Нужна помощь, как организовать связь |
koookie |
17.2.2014, 11:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2014 Пользователь №: 6 872 |
там и не проблема вовсе. просто недостаток знаний.собрал схему с двумя КСЛ и через симотечи к диспетчерскому компу на программный ММИ. система такая: моноблок по эзернету к КСЛ ( в нем прописаны все моноблоки) далее через кабель к ММИ, от него через кабель к КСЛ( ПРОПИСАН БЕЛЫЙ АДРЕС СИМОТЕЧА СО СТОРОНЫ ДИСПЕТЧЕРА) . Далее в структуре на диспетчере в программном прописана связь с удаленным УМ и белый адрес симотеча на объекте. схема работает, но не очень стабильно. связь в Бутово плохая да и несколько раз конвертирование звука с аналока в цифру дает о себе знать, качество связи неочень. переговорка включается секунд через 5. ну и задержка ощутимая. решил улучшить связь.
имеется на обеих сторонах кабель от провайдера местного с белым IР, все как надо. Теперь собственно вопрос: как все это дело приростить? почитал про резервирование, но вот с со шлюзом непонятно. под мою схему это не подойдет, мне так кажется. Имеется дир 680, как его настроить?) в идеале убрат бы вообще симотечи. Во второй вложенной картинке ошибка, ум 82 лишний. внимание не заостряйте Эскизы прикрепленных изображений |
17.2.2014, 12:17
Ничего непонятно.... Можете нарисовать схему подключения оборудования в удаленном УМ-е. (на стороне объекта)
Почему адреса у Симотечей 172? Зачем куча КСЛ-ов? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
koookie |
17.2.2014, 12:37
Ничего непонятно.... Можете нарисовать схему подключения оборудования в удаленном УМ-е. (на стороне объекта) Почему адреса у Симотечей 172? Зачем куча КСЛ-ов? Адреса у симотечей 172 чтоб все в одной подсети было. кучу КСЛов делал чтоб не было возможности пользоваться интернетом по всей локалке. защита от умников механиков. по теме... если просто перебить адреса симотечей на адреса с провода, проблем не возникнет? |
17.2.2014, 15:02
В целом ничего, но обычно сеть 192.168.х.х
Как соединены КСЛы и моноблок? Зачем моноблок-вместо КЛШ? Их будет много? Непонятна задумка.... Вы случаем не VPN городите?- т.е чтобы комп был в одной подсети с КСЛ-ами... Если да, то так не получится. Если вам нужно в одной подсети, то нужно настоящий VPN поднимать. На одних Симотечах это не получится. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.2.2014, 16:34
там и не проблема вовсе. просто недостаток знаний.собрал схему с двумя КСЛ и через симотечи к диспетчерскому компу на программный ММИ. система такая: моноблок по эзернету к КСЛ ( в нем прописаны все моноблоки) далее через кабель к ММИ, от него через кабель к КСЛ( ПРОПИСАН БЕЛЫЙ АДРЕС СИМОТЕЧА СО СТОРОНЫ ДИСПЕТЧЕРА) . Далее в структуре на диспетчере в программном прописана связь с удаленным УМ и белый адрес симотеча на объекте. схема работает, но не очень стабильно. связь в Бутово плохая да и несколько раз конвертирование звука с аналока в цифру дает о себе знать, качество связи неочень. переговорка включается секунд через 5. ну и задержка ощутимая. решил улучшить связь. имеется на обеих сторонах кабель от провайдера местного с белым IР, все как надо. Теперь собственно вопрос: как все это дело приростить? почитал про резервирование, но вот с со шлюзом непонятно. под мою схему это не подойдет, мне так кажется. Имеется дир 680, как его настроить?) в идеале убрат бы вообще симотечи. Во второй вложенной картинке ошибка, ум 82 лишний. внимание не заостряйте ничего не понятно... а если попробовать разобраться по структуре и настройками то вообще каша получается... если предположить самое лучшее... то можно сказать что голос по этой сетке не пойдёт... цифра ещё может... мы такие схемы создавали... но из за половинчатого рисунка структуры ничего определённого не скажем... |
17.2.2014, 17:15
вот примерно так нарисуйте. для образца скину... фактически реальный узел.
