Переход с MPultPro на SPult |
АлексейК |
15.2.2019, 16:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Назрел давно маячивший вопрос перехода с MPultPro на SPult. Связано это с желанием пользоваться мобильными приложениями и пр. возможностями которые даёт LKDSDisp.
Переход по разным, не всегда зависящим от меня причинам, решено производить на действующем диспетчерском компьютере. Почитав документацию, понимаю что начать действовать нужно так: - установить SQL Server Express; - провести настройки описанные в документации к LKDSDisp; - запустить LKDSDisp, произвести первичные настройки (описаны там же); - запустить SPult, войти под именем ADMIN; - вставить структуру из MPultPro; - по необходимости настроить группы и права пользователей. Возник вопрос, а что дальше? Всё заработает? Нужно ли что-то делать с MPultPro, или теперь просто запускаться через SPult? Что делать с настройками LKDSDrvCfg, которые пересекаются с LKDSDisp, типа настроек удалённого подключения и параметров аппаратного преобразования звука? Структура сети (УМ, ПКЛШ и тп.) как и прежде описывается в LKDSDrvCfg? Или её тоже нужно куда-то импортировать? |
Андрей Ефименко |
15.2.2019, 16:44
Назрел давно маячивший вопрос перехода с MPultPro на SPult. Связано это с желанием пользоваться мобильными приложениями и пр. возможностями которые даёт LKDSDisp. Переход по разным, не всегда зависящим от меня причинам, решено производить на действующем диспетчерском компьютере. Почитав документацию, понимаю что начать действовать нужно так: - установить SQL Server Express; - провести настройки описанные в документации к LKDSDisp; - запустить LKDSDisp, произвести первичные настройки (описаны там же); - запустить SPult, войти под именем ADMIN; - вставить структуру из MPultPro; - по необходимости настроить группы и права пользователей. Возник вопрос, а что дальше? Всё заработает? Нужно ли что-то делать с MPultPro, или теперь просто запускаться через SPult? Что делать с настройками LKDSDrvCfg, которые пересекаются с LKDSDisp, типа настроек удалённого подключения и параметров аппаратного преобразования звука? Структура сети (УМ, ПКЛШ и тп.) как и прежде описывается в LKDSDrvCfg? Или её тоже нужно куда-то импортировать? Нужно сделать то, что написано в документации и всё заработает. LKDSDisp+*SPult работаю независимо от MPultPro и параллельно с MPultPro. Структура сети передачи данных "обь" останется прежней и описывается в LKDSDrvCfg. Удалённое подключение, которое описывается в LKDSDrvCfg, не влияет на LKDSDisp. В общем, нужно начать - это никак не повлияет на текущую работу МPultPro. |
АлексейК |
15.2.2019, 17:09
Что и хотелось узнать. Спасибо.
АлексейК |
20.2.2019, 14:09
Возник вопрос. Если я удалённо подключаюсь, то всё работает, но если пытаюсь зайти удалённо под ADMIN, то не подключается. Это так и должно быть? С админ правами можно заходить только сидя за компом который является сервером?
D_e_a_d |
20.2.2019, 18:37
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:14 |
