ЛБ v7.2 KONE, Проблемы при подключении ЛБ v7.2 лифтам KONE |
Van Gog |
24.2.2017, 17:25
Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Van Gog |
24.2.2017, 18:08
Поставлена задача подключить ЛБ 7.2 к лифту KONE без МП. Техническую документацию на лифт владелец
Вопрос по подключению входов USER1 и USER2. На схеме подключения ЛБ указаны точки X8/1, X5/8 и XC12/6, XC12/4. Судя по значениям в ячейках 6 и 7 это сигналы вызова диспетчера из кабины и проникновения в шахту, но хотелось бы поподробнее узнать как они формируются и откуда их можно снять ? Фото желательны . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
24.2.2017, 19:32
Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)
Van Gog |
9.3.2017, 13:46
ЗдОрово помог . Нашёл концы, подключил по схеме. Если записать в 7 ячейку 62 (как указано на схеме подключения), то постоянно идёт вызов диспетчера, если 162 (инверсия), то постоянно висит "Состояние USER2". Пока записал в 7 ячейку 15, при этом, конечно, не отображается контрольная точка ВЫЗОВ. Что можно поправить? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Виноградов |
9.3.2017, 14:08
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...или подключили с ошибками. Установите 6=19-это сигнал проникновения в шахту. А вторая опторазвязка подключается к проводу call лифтового блока, там ничего дополнительно активировать не нужно. Адрес 7, относящийся к User2? в схеме подключения вообще не задействован.
Van Gog |
9.3.2017, 14:23
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь... http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf лист 7 схема 42. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Виноградов |
9.3.2017, 14:54
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.
Van Gog |
9.3.2017, 15:29
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно. Я уже написал, что если записать в 7ю ячейку 15, вызов обрабатывается коррекно, только не видно состояния контрольной точки ВЫЗОВ, что логично, но вызывает ощущение "неправильности" . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
9.3.2017, 17:16
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...
Van Gog |
9.3.2017, 18:14
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний... Это в "Определении параметров дополнительных входов"? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
10.3.2017, 8:25
Van Gog |
10.3.2017, 13:30
10.3.2017, 17:19
О, интрига... да уж... 1. по 7 ячейке должно быть записано 162. 2. при этом, к сожалению, кнопка вызова из МП (на блоке) не функционирует. если в 7 ячейку записать 15 то нет звукового сопровождения в кабине на нажатие вызова присоединённого к user2. (это важней) Техподдержку уже оповестили. |
21.4.2017, 16:18
#14
Техподдержку уже оповестили. Задачка решена. Начиная с версии 7.0.6 в ЛБv7.2 через входы USER корректно переназначается сигнал "вызов диспетчера" из кабины. Например: для переназначения входа USER2 на сигнал "Вызов из кабины" необходимо записать в яч.7 значение "162". При этом работа штатных кнопок вызов в УП7.2 сохраняется. |
Van Gog |
23.4.2017, 11:39
#15
ser |
4.5.2017, 15:42
#16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Меня больше беспокоит куда поставить сам ЛБ 7.2 лифт KONE без МП. Если в шахту, то как осуществлять ремонтную связь? В шкаф MAP, отдельный, который на стене может и получиться впихнуть, а в приставной возле дверей не войдет.
4.5.2017, 16:04
#17
Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет. Выкладываю на форуме, позже появится при большом общем обновлении. Прикрепленные файлы lbkone.rar ( 261.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434 |
Туманный |
3.8.2018, 14:12
#18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 7 723 |
Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске. Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что. Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть. При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE. Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения. Что мог забыть сделать? пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные. |
Виноградов |
3.8.2018, 15:00
#19
Прошивка в блоке какая активирована? должна быть 57r_lktms634.b07 или 57r_lktms709.b08 в зависимости от типа блока.
3.8.2018, 15:32
#20
Добрый день. С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске. Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что. Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть. При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE. Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения. Что мог забыть сделать? пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные. Это является нормальным поведением панели индикации TMS600. При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается. При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:38 |
