речевой информатор ЛБ7.2 |
30.11.2021, 13:21
Так быть не должно. В этих ПУv7 SD карты изьяты? С обменом по шине CAN проблем нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
21.12.2021, 12:24
Доброго времени суток!
Один достаточно крупный заказчик (прядка 50и лифтов, на всех ЛБ 7.2) очень хочет новогоднюю музыку в лифты. В связи с этим возник ряд вопросов: 1. Есть ли какие-то ограничения на формат звуковых файлов: расширение, длина, битрейт и т.д.?; 2. Есть ли какие-то ограничения на имена звуковых файлов?; 3. Как-то можно удалять группу файлов или папку с файлами?; 4. Можно ли добавить возможность включить/выключить воспроизведение отдельных альбомов на вкладке "Фоновая музыка" в SDExplorer в виде "галочек"?; 5. Есть ли ограничение на количество файлов в папке? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
22.12.2021, 8:41
Один достаточно крупный заказчик (прядка 50и лифтов, на всех ЛБ 7.2) очень хочет новогоднюю музыку в лифты. В связи с этим возник ряд вопросов: 1. Есть ли какие-то ограничения на формат звуковых файлов: расширение, длина, битрейт и т.д.?; 2. Есть ли какие-то ограничения на имена звуковых файлов?; 3. Как-то можно удалять группу файлов или папку с файлами?; При подключении к компьютеру как обычную папку. 4. Можно ли добавить возможность включить/выключить воспроизведение отдельных альбомов на вкладке "Фоновая музыка" в SDExplorer в виде "галочек"?; Для исключения проигрывания определенного каталога достаточно его переименовать например в off_albumX 5. Есть ли ограничение на количество файлов в папке? Таким образом. оптимальное решение вопроса: расположить новогоднюю музыку в одном каталоге album0, остальные каталоги переименовать. |
Van Gog |
22.12.2021, 12:55
На текущий момент не зафиксировано. На текущий момент не зафиксировано. В рамках программы SDExplorer - сначала файлы в папке, потом саму пустую папку При подключении к компьютеру как обычную папку. Галочек нет, но проигрываются только файлы из каталогов вида albumX, где X - порядковый номер 0,1,2 и т.д. Для исключения проигрывания определенного каталога достаточно его переименовать например в off_albumX Определяется файловой системой. Таким образом. оптимальное решение вопроса: расположить новогоднюю музыку в одном каталоге album0, остальные каталоги переименовать. Спасибо за оперативный ответ! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
27.12.2021, 18:08
А пробовали треки удаленно заливать?
28.12.2021, 9:45
28.12.2021, 11:27
пробовали. долго загрузка идёт. скорость довольно таки низкая.... р.с. файлы более 10-12 метров иногда как бы заливаются но почемуто в итоге их нет... Я пытался 5 мБ залить, час заливалось с постоянным уменьшением скорости и в итоге ничего не получилось. Новогодней музыке не суждено случиться.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.12.2021, 12:46
Я пытался 5 мБ залить, час заливалось с постоянным уменьшением скорости и в итоге ничего не получилось. Новогодней музыке не суждено случиться.... с уменьшением... а уверены что загрузка продолжалась? возможно там какието проблемы с шиной CAN или вообще связь с блоком не устойчива... |
28.12.2021, 13:41
с уменьшением... а уверены что загрузка продолжалась? возможно там какието проблемы с шиной CAN или вообще связь с блоком не устойчива... Связь с блоком устойчивая. Блок работает-диагностика, ГГС в порядке. А в остальном как я могу быть увереным- что там с кан шиной..... Сегодня попроовал еще раз-влился за 18 минут на постоянной скорости 4.8 кбит/с -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.12.2021, 15:05
28.12.2021, 15:20
да, ошибся.
В первый раз почему то начиналось с 6,4 и падала до 0,7 и потом вообще остановилось. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.12.2021, 15:17
Залил несколько файлов удаленно. Потом заказчица, которой недавно установили
две семерки, позвонила и попросила установить новогоднюю музыку. Решил сделать подарок ... Залил удаленно несколько своих файлов mp3 в две новые папки. Остальные папки переименовал. Потом она прислала свои файлы (причем песни а не музыку) и в связи с этим решил проверить на столе как они будут воспроизводится и стоит ли их вливать удаленно. Залил с компа в SD файлы в две новые папки album5 и album6 Остальные переименовал в _albumX Вставил в ПУ -тишина.... Возвращаю имя одной album0- не играет. После сброса питания заиграл из album0. Переименовываю опять в _album0-продолжает играть. Значит без пересброса не понимает... Ну ладно. Оставляю только свои-тишина. Файлы в моих папках так и не заиграли.... Позже попробовал изменить album5 на album0. Потом передернул питание и о, чудо-заиграло!!! Вообщем итог таков: Начинает играть только с album0 и только после рестарта. Рестарт- активацией микропрограммы. Следующие папки строго по возрастанию - album1, album2 и т.д. Во время заливки файла текущее воспроизведение имеет заикания и искажения. Нужно: - Либо автоматический рестарт по изменению папок, либо команда удаленная. - Отключение воспроизведения при заливке -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ю.Ю. |
7.2.2022, 14:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 8 623 |
Добрый день, подскажите а можно как то проверить что работает динамик и микрофон в кабине? тестом например: диспетчер говорит в ГГС , в кабине проигрывается с паузой ,а диспетчер слушает что записалось с кабины. Если можно то как?
