Платформа для инвалидов |
АлексейК |
6.10.2017, 15:15
Начальство уведомило о возможном принятии на обслуживание платформы подъёмной для инвалидов, модель БК А 110...БК А 113. Пока у меня на руках только инструкция по эксплуатации, поэтому более подробной информации нет.
Вопрос в оборудовании этой платформы диспетчерской связью. Какой для этого блок подойдёт? Быть может кто-то сталкивался с этими платформами. |
6.10.2017, 15:33
Лб6-ТР, ЛБ6-Р подойдут к любой платформе.
6.10.2017, 19:08
Платформы, как правило, на две остановки. Мы делали так: ЛБ АРС, подключаем движение, цепь питания, цепь блокировок. Есть любители нажимать "стоп" на площадке. По отсутствию цепи блокировок это видно. Функции УБ, УКСЛ, кабина между этажами и тому подобное отключены. ЛБ повесили в шахте за кожухом наверху, на нижнюю часть шахты протянули кабинные микрофон и динамик. Диспетчер связывается либо с МП, либо с кабиной, то есть с верхней площадкой и нижней. Немного проводов к панели подъёмника и всё прекрасно работало.
9.10.2017, 8:48
На подъёмниках необходимо контролировать только ЦБ.
Для удобства можно ещё: напряжение ЦУ. И если есть то сигнал: АБЛ. Движение как-то избыточно смотреть, на мой взгляд... Для них выпускается ЛБ-ИНВ. Хочется сказать о связи с посадочными площадками. Выполнить её на основе ЛБ 6.0, 6.1 весьма проблематично. Тут только ЛБ7.2 справляется хорошо... |
АлексейК |
10.10.2017, 10:13
К сожалению платформа на 4 остановки, а по правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, связь нужна и с платформой, и с посадочными площадками.
А почему блоки 6.1 не справляются? Чем они хуже 6.0? |
10.10.2017, 22:41
Кто сказал, что хуже? Ставьте как Вам подойдёт. На посадочные площадки ставьте Октаву от ЛКДС, правда ей нужен согласующий трансформатор, который внутри ЛБ. И тут 6.1 ПРО не подойдут, поскольку в них его нет. Не лучше ли будет в таком случае ЛБ7?
11.10.2017, 12:20
Где в заводских руководствах написано что Октава только для ЛБ 6 и для 6.1 про не подходит?
11.10.2017, 14:31
И какой такой особый "согласующий трансформатор" нужен Октаве, которого нет в 6.1Pro?? Alex в очередной раз раздает неуниверсальные советы новичкам.
12.10.2017, 1:17
И какой такой особый "согласующий трансформатор" нужен Октаве, которого нет в 6.1Pro?? Alex в очередной раз раздает неуниверсальные советы новичкам. Такой вывод сделал при подключении Октавы к ЛБ6 СМ3. Нет провода "микрофон" между ЛБ и Октавой. Динамик в ЛБ подключается к трансформатору, микрофон - к усилителю и другой обмотке этого трансформатора. Значит Октава рассчитана на работу на трансформатор. Это было моё заключение. Виноват, Октаву не шибко знаю. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
13.10.2017, 0:25
Алекс телефоны уже лет надцать как без трансформаторов работают.... В октаве тот же принцип.
14.10.2017, 0:52
К сожалению платформа на 4 остановки, а по правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, связь нужна и с платформой, и с посадочными площадками. тут только ЛБ 7.2 + 4 этажных переговорных устройства (или АПУ-1)... Кто сказал, что хуже? Ставьте как Вам подойдёт. На посадочные площадки ставьте Октаву от ЛКДС, Не лучше ли будет в таком случае ЛБ7? 5 октав паралельно .... что то будет интересное .... |
АлексейК |
19.10.2017, 11:48
тут только ЛБ 7.2 + 4 этажных переговорных устройства (или АПУ-1)... Созвонился с заводом производителем, ратуют за такую же схему. Пардон за возможно глупый вопрос, но как связываются этажные переговорные устройства с ЛБ? Насколько понимаю кабелем, а каким? Просто пока ни этажными переговорными, ни ЛБ 7.2 пользоваться/настраивать не приходилось. |
19.10.2017, 12:16
Созвонился с заводом производителем, ратуют за такую же схему. Пардон за возможно глупый вопрос, но как связываются этажные переговорные устройства с ЛБ? Насколько понимаю кабелем, а каким? Просто пока ни этажными переговорными, ни ЛБ 7.2 пользоваться/настраивать не приходилось. лучше UTP |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:29 |
