Моноблок + 4G модем |
Oleg_1968 |
26.3.2018, 16:08
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 3.4.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 7 088 |
Доброго времени суток.
На некоторых объектах нет возможности поставить проводной модем. Есть роутер и 4G модем. Как правильно настроить моноблок? -------------------- ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
26.3.2018, 17:50
Так же как и с обычными роутерами. Есть руководства на странице документация->архив документации->Контроллер соединительной линии
sergey57949 |
11.4.2018, 17:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Вот понимаю, что связка 3G модем-роутер-моноблок давно и хорошо себя зарекомендовала.
Точно так же делаю и на регистраторах для видеонаблюдения, обычно на дачах, где нет проводного инета. А в последний поход в магазин продавцы удивили, что уже модем можно подключать прямо в регистратор по USB. Собственно вопрос - не планируется ли обновление моноблоков, чтобы к ним напрямую подключать 3G модем? |
11.4.2018, 23:19
Очень сомнительно что все типы модемов и без проблем поддерживаются китайскими регистраторами.
Это как и у многих роутеров, заявлена поддержка USB модемов, а по факту- только десяток устаревших моделей. В моноблоках это не реально т.к в нем нет операционной системы, которая существует в роутерах и в которой с помощью драйверов поддерживаются различные модели модемов. P.S. Если уж и мечтать о таком, то для прошек-там это актуальнее. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
12.4.2018, 0:28
Ну есть же моноблок-gsm, только блок gsm отдельно надо брать и через сом подключать
Просто может, в реалиях 3 г модеиов, их присобачить к моноблоку через usb? |
12.4.2018, 11:41
Это уже бабушкин сундук. Это было когда разновидности GPRS-модемов можно было пересчитать на пальцах.
А вы хотите чтобы можно было купить современный модем3G/4G, воткнуть его в у стройство и чтобы он без проблем работал . Вот смотрите: https://ru.wikipedia.org/wiki/2G https://ru.wikipedia.org/wiki/3G https://ru.wikipedia.org/wiki/3,5G https://ru.wikipedia.org/wiki/4G и эти все режимы современный модем умеет поддерживать. К тому же сделаны они на различных модификациях чипов различных производителей и всё это усугблено применением прошивок как стоковых от производителя, так и их вариаций от провайдеров. Для примера: список поддерживаемых модемов роутерами семейства Кинетик (думаю не полный) https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/21...мых-USB-модемов -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
12.4.2018, 12:19
Ну если моноблок СМ3 бабушкин сундук, то ни чего не поделаешь
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/monoblo..._mono_cm3_3.pdf Я и не прошу все модели, но к примеру, только те которые рекомендует Билайн |
12.4.2018, 13:10
...только блок gsm отдельно надо брать и через сом подключать При чем тут моноблок??? Мы обсуждаем покдлючением модемов и вы писали о GSM модеме. Вот он то и есть "бабушкин сундук". Я и не прошу все модели, но к примеру, только те которые рекомендует Билайн А я не хочу пользоваться Билайновскими модемами , особенно Квантой! и вообще не хочу использовать залоченные провайдерами модели. Хочу только чистый (не залоченный) Хуавэй. А у кого-то будут другие предпочтения.... И производителю нужно будет под них подстраиваться. Сколько людей купят оборудование столько и хотелок....-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Громовой Александр |
12.4.2018, 22:01
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 |
не планируется ли обновление моноблоков, чтобы к ним напрямую подключать 3G модем? Используем устройство типа ZTE MF283 (залоченное под МТС) - роутер со встроенным модемом 4G. Достоинства: отличный вариант "Моноблок + 4G", нужно только добавить SIM-карту. Недостатки: цены на ZTE MF283 начинаются от 4900 руб. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
12.4.2018, 22:14
Ну в принципе это на уровне или чуть дешевле чем кинетик+4G модем. Вопрос в реализации роутера-насколько он хорошо проработан и надежен. Как по мне- так лучше кинетика нет.
sergey57949 |
13.4.2018, 10:34
Для примера: список поддерживаемых модемов роутерами семейства Кинетик (думаю не полный) https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/21...мых-USB-модемов Ладно, согласен. Но ведь можно же встроить модем в моноблок, а там уж суй сим любого оператора |
13.4.2018, 11:33
В моноблоках это не реально т.к в нем нет операционной системы, которая существует в роутерах и в которой с помощью драйверов поддерживаются различные модели модемов. Хотя в СМ3 думаю что возможно прикрутить RNDIS или CDC Ethernet модем (вот тут кто-то прикручивал http://blog.metrotek.spb.ru/2011/07/07/usb...-na-cortex-m3/), но зачем? Это серьезное удорожание моноблока из-за доп.железа и разработки ПО, применение внешней антенны в большинстве случаев, и отсутствие выбора. Хотя кто знает...... может когда-то и прикрутят....-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
14.4.2018, 12:33
Ну, я так думаю, не дороже связки моноблок-роутер-3g модем.
Я бы взял парочку. Может сделают опытный образец, собранный 'на коленке', я б попользовал с последующим отчетом. |
14.4.2018, 21:25
#14
Дороже... увы. Роутеры и 3/4G производятся и продаются миллионами и поэтому разработка сложного ПО для них оправдана, а конечная цена для пользователя приемлема.
Даже цена моноблока исполнения 433МГц почти в два раза больше чем Ethernet, посмотрите прайс. Чтобы оно было дешевле нужны продажи в сотни раз больше. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
15.4.2018, 13:17
#15
Не корректное сравнение радиомодема с антенной и 3г модема, которому 500 руб красная цена в базарный день
16.4.2018, 0:12
#16
Хрена се .... 500 рублей за новейший квалкомовский чип -практически компьютер на кристалле? А его ещё упаковать нужно на плату и в корпус. Вы вообще понимаете как устроен 3/4G модем?
sergey57949 |
16.4.2018, 10:32
#17
Ведь надо же ему что-то знать. Не познакомить ли его чуточку с географией?
– А на что она ему? – возразил воспитатель. – Когда маркиз пожелает отправиться в свои поместья, неужели почтари не найдут дороги? Будьте покойны, не заблудятся. © чутка промахнулся со стоимостью https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9ea2b164...7/modemy-3g-4g/ |
16.4.2018, 13:21
#18
Тяжело...с вами общаться...
Если заглянуть на Авито то там можно и за 500 вечнодеревянных найти. А в чем по вашему разница между 3G модем ARK LINK E303 за 970р. и 4G LTE модем Huawei E8372 за 3099р.? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
16.4.2018, 14:03
#19
Да я в принципе не хочу знать в чем разница.
Я хочу товар с озвученными данными. А производитель должен либо отказать в моих хотелках, либо сделать и дать инструкцию как это пользовать. Скажут что можно, будем использовать, скажут нельзя старая добрая связка модем-роутер-моноблок тоже хорошо работает Я не программист и не схемотехник, чтобы рассуждать можно или нет. |
Van Gog |
16.4.2018, 20:32
#20
Ух, как тут всё закрутилось .
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:16 |
