10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Pro100A1ex
сообщение 20.9.2016, 19:47
Сообщение #61
Пользователь №: 7 019
Цитата(Андрей Михайлович @ 20.9.2016, 16:31) *
Всем удачи и спасибо за помощь!
Скачать новую версию можно отсюда MultiProg 4.7.1.4 RC1.
Скачал очередную версия, появилось выпадающее меню выбора структуры, отлично smile.gif В окне структуры все УМ и СЛОТЫ развернуты, не хватает свойство свернуть до ....
В слоте 7 какой то мусорПрикрепленное изображение
Я так понимаю структура сети должна работать как дерево каталогов, при выборе СЛОТА или УМ в окне устройств должны отображаться ЛБ выбранного СЛОТа или УМ?!
В окне устройств где делась колонка текущая версия ЛБ?
По нажатию кнопки обновить, совсем не понятно обновляются блоки или нет Прикрепленное изображение
И сколько нужно ждать что бы стала активной кнопка "Завершить операцию, показать отчет" ?
Почему в структуре проскакивает вместо сокращенного название ЛБ его тип Прикрепленное изображение ??
Андрей Михайлович
сообщение 21.9.2016, 10:17
Сообщение #62
Пользователь №: 7 012
Цитата(Kranch @ 20.9.2016, 16:52) *
Актуально в новой версии.
Тоже актуально.
Плюс если запустить программу и не менять количество потоков (по умолчанию 10) программа прекращает проводить инициализацию блоков после того, как проинициализирует 10 ЛБ
Ответил в ЛС.
Андрей Михайлович
сообщение 21.9.2016, 10:52
Сообщение #63
В том плане, чтобы свернуть все УМ'ы например? Или свернуть все слоты? Или свернуть УМ'ы у выбранной подсети?
Можете, пожалуйста, для примера сделать такой же скрин конфигуратора, чтобы убедиться что там картина иная.
В первых версиях обновление происходило при помощи структуры вручную. Она была основным инструментом работы. После принятия решения о том, что всё должно делаться автоматически необходимость в структуре, как мне сейчас видится, отпала. Но ей можно найти применение.
Из-за большего количества колонок, её пока пришлось упразднить. Текущую версию можно посмотреть наведя мышкой на конкретное устройство(на адрес, например).
Сейчас, понять идёт ли процесс нет, можно по меняющимся цифрам в полосе состояния.
Так же в списке обновлений будут меняться статусы у блоков, с которыми идёт работа.
"Завершить операцию, показать отчет" станет активной, если Вам необходимо прервать процесс загрузки(инициализации) и Вы нажмёте на кнопку "Приостановить инициализацию" или "Приостановить обновление". Это всё одна и та же, самая большая кнопка.
В идеале, процесс должен дойти до конца и отчёт покажется после завершения всех операций.
Если Вы закроете программу, MultiProg будет завершать работу с потоками, затем запишет отчёт "молча" в лог.
По той же причине, что описана выше. С некоторого времени в структуре ничего не менялось.
Нужна ли она вообще?
poiZon
сообщение 21.9.2016, 11:31
Сообщение #64
Пользователь №: 6 661
Обновление прошивок узлового оборудования (моноблоки, кслы, клш) планируется?
Андрей Михайлович
сообщение 21.9.2016, 12:07
Сообщение #65
Да, в обозримом будущем.
Pro100A1ex
сообщение 21.9.2016, 13:36
Сообщение #66
Посмотрите в программе iPortal как там это реализовано сворачивание-разворачивание дерева и сделайте по образцу smile.gif
вот Вам скрин, там номера УМ smile.gif Прикрепленное изображение
Вот ее и нужно было оставить основой, хочешь автоматом и все сразу в перед выбрал подсеть или все подсети и получай все ЛБ из них!! Вы просите протестировать, проще выбрать один УМ и тестировать, тут только нужно Вам научится распознавать программные УМ.
Я Вам выкладывал скрин и показывал, что ничего не видно о процессе обновления! Количество потоков у меня просто добавляет количество отображаемых блоков !!! - бред какой-то, я так понимаю, что количество потоков - это количество одновременно обновляемых блоков, но не видимое их количество!
В данной версии программы я не увидел состоянии кнопки "прервать обновление" sad.gif
Смысла кнопки "инициализация" не вижу, если будет работать структура smile.gif
Я думаю, что нужна, так как это архитектура построения системы диспетчеризации ОБЬ и она изначально существует!!!
сообщение 21.9.2016, 13:45
Сообщение #67
Запустил. Инициализация прошла.
Выделил два ЛБ6 и включил обновление.
Сижу жду...
Свернуть мультипрог в панель дипетчера задач не получается.
Открывал другие программы -окно Мульипрога так и осталось ими зарисовано. Из диспетчера задач он не восстанавливается. Теперь ничего не вижу.
Сижу жду....
Ничего не происходит. ЛБ так и не обновились. Может я что не так делаю?
Не мог снять задачу даже из диспечтера задач, пришлось убить процесс.
Да. и сортировку по столбцам бы хотелось, конкретно по адресу Лб.
Андрей Михайлович
сообщение 21.9.2016, 14:13
Сообщение #68
Сижу жду...
Сижу жду....
Сортировку по адресу - буду иметь ввиду.
Про сворачивание - так же буду иметь ввиду.