vlasoff |
10.3.2022, 13:10
#34
Проблем по CAN нет (да и как их увидеть?) , блоки работают в штатном режиме как и другие три. SDExplorer при чтении карты пишет "SD карта отсутствует". Прошивка УП -0.2.1 Решили ли как-то вопрос с пропаданием "ж" в конце "этаж"? И вообще, можно еще раз уточнить момент относительно объявления этажей в ЛБ 7: При наличии в ПУ SD карты "этажная говорилка" с карты памяти активируется чем: есть закладка SDRin в конфигураторе ЛБ; есть галочки настройки SDRin в SDExplorere; есть галочки включения объявления этажей и музыки в SmartTool. Как влияют эти галки при наличии SD карты в ПУ на то, какая говорилка будет вещать - из блока или из ПУ. Как понять какая говорит сейчас? |
11.3.2022, 13:13
#35
Решили ли как-то вопрос с пропаданием "ж" в конце "этаж"? Да. Заливкой другого файла на всех этих ЛБ. Почему то заводские обрезали последнюю букву. И вообще, можно еще раз уточнить момент относительно объявления этажей в ЛБ 7: При наличии в ПУ SD карты "этажная говорилка" с карты памяти активируется чем: есть закладка SDRin в конфигураторе ЛБ; есть галочки настройки SDRin в SDExplorere; есть галочки включения объявления этажей и музыки в SmartTool. Как влияют эти галки при наличии SD карты в ПУ на то, какая говорилка будет вещать - из блока или из ПУ. Как понять какая говорит сейчас? Понять можно по фразе вызова. Они разные для SD и памяти блока. В SmartTool галки отключают вообще функции РИН, музыки и пр. вне зависимости от источника РИН. При наличии SD карты и ее исправности РИН всегда воспроизводит фразы с нее. Если УП не сможет прочитать данные с SD карты по причине ее неисправности или отсутствия, то фразы воспроизводятся из ЛБ. Кстати часто бывало что неверное сообщение этажности и подсказывало о том что SD карта померла. Это если механик скажет или кто-то позвонит. Т.к других индикаторов этого нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ArkGenBoy |
11.3.2022, 14:33
#36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 8 423 |
При вызове из кабины, если звучит "вызов принят ждите ответа", то фраза с ЛБ, если "экстренный вызов зарегистрирован", то с ПУ (SD-карты).
egene_1 |
30.3.2022, 18:53
#37
А можно сделать чтобы музыка играла только во время движения лифта, а то она все время играет.
31.3.2022, 15:14
#38
А можно сделать чтобы музыка играла только во время движения лифта, а то она все время играет. Гармоничным и логичным является постоянное (фоновое) проигрывание музыки в кабине лифта, что собственно и реализовано в ЛБv7. Для управления громкостью фоновой музыки в ЛБv7 реализован механизм расписания, позволяющий менять уровень громкости фоновой музыки в соответствии с пожеланиями заказчика в зависимости от времени суток. |
egene_1 |
31.3.2022, 23:55
#39
Спасибо, понял.
miras |
10.2.2023, 18:57
#40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.11.2021 Пользователь №: 8 641 |
Кто знает, почему при вызове с кабины сначала проговаривается «Вызов принят ждите ответа», а повторное нажатие уже звучит «Экстренный вызов зарегистрирован»?
Источники откуда берутся звуковые файлы я понял. Дело в том, что я хочу перезаписать голос на своем национальном языке. Которого нету в списке ПУ. И хочу понять, где мне нужно менять звуковой файл, в лифтовом блоке (используя прогу Mrin) или переговорном устройстве через SD explorer? В SD explorer, через конфигуратор речевого информатора. Заменил звуковые файлы этажей в папке 30_FLOORS швеции на свой родной, при этом переименовав звуковые файлы в соответствии т.е. 1 этаж - 002.wav То же самое сделал и с папкой 10_CALL_DISP. После чего ПУ перестал загружаться. Вынул СД карту понял что файлы configrin.bin пустой а файл configrin.ini не такой как с завода. Взял чип ПУ от другого блока и скопировал в поврежденный ПУ configrin.bin и configrin.ini. ПУ заргузился на свои завдоские настройки. Попробовал сменить на другой язык, на немецкий, такой же случай файл configrin.bin пустеет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:42 |
