ЛБ7-OTIS, Что делать с сообщениями на рабочем лифте? |
25.3.2023, 14:37
Это относиться ко всем типам блоков в исполнении Otis.
На лифтах ОТИС бывают сообщения "ES-Wiring", которые долго висят потом, а убираются они то ли пересбросом станции, то ли еще какими то шаманскими действиями на лифте. Программа при этом также пишет сообщение "Аварийная блокировка" Данное мигающее сообщение станции не означает аварийную остановку лифта и лифты с такими сообщениями продолжают прекрасно работать вводя диспетчера в заблуждение . Что то надо делать с этим сообщением (и с подобными )... 1. Если это не фатальная ошибка и лифт не стоит то и аварийная блокировка не нужна. Как минимум надо убрать эту "аварийную блокировку" при ES-Wiring 2. Не только на лифтах ОТИС могут быть сообщения не приводящие к остановке лифта, и не влияющие при этом на нормальную работу лифта и его безопасность. Eсть еще такие сообщения и у Sigm-ы и у других. Такие сообщения долго или никогда не устраняются обслуживающим персоналом и соответственно мешают диспечтеру видеть работоспособность лифта и другие ситуации, закрывая серый квадратик лифта. Может такие сообщения в классификации всех кодов станций обозначить как "не обязательные" и ввести возможность их фильтрования программой СПульт , т.е. опционально дать возможность пользователю отключать их показ? Допустим кнопочкой "не показывать не обязательные сообщения" -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
28.3.2023, 13:17
Это относиться ко всем типам блоков в исполнении Otis. ....... Такие сообщения долго или никогда не устраняются обслуживающим персоналом и соответственно мешают диспечтеру видеть работоспособность лифта и другие ситуации, закрывая серый квадратик лифта. Может такие сообщения в классификации всех кодов станций обозначить как "не обязательные" и ввести возможность их фильтрования программой СПульт , т.е. опционально дать возможность пользователю отключать их показ? Допустим кнопочкой "не показывать не обязательные сообщения" Поддержу. Есть у меня один "OTIS" который с монтажа постоянно выдаёт "00C9->SPB-Comm." Электронщики клянутся, что в лифте ничего нельзя сделать. Предполагаю, что реализовать такую хотелку если и возможно, то очень трудозатратно. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
28.3.2023, 13:51
Sherp |
13.4.2023, 22:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 6 784 |
Поддержу. Есть у меня один "OTIS" который с монтажа постоянно выдаёт "00C9->SPB-Comm." Электронщики клянутся, что в лифте ничего нельзя сделать. Предполагаю, что реализовать такую хотелку если и возможно, то очень трудозатратно. Была такая же проблема на лифтах OTIS после монтажа. В техподдержке ЛКДС ответили, что это сообщение станции управления лифтом, и ЛБ его просто транслирует. Чтобы его убрать, нужно в станции в параметре SPB-TYP поставить значение 255. Путь к этому параметру через сервисный прибор OTIS (я, кстати, успешного убирал это сообщение и через виртуальный сервисный прибор) следующий: M-1-3-1-7-GOON. Там значение, скорее всего, будет 0 (или нет, не важно), нужно написать 255 и записать его в память станции. После этого сообщение должно исчезнуть. |
4.10.2023, 23:39
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:49 |
