Рестарт КСЛ 0x0A |
Рестарт КСЛ 0x0A |
Bobou |
1.3.2016, 22:02
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
2.3.2016, 11:51
Коды рестартов
И поиском пользоваться нужно Но в случае с проблемами питания эти коды вам ни о чем не раскажут. Поэтому для начала проверяйте стабильность источника питания внутри КСЛ-а. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.3.2016, 18:42
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт? Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. |
Bobou |
24.3.2016, 12:00
Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается |
24.3.2016, 14:07
Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", ...... Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться. последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании". -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
24.3.2016, 17:13
24.3.2016, 17:32
Неоднозначные связи между КСЛ-ами так называемые "петли".
У вас прошивки узловых устройств (КСЛ-ов и др.)последние? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
24.3.2016, 18:30
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
24.3.2016, 20:21
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Bobou |
28.3.2016, 11:21
28.3.2016, 19:03
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:56 |
