> беспроводная обь?
Валентин
сообщение 23.1.2018, 17:33
Пользователь №: 7 528
Уважаемые знатоки!
Имеем дом с несколькими подъездами, везде стоят отис джен2, какие лифтовые блоки там пока точно не знаем, ставила монтажная организация, похоже у них все по проводу планировалось. Нам нужна беспроводная связь по GSM, то есть звонки и контроль цепи блокировок. В двух словах, что нужно для этого? Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet нужен? А контроллер соединительной линии 433 МГц КСЛ 433? Примерно можете написать как все это состыковать, и что куда будет подключено? Спасибо!
сообщение 23.1.2018, 18:39
http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2452/
Контроллер соединительной линии (Ethernet) в этой схеме может отсутствовать т.к поддерживается программный.
http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2509/
На самом деле вариантов может быть много и ваш зависит в первую очередь от того оборудования которое уже установлено. Если конечно вы не собираетесь его менять...
Валентин
сообщение 23.1.2018, 19:22
А КЛШ-КСЛ-GSM нужно на каждый лифт ставить? не нашел их в прайсе что-то
сообщение 23.1.2018, 19:28
Забудьте про GSM. Есть Ethernet, который подключается к роутеру с 3G/4G модемом.
Текстовая версия Сейчас: 22.10.2019, 4:48
