Проблемы в MPult/MPultPRO, Вопросы/замечения по существующей версии (для пожеланий есть отдельная |
7.1.2018, 21:07
#521
Установку обновлений в 10-ке можно отключить только отключив службу обновлений - остановив ее и отключив её запуск! Настройки в параметрах не отключают их.
Jony уточни какая у тебя сборка вин 10, так обновления разные для разных сборок. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
7.1.2018, 22:17
#522
7.1.2018, 23:21
#523
Сегодня пришлось отключить службу обновлений на том компе, после двух удалений. Вот и проверю .....
Ещё есть предположение что это только у сборки 1703 такая кака вылезла. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.1.2018, 10:30
#524
8.1.2018, 15:08
#525
Отправил
Интересно это обновление не с этим связано - https://habrahabr.ru/post/346078/%3A%2F%2Fzen.yandex.com ?? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
8.1.2018, 19:50
#526
Тоже отправил
karellift |
8.1.2018, 23:54
#527
Майкрософт на праздники не дал скучать и после январских обновлений безопасности в Win10 МПульт в одном случае отказался запускаться. После танцев с бубном а по потом еще и по граблям, удалось выяснить следующее: После установки обновления KB4056891 для сборки WIN10 -1703 (15063.413) и перезагрузки, Мпульт рисует зеленые вопросики и не может подключиться к ComClb (как я понял). LKDSdrv при этом работает нормально и оборудование на связи. После удаления этого обновления работа Мпульт восстанавливается. После удаления этого обновления десятка упорно ставит его опять, пока не отключишь службу обновлений вручную. Я эту прекрасную заплатку получил 4 января и прилетела она на сервер с Sql, версия винды у меня другая ,а заплатка вот (January 3, 2018—KB4056892 (OS Build 16299.192)) И проблемы были не столь с мпультом, а с сплультом и lkdsdis. И не откаты обновлений, ни сброс винды не помогал. Пришлось средствами майков переустанавливать W10, после чего даже получая все обновления,включая последнюю заплатку для процессоров все работает. Вот задумываюсь переехать на Windows server. UPD Рано радовался,сегодня прилетело и на эту сборку обновление. Файлы отправил в support. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- You don't know the power of the dark side
9.1.2018, 7:33
#528
Отправил Интересно это обновление не с этим связано - https://habrahabr.ru/post/346078/%3A%2F%2Fzen.yandex.com ?? Различные компоненты ПО ДК "Обь" взаимодействуют с помощью механизма DCOM Microsoft. Microsoft постоянно ужесточает правила этого взаимодействия. Раньше это ужесточение относилось к общению компонентов ПО на разных компьютерах, а последнее обновление коснулось и взаимодействию компонентов внутри компьютера. Хотя это не точно, буду исследовать. |
9.1.2018, 10:52
#529
Различные компоненты ПО ДК "Обь" взаимодействуют с помощью механизма DCOM Microsoft. Microsoft постоянно ужесточает правила этого взаимодействия. Раньше это ужесточение относилось к общению компонентов ПО на разных компьютерах, а последнее обновление коснулось и взаимодействию компонентов внутри компьютера. Хотя это не точно, буду исследовать. Пока не понятно как конкретно влияет обновление. С безопасностью это точно связано, но как - не ясно. |
Jony |
9.1.2018, 11:49
#530
Службу обновления остановил и отключил но обновления все равно прилетают. Может еще где есть "кнопка"?
9.1.2018, 12:34
#531
С отключенным центром обновления выскакивают сообщения о неоходимости установки, но сами пока не ставились.
