Новая возможность ПКЛШ, LKDSPro, Работа с неописанными ЛБPro |
3.7.2018, 6:55
Если в ЛБPro правильно (верные ID, IP, порт данных, ключ) описана связь на ПКЛШ или LKDSPro, а в ПКЛШ или LKDSPro связь с данным ЛБ не описана, то программное обеспечение последних версий все-таки показывает эти блоки в конфигурации ПКЛШ или LKDSPro. Один из вариантов, как это можно использовать описан в документе
Pro100A1ex |
5.7.2018, 14:23
Pro100A1ex |
12.7.2018, 19:18
13.7.2018, 11:59
В программном ПКЛШ слот 12 появился новый ЛБ на связи, по IP нашел что это ЛБ с ПКЛШ слот 11, настройки ЛБ проверил - идентификатор указан ПКЛШ слота 11, в чем может быть проблема? Нужны данные в техподдержку и картинка "Связи", но с растянутым окном, что бы были видны все колонки списка "состояния направлений". |
Pro100A1ex |
13.7.2018, 14:38
ser |
7.8.2018, 17:51
Появилось неизвестное устройство
Прикрепленные файлы 1___.bmp ( 2.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 725 |
8.8.2018, 6:44
ser |
8.8.2018, 15:01
ser |
5.5.2021, 17:08
ЛБ 6 про настроил связь с сервером, но в ПКЛШ не прописал. При повторном включении лифтового блока с другого IP адреса в ПКЛШ появилась вторая строка с таким же ID. При попытке записи в ПКЛШ выходит ошибка "в списке есть уже ЛБ с указанным идентификатором". Как удалить дублера?
5.5.2021, 17:54
ЛБ 6 про настроил связь с сервером, но в ПКЛШ не прописал. При повторном включении лифтового блока с другого IP адреса в ПКЛШ появилась вторая строка с таким же ID. При попытке записи в ПКЛШ выходит ошибка "в списке есть уже ЛБ с указанным идентификатором". Как удалить дублера? Попробуйте оcтановить службу LKDSDrv: net stop LKDSDrv (из командной строки под Администратором) или из закладки "Службы" диспетчера задач. потом запустить службу LKDSDrv: net start LKDSDrv (из командной строки под Администратором) или из закладки "Службы" диспетчера задач. |
ser |
6.5.2021, 10:01
Попробуйте оcтановить службу LKDSDrv: net stop LKDSDrv (из командной строки под Администратором) или из закладки "Службы" диспетчера задач. потом запустить службу LKDSDrv: net start LKDSDrv (из командной строки под Администратором) или из закладки "Службы" диспетчера задач. Не получается, настроил уже на другой ПКЛШ, а предыдущие не могу удалить. остановка служб, перезагрузка не помогают. |
7.5.2021, 7:37
ЛБ 6 про настроил связь с сервером, но в ПКЛШ не прописал. При повторном включении лифтового блока с другого IP адреса в ПКЛШ появилась вторая строка с таким же ID. При попытке записи в ПКЛШ выходит ошибка "в списке есть уже ЛБ с указанным идентификатором". Как удалить дублера? В обновление ПО выложены конфигураторы LKDSDrvCfg и LKDSProCfg, в которых можно удалить связи с "непрописанными" ЛБ (по правой кнопке мыши). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:36 |