_________Microsoft_Word__2_.doc ( 194 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446 |
koookie |
17.2.2014, 19:01
Как соединены КСЛы и моноблок? Зачем моноблок-вместо КЛШ? Их будет много? Непонятна задумка.... На первой картинке вся схема в сборе. моноблоков много. на каждый дом свой. все по ethernet, по оптике в серверную. оттуда контроллер локальной шины по езернет. в нем прописан собственный ip и адреса всех моноблоков , кабелем на слот 6 в мми, из 7го слота во второй коннтроллер локальной шины. в нем прописан собственный и связь с модемом у диспетчера. извиняюсь, неправильно выразился. не ксл, а клш |
koookie |
17.2.2014, 19:45
вот примерно так нарисуйте. для образца скину... фактически реальный узел. _________Microsoft_Word__2_.doc ( 194 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446 так сойдет? Прикрепленные файлы _________Microsoft_Word__2_11.doc ( 403 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131 |
17.2.2014, 20:58
На первой картинке вся схема в сборе. моноблоков много. на каждый дом свой. все по ethernet, по оптике в серверную. оттуда контроллер локальной шины по езернет. в нем прописан собственный ip и адреса всех моноблоков , кабелем на слот 6 в мми, из 7го слота во второй коннтроллер локальной шины. в нем прописан собственный и связь с модемом у диспетчера. извиняюсь, неправильно выразился. не ксл, а клш попробовал разобраться по рисунку. 1.Там где подписано КЛШ видимо имелось ввиду все же КСЛ? 2. колодка с медиаконверторами каким образом подключается к КСЛ-у? (подписанному КЛШ)??? Что то вы накрутили так что у меня в коробченке мозги закипают. Давайте играть от обратного: Вам нужно объединить много лифтов по локальной сетке (пофиг какая она с медиаконверторами или без) и повязать их на удаленную диспетчерскую правильно? Сколько домов и по сколько лифтов в каждом ? После этого можно будет сказать как лучше сконфигурировать сеть ОБЬ. В вашей схеме однозначно лишний КСЛ и ММИ... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.2.2014, 21:46
ну теперь понятно. :) стандартная схема, вполне работоспособная...
конечно тут можа в УМ 10 моноблок применить, но не будем забегать в сложности... можно посоветовать на устройствах в УМ 10 поднять скорость обмена до 32000. это несколько увеличит пропускную способность канала. по сути. вам надо перевести связь между ПКСЛ и УМ10 на кабель, а CDMA использовать как резерв? правильно понял? тогда ставь в комп вторую сетевую карту вначале... или придётся переходить в диспетчерской обратно на КСЛ. Что то вы накрутили так что у меня в коробченке мозги закипают. это же МОСКВА!!! |
17.2.2014, 22:17
котяра где ты там рабочую схему увидел? Там КЛШ на медиаконвертор подключен. (может КСЛ?)
В сетевой цепи два КСЛа и моно с лишним УМ-ом? нафига? То что работать будет вполне возможно-вопрос как? Об этом написано в первом сообщении. И какая хрен разница тут Москва или Тамбов?? Какая практическая польза в промежточном УМ10? Он для размножения КСЛ-ов или как? Я тут вижу цель только для такой структуры: много-много домов (до 16х7) и на каждом только одно подключение Ethernet (оптика). Между подъездами -воздушка. Собираются все посредством одного УМ и нескольких КСЛ-ов(до 7) и подключается через ИНЕТ на диспетчерскую. Если там действительно хотя бы 100 домов то тогда понятно... боюсь только КСЛ общий будет затычкой , ну или хотя бы на 38400 их перевести. Но все равно задержки будут большие т.к. четыре АЦП-ЦАП по цепи кабина-комп. Логичнее их через свитчи собрать по-моему. тогда все ОК будет. Тогда КСЛы с ММИ лишние ненужны. И дешевле кстати. _____.doc ( 405.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.2.2014, 11:52
не надо нервничать...
