно видимо их сравнить из-за одинакового номера версии, то тут только один способ-вручную откатить на одну из старых имеющихся в памяти блока и затем уже автоматически из программы прошить. Ну или ждать следующую...
Андрей Михайлович
сообщение 24.11.2016, 12:36
Сообщение #114
Да всё верно, MultiProg ориентируется по версии. Думаю, проще всего дождаться новой версии, если это не критично.
karellift
сообщение 1.12.2016, 12:54
Сообщение #115
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 6 708
Доброго времени суток!
MultiProg 4.7.2.4
1. не видит второй подсети,видит только основную.
2. при автоматическом обновление для блока с прошивкой Otis, подставляет прошивку Xizi otis.
You don't know the power of the dark side
Андрей Михайлович
сообщение 2.12.2016, 11:46
Сообщение #116
MultiProg 4.7.2.4
Можете мне отправить, для начала, MultiProgLogs в папке Common мне в ЛС?
Андрей Михайлович
сообщение 5.12.2016, 15:10
Сообщение #117
Новая версия MultiProg 4.7.2.5 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Через контекстное меню сворачивание дерева ЛБ: развернуть до 1ого уровня(Диспетчерские/подсети), развернуть до 2ого уровня (улицы/UM), развернуть до 3его уровня (дома/слоты).
  • Через контекстное меню отображение всех ЛБ для обновления.
  • По нажатию на узел дерева отображаются те устройства, которые находятся в узле дерева(кроме листьев).
  • При обновлении устройств они автоматически сортируются, если выбрана сортировка по статусу.
  • Исправлена критическая ошибка: связанная с обновлением старых прошивок, не поддерживающих расширенный ответ.
В перспективе:
Kranch
сообщение 3.2.2017, 13:35
Сообщение #118
Пользователь №: 6 734
Цитата(Андрей Михайлович @ 5.12.2016, 12:10) *
Новая версия MultiProg 4.7.2.5 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.[list]
[*]Через контекстное меню сворачивание дерева ЛБ: развернуть до 1ого уровня(Диспетчерские/подсети), развернуть до 2ого уровня (улицы/UM), развернуть до 3его уровня (дома/слоты).
[*]Через контекстное меню отображение всех ЛБ для обновления.
[*]По нажатию на узел дерева отображаются те устройства, которые находятся в узле дерева(кроме листьев).
[*]При обновлении устройств они автоматически сортируются, если выбрана сортировка по статусу.
[*]Исправлена критическая ошибка: связанная с обновлением старых прошивок, не поддерживающих расширенный ответ.
При эксплуатации MultiProga обнаружилось, что если через контекстное меню выбрать "Свернуть", то сворачиваются только диспетчерские(подсети), все остальное остается развернутым(Дома,улицы). Было бы удобней, что бы в таком случае сворачивались все уровни дерева.
Андрей Михайлович
сообщение 6.2.2017, 7:10
Сообщение #119
Да, действительно, ошибка есть, будет исправлена в новой версии.
Андрей Михайлович
сообщение 16.2.2017, 8:07
Сообщение #120
Новая версия MultiProg 4.7.2.6 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Исправлена ошибка о ложном изменении типа устройства при обновлении, в случае, если не выбрана активация.
  • Добавление обновления моноблоков.
  • Добавление обновления КЛШ.
  • Добавление обновления КСЛ.
  • Исправлена ошибка: отображались узловые устройства в географической структуре.
  • Сделана возможность выбирать работу с ЛБ и/или узловыми устройствами.
  • При использовании "Развернуть подсети/умы/диспетчерские", все остальные части дерева сворачиваются.
В перспективе:
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2019, 13:24
