Требуется консультация |
iTab |
12.3.2014, 19:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 6 882 |
Всем привет есть вопрос....
Можно ли отключить некоторые состояния лифтового блока типа Кабина стоит между этажами Перемычка пускателя и тд |
Виноградов |
12.3.2014, 19:40
В блоке можно очень многое настроить и довольно гибко, за ответами на возникающие вопросы Вам сюда:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_17.pdf |
12.3.2014, 21:58
iTab |
12.3.2014, 22:30
Сорри ребят как говорится надо уметь поиском пользоваться Спасибо будем изучать
iTab |
14.3.2014, 15:30
Салют! еще раз по теме нашел как сбросить половину состояний ЛБ но вот не смог найти как убрать вот эти состояния:
Кабина стоит между этажами Переменное напряжение в ЦБ Может кто сталкивался подскажите пожалуйста |
14.3.2014, 16:59
43 и 56 ячейки нврам.
Только не нужно увлекаться-отключив лишнее вы потеряете в возможностях диагностики и неизбежно получите в один прекрасный момент стоячий лифт без события на пульте. Отключать нужно только те функции ЛБ которые не могут правильно работать из-за ограничений станций управления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
iTab |
28.3.2014, 22:26
Спасибо за помощь! Очень помогли.
11.12.2014, 22:26
У меня, правда, такого нет, но у многих есть выход во внешку. Может прокинуть связь к разработчику, указав конкретные проблемы и конкретный сетевой адрес. И пусть в реале понаблюдают.
Выношу это на обсуждение. Думаю, большинство скажут "одобрям". -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
12.12.2014, 11:23
Чего сказать то хотел?
АлексейК |
23.10.2015, 13:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
Вопросик.
При попытке виртуальным сервисным прибором изменить значение NVRAM лифтового блока запрашивает пароль. Это какой-то стандартный пароль? Или по умолчанию его нет, а он установлен моим предшественником? Как быть если он, пароль, утерян? |
Виноградов |
23.10.2015, 13:29
По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее.
АлексейК |
23.10.2015, 14:13
По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее. Спасибо, помогло. Теперь возник другой вопрос. Пытаюсь изменить ячейку 41 NVRAM - перемычка пускателя. Ввожу адрес, нажимаю "чтение NVRAM". Выдает значение "1". Жму "0", нажимаю "запись NVRAM", ввожу пароль. Ничего не меняется. Как была единичка по этому адресу, так и остается. Я что-то не правильно делаю? |
Виноградов |
23.10.2015, 15:01
Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf
АлексейК |
23.10.2015, 16:51
#14
Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf Спасибо. Буду изучать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:07 |
