> Клиент-сервер диспетчер Mpult, Как создать 2-ю, 3-ю диспетчерскую...?
МихаилWIZARD
сообщение 20.8.2019, 18:33
Пользователь №: 8 040
Приветствую всех! И специалистов и новичков.
Возникла необходимость создать 2-ю и 3-ю диспетчерскую для Руководителя и куратора отдела.
С разными правами:
1) Администратор - у куратора.
2) Просмотр - диспетчер.
3) Только просмотр - руководитель.
На 3 - х пк.
Оборудование Обь 6 ver(версия).
Подскажите пожалуйста как реализовать, лучше если будет видео по теме.
Спасибо.
сообщение 22.8.2019, 9:04
вначале прочитать ЭТО: https://lkds.ru/upload/docs/pdf/program/LKDSDisp.pdf
МихаилWIZARD
сообщение 28.8.2019, 22:50
Спасибо. Будем изучать.
Скажите пожалуйста если уже диспетчерская на пк диспетчера работает(MPult), мы можем на этот пк ставить SQL Server и соединять базу или нужно сначала SQL Server 2014 устанавливать?
сообщение 29.8.2019, 12:06
Если вам нужна клиент-серверная структура, то вы можете поставить LKDSDisp+MS SQL 2016, перенести структуру лифтов из МПульт в базу и настроить юзеров и права. После чего все изменения структуры (удаление и добавление новых лифтов) необходимо будет поддерживать в LKDSDisp т.к МПульт не использует базу. Либо поддерживать обе структуры одновременно, но смысла в этом уже нет и лучше перевести диспетчеров на СПульт.
Ставить LKDSDisp на рабочем компе диспетчера конечно можно, но поскольку это уже полноценное серверное ПО и на нее завязаны будут много пользователей то логичнее использовать все таки отдельный сервер с соответствующей надежностью, производительностью и отказоустойчивостью.
МихаилWIZARD
сообщение 26.9.2019, 17:48
Здравствуйте ещё раз.
Извините, что не отреагировал на сообщение, документацией занимались.
Вас понял, спасибо за ответ!
Если не затруднит, поясните пожалуйста, SQLServer 2016 бесплатная реализация?
Или всё-таки будут подводные камни?
сообщение 26.9.2019, 19:18
Есть Express версия бесплатная.
МихаилWIZARD
сообщение 26.9.2019, 21:17
Спасибо за ответ.
А она полноценная?
Или тестовый режим?
Может ограничения имеются и что то подобное?
сообщение 26.9.2019, 21:57
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT...HcOhDKYQ4dUDCAY
МихаилWIZARD
сообщение 30.9.2019, 19:21
Спасибо, изучим ответ. Как попробуем обязательно отпишусь.
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2020, 1:09