Непонятно кому нужно настраивать права, ведь у системы и администраторов и так уже полный доступ. Но ни под пользователем ни под администратором Мпульт не запускался. ...пока нужно откатить обновление 1709 и запретить обновление Windows 10. Это не глобальное обновление до 1709, это локальное обновления безопасности для различных сборок-1607, 1703, 1709, 1511. Номера отличаются последними цифрами 89, 90 (для 1607),91 (для 1703), 92 (для 1709) и т.п Вообще оно накопительное для многих продуктов майкрософт в т.ч и для Вин10. Да там проблемы покруче http://microsoftportal.net/windows-9/9098-...ssorov-amd.html -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.1.2018, 12:38
#532
Все верно, это обновление для Вин10. У вас видимо сборка 1709
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=23841 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
karellift |
9.1.2018, 12:43
#533
Службу обновления остановил и отключил но обновления все равно прилетают. Может еще где есть "кнопка"? Полную деактивацию обновлений можно произвести через системный реестр. Редактор, как и все предыдущие инструменты, можно вызвать через меню «Выполнить», введя в нем команду regedit. Здесь нужно использовать ветку HKLM и разделы SOFTWARE и Microsoft, где через директории политик и обновлений производится переход к конечному каталогу AU. Как правило, ключа, отвечающего за отключение получения апдейтов, здесь нет, поэтому его придется создать вручную (32-битный параметр DWORD), присвоить ему имя NoAutoUpdate и через редактирование параметров в качестве текущего значения установить единицу. Как уже можно было заметить, такие действия представляют собой повторение настроек групповых политик, однако реестр имеет более высокий приоритет. Ну или http://www.site2unblock.com/win-updates-disabler -------------------- You don't know the power of the dark side
9.1.2018, 13:54
#534
Пока не понятно как конкретно влияет обновление. С безопасностью это точно связано, но как - не ясно. Суть проблемы ясна и ПО адаптировано для работы с Windows 10 1709. Нужно обновить ПО через систему автоматизированного обновления. Дистрибутив LKDSDrvDst.msi будет выложен позднее. |
9.1.2018, 15:11
#535
Суть проблемы ясна и ПО адаптировано для работы с Windows 10 1709. Нужно обновить ПО через систему автоматизированного обновления. Дистрибутив LKDSDrv.msi будет выложен позднее. Выложен дистрибутив ПО от 09.01.2018, работающий под Windows 10 1709 и содержащий последние варианты модулей. Если у вас не используется автоматизированное обновление ПО, то нужно переустановить ПО. |
9.1.2018, 18:38
#536
А в сборке 1703 будет работать?
Jony |
9.1.2018, 20:41
#537
15.1.2018, 23:56
#538
Таким образом, Microsoft временно приостанавливает обновления Windows для всех затронутых процессоров AMD. Эти обновления включают:
• 3 января 2018 г. — KB4056897 (обновление только для системы безопасности); • 9 января 2018 г. — KB4056894 (ежемесячный накопительный пакет); • 3 января 2018 г. — KB4056888 (сборка ОС 10586.1356); • 3 января 2018 г. — KB4056892 (сборка ОС 16299.192); • 3 января 2018 г. — KB4056891 (сборка ОС 15063.850); • 3 января 2018 г. — KB4056890 (сборка ОС 14393.2007); • 3 января 2018 г. — KB4056898 (только для системы безопасности обновление); • 3 января 2018 г. — KB4056893 (сборка ОС 10240.17735); • 9 января 2018 г. — KB4056895 (ежемесячный накопительный пакет); http://microsoftportal.net/windows-9/9103-...-microsoft.html Еще серваки на интел часто перегружаются и майкрософт рекомендовала пока не ставить эти обновления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
8.2.2019, 15:30
#539
А в Мпульт, можно лифты выделить другим цветом???
Хотят, на время, подключить лифты на нашу диспетчерскую. Хочу как нибудь выделить, для диспетчеров, лифты наши/не наши, чтоб не путались |
8.2.2019, 17:10
#540
А в Мпульт, можно лифты выделить другим цветом??? Хотят, на время, подключить лифты на нашу диспетчерскую. Хочу как нибудь выделить, для диспетчеров, лифты наши/не наши, чтоб не путались Есть два пути: 1) можно выбрать вид размещения в панели состояний в виде произвольных групп и разнести в разные группы "наши" и "не наши" лифты 2) можно завести две диспетчерских В одной будут "наши", а в другой "не наши" лифты. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:03 |