понят но же что это КСЛ а не КЛШ... а схема рабочая - у меня и такие есть... и работают прилично задержка не более 1сек... а у него видимо из за провайдеров проблемы... и польза есть я уже говорил. раньше, когда инет был дорогой и ненадёжный, пришлось создавать сеть из вай-фай... там такие цепочки были... до 5 промежуточных... и главное всё работало... а сейчас интегрирую в эту сеть интернет... но мы отвлеклись. а почему такую он применил он и ответил: чтоб к интернету продвинутые мехханики не подключались (и так едва живой)... единственно что мне не понятно это почему УМ 10 стоит не там где лифты (нет КЛШ) а в стороне... тоесть чисто для перехода из сети в сеть. а по идее мог бы поставить заместо любого УМ где моноблок.... ну да ладно... видимо есть какието ограничения нам неизвестные... к томуже по этой схеме резервирование сделать проще... попозже скину образец, если попросит надо учитывать что не все продвинутые админы которые знают все тонкости настройки любого оборудования я лично использую минимум настроек притом юзерских, так как реально не понимаю большего... |
18.2.2014, 12:49
не надо нервничать... понят но же что это КСЛ а не КЛШ... а схема рабочая - у меня и такие есть... и работают прилично задержка не более 1сек... а у него видимо из за провайдеров проблемы... внимательнее всмотрись-бредовая схема. Три КСЛа плюс комп-четыре преобразования аналог-цифра - это 3-4 сек как минимум.. и польза есть я уже говорил. раньше, когда инет был дорогой и ненадёжный, пришлось создавать сеть из вай-фай... там такие цепочки были... до 5 промежуточных... и главное всё работало... а сейчас интегрирую в эту сеть интернет... но мы отвлеклись. Сеть вайвай и то что нарисовано это две огромные разницы. а почему такую он применил он и ответил: чтоб к интернету продвинутые мехханики не подключались (и так едва живой)... Ну тут даже комментировать не хочется этот бред... Кому надо тот с компа подключиться, а в других случаях достаточно средств защиты. Для особо маниакальных персон ввели ключ сети. единственно что мне не понятно это почему УМ 10 стоит не там где лифты (нет КЛШ) а в стороне... тоесть чисто для перехода из сети в сеть. а по идее мог бы поставить заместо любого УМ где моноблок.... ну да ладно... видимо есть какието ограничения нам неизвестные... к томуже по этой схеме резервирование сделать проще... попозже скину образец, если попросит ну вот задумался, это хорошо..... А то сразу писать...-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.2.2014, 13:33
ну одно на фото, а на рисунке другое... мы на рисунок ориентируемся.. там хоть понятней... недумаю что сильные принципиальные различия есть между сетями. могу и ошибаться.... а насчёт подключения к инету непоняли наверно... имелось ввиду использование интернета в личных целях механиками , которые подключить ноутбук могут в каком либо УМ через ХАБ. ладно. ждём что скажет заказчик... |
18.2.2014, 15:29
а насчёт подключения к инету непоняли наверно... имелось ввиду использование интернета в личных целях механиками , которые подключить ноутбук могут в каком либо УМ через ХАБ. Решается элементарно настройкой фильтра в роутере. Тут правда СиМотеч может не подойти -Кинетик всё умеет.Ну а где же наш топик-стартер пропал? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
koookie |
18.2.2014, 16:10
вот ж я Вас заморочил))) Схема рабочая, только, еще раз повторюсь, есть задержки. Они изза еле фивого инета, как выше было сказано, и во вторых несколько раз конвертирование звука из цифры в аналог и обратно. если убрать связку котроллеров локальной шины с межмодульным интерфейсом придется морочиться с потрами. на мой взгляд проще программировать кслы с одинаровыми порами и связью с контроллером на 6 слоте.
Я тут вижу цель только для такой структуры: много-много домов (до 16х7) и на каждом только одно подключение Ethernet (оптика). Между подъездами -воздушка. Собираются все посредством одного УМ и нескольких КСЛ-ов(до 7) и подключается через ИНЕТ на диспетчерскую. домов много. на каждом доме ксл. линию гоню по техэтажу в гофре. все культурно. та самая, Вам непонятная связка))) стоит на том доме в машинном, где протянул кабель с инетм. Извиняюсь, возможно ввел в заблуждение с терминологией. на первом фото в первом посте готорая работая схема. интересовал вопрос обхода модемов. и кстати разобрался. провайдер тупил со своими заморочками с портами и маками. Спасибо за беседу, за помощ, за то, что отозвались) |
18.2.2014, 16:23
если убрать связку котроллеров локальной шины с межмодульным интерфейсом придется морочиться с потрами. на мой взгляд проще программировать кслы с одинаровыми порами и связью с контроллером на 6 слоте. А с такой схемой как в первом посте при подключении большого кол-ва лифтов вас ожидают сюрпризы. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
koookie |
20.2.2014, 11:03
Ну какая же тут морока-циферки поправить? А вот качество связи будет гораздо выше. А с такой схемой как в первом посте при подключении большого кол-ва лифтов вас ожидают сюрпризы. Сюлпризы были с бракованной партией КЛШ-КСЛ ethernet СМ3! их было много! Каждый перепрошивал и перепаивал. если не ошибаюсь, их было около сотни. все они работают сейчас. есть связки где занято и по 4 слота в ММИ. Никаких сюрпризов. бывают казусы но изза обрывов в питании. не более. |
20.2.2014, 15:00
Никаких сюрпризов. бывают казусы но изза обрывов в питании. не более переговорка включается секунд через 5. ну и задержка ощутимая. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.2.2014, 15:15
не судить строго!!!!
привожу пример для koookie как организована связь с резервированием лично у меня. _________Microsoft_Word__3_.doc ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:53 |