Блоки - не про, я так понимаю. Может быть Вы окно опустили ниже панели задач? В некоторых Windows можно как-то произвести такое действие. Не про будет долго загружаться, возможно процесс не дошёл до конца.
Можете мне логи отправить? Попробую сказать точнее о загрузке
сообщение 21.9.2016, 14:53
Сообщение #69
ЛБ6 в.2.4.5
Обычно грузится минут 5. Я ждал больше. Увидеть что-то не мог т.к окно было зарисовано другими открывавшимися окнами. Ну т.е я закрывал окна "сверху" запущенных программ а их картинка оставалась в окне Мультипрога вместо мультипрога. Логи кину сейчас.
Андрей Михайлович
сообщение 22.9.2016, 15:41
Сообщение #70
MultiProg 4.7.1.4 RC3 MultiProg
Изменён формат для записи в логи, чтобы было легче разбираться с происходящим.
сообщение 22.9.2016, 18:59
Сообщение #71
Сейчас эти же два ЛБ нормально обновились. Странно.
Видимо в тот раз после нажатия "обновить" произошел какой-то сбой и мультипрог подвис так что даже его окно не перерисовывалось и в нем оставались окна других программ.
Pro100A1ex
сообщение 23.9.2016, 18:07
Сообщение #72
Скачал программу, сохранил в папку d:\LKDS\LKDSDrv\Common\, запустил, выпало сообщение Прикрепленное изображение, нажал Ок, получил Прикрепленное изображение, вбрал расположение лифтов согласно "Структуре сети ОБЬ", нажал кнопку "Инициализировать ....." получил Прикрепленное изображение
Это нормально?????
poiZon
сообщение 26.9.2016, 8:40
Сообщение #73
Антивирус заругал.
Pro100A1ex
сообщение 28.9.2016, 13:18
Сообщение #74
Цитата(oleg @ 28.9.2016, 7:10) *
На самом деле, достаточно в ЛБ только откатить 6.3.0 на 6.2.2 и запустить MultiProg. Он скачает с сайта текущие прошивки, зальет и активирует их в ЛБ.
Андрей Михайлович, куда же Вы пропали!! Бета-тестеры ждут работу для выявления БАГОВ biggrin.gif !
Сообщение отредактировал Pro100A1ex - 3.10.2016, 17:18
Андрей Михайлович
сообщение 7.10.2016, 15:55
Сообщение #75
Доброго всем времени суток!
MultiProg 4.7.2.0 3 MultiProg 4.7.2.0 MultiProg
Нововведения:
  • Отключение предупреждения о включённой NVRam
  • Сделно вычитывание структуры сервера LKDSDisp
  • Отображается источник устройства во сплывающей подсказке
  • При работе с уже инициализированными ЛБ сделана проверка на включение ГГС
  • Сделана сортировка по стобцам Адрес, NVRam, Режим
Подумаем, пока сделана сортировка по адресу, можно с её помощью один УМ проверить.
Вернули колонку.
Верно, Количество потоков - это количество устройств(в данном случае блоков) с которыми одновременно идёт работа. В верхнем списке при обновлениях в статусе будут меняться цифры. Пока так.
Будем думать.
Это нормально?????
Запускать MultiProg нужно на компьютере, где настроен LKDSDisp(появилось только в последней версии), или на компьютере, где настроен MPult.
Поведение программы сейчас изменено, это, конечно, не нормально.
Цитата(poiZon @ 26.9.2016, 9:40) *
Антивирус заругал.
Не должен ругаться, файл без архивации заливается на Яндекс.Диск, там проверяется антивирусом. Обновится антивирус, ругаться должен он перестать.
Всё, я снова с вами) Там была ошибка в файле на сервере, сейчас устранена, можно пробовать)
poiZon
сообщение 10.10.2016, 9:50
Сообщение #76
Сразу после начала инициализации как-то так...
Андрей Михайлович
сообщение 10.10.2016, 12:35
Сообщение #77
Какая ОС, какая разрядность?
Kranch
сообщение 10.10.2016, 14:10
Сообщение #78
Пользователь №: 6 734
Новая версия Multiprog на сервере все версии ЛБ 6.0 вычитывает, загружает и активирует без проблем. Единственное заметил, что при загрузке новой версии прошивки в ЛБ загрузка происходит не плавно, как ранее, а частями по 32(по впечатлению загрузка происходит медленнее , чем ранее. Хотя это субъективно). Возможно так и задумано, но в описании я этого не нашел. Так же не хватает фильтра по "Статус исполнения". С ним было бы удобней контролировать весь процесс прошивки ЛБ.
На ПК с MPult на Win7 так же проблем не обнаружено. На ПК с Mpult на ХР программа так же вылетает без ошибки, логи могу прислать в ЛС.
poiZon
сообщение 10.10.2016, 14:14
Сообщение #79
Win10 x64
Андрей Михайлович
сообщение 11.10.2016, 15:16
Сообщение #80
Отображение записи происходит частями, это связано с особенностью графического элемента. Во время обновления при частом обращении на изменение информации ячейки происходило зависание графической составляющей, поэтому было принято решение обращаться реже. На скорость загрузки это не влияет.
По поводу XP - чтож, очевидно так на всех ОС будет, буду разбираться.
О сортировке по статусу - учтём.
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 17:53
