4 страниц V « < 2 3 4
> Сервер диспетчеризации LKDSServer, Аналог LKDSDomain для Linux, использует PostgreSQL
сообщение 15.1.2026, 18:15
Сообщение #61
Цитата(Семен Федоров @ 15.1.2026, 13:57) *
Кстати, часто работаю с телефона, для конфигурации сервера с телефона получилось использовать программу Winlator, Клиентский софт работает, может кому-то пригодится
Для виндового сервера?
Павел_Л
сообщение 16.1.2026, 0:44
Сообщение #62
Пользователь №: 9 082
Шик!
Семен Федоров
сообщение 16.1.2026, 11:11
Сообщение #63
Пользователь №: 9 078
у меня сервер на Linux, но клиентские приложения с телефона использую для Windows
сообщение 10.5.2026, 11:49
Сообщение #64
А о каких клиентских приложениях речь, LKDSServerCfg?
Андрей Владимирович а почему LKDSserver пишет IP-шники не всех блоков , хотя в LKDSDomain есть все?
Андрей Ефименко
сообщение 10.5.2026, 13:13
Сообщение #65
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
LKDSServerCfg.exe использовать не рекомендуется.
Рекомендуется использовать модуль LKDSServerCfg из пакета lkds-client
LKDSServerCfg можно запускать на компьютере с Windows из под WSL
сообщение 11.5.2026, 11:17
Сообщение #66
АХ, да, точно.. Забываю.. т.к. чаще пользуюсь виндой. Не могу пока еще привыкнуть к визуализации линуксовых окон... Все какое то крупное , неудобное, непонятное...
Тимофей
сообщение 12.5.2026, 18:35
Сообщение #67
Из: Самара, ООО Сервис-Лифт
Пользователь №: 8 026
А я не пользуюсь Виндовс и привык уже к окнам на Линуксе.
Возможно через WSL отличается, чем на реальной машине под Линуксом.
сообщение 12.5.2026, 20:21
Сообщение #68
Возможно... У меня в WSL например странно работает "начальное положение панелей" - по кнопке окно программы не растягивается на весь экран, как должно быть, а становится прямоугольником на пол экрана. При чем если нажимать несколько раз, то каждый раз это окно перемещается в разные стороны экрана. smile.gif
сообщение 3.6.2026, 13:49
Сообщение #69
Андрей Владимирович такой вопрос по очень наболевшей теме -в LKDSServer есть возможность переносить группу лифтов из одной организации в другую?
Андрей Ефименко
сообщение 3.6.2026, 16:03
Сообщение #70
Пользователь №: 4
Пока LKDSServer повторяет LKDSDomain.
Соответсвенно и проблемы, вытекающие из самой структуры данных, те же.
Например, события в журнале могут одновременно ссылаться и на лифт и на пользователя.
И лифт и пользователь заводятся внутри организации, соответственно, если переносить лифт в другую организацию, то, что бы работать с журналом, нужно и пользователя переносить.
Опять же уже обсуждалось в теме по LKDSDomain, что можно было бы не переносить, а копировать лифты из одной организации в другую. При этом в исходной организации лифт можно было бы "закрыть", т.е. сделать необслуживаемым. При таком подходе струтура данных не нарушается, но нарушается история событий этого лифта.
Нужно, наверное, подумать над другой системой распределения доступа к лифтам, что бы не ограничиваться 32 группами. В этом случае будет одна организация и перенос лифтов может делаться, как и сейчас, между диспетчерскими пунктами одной организации.
сообщение 3.6.2026, 22:27
Сообщение #71
Лифты перешли из одной организации в другую- зачем журнал? Журнал в новой организации будет уже новый ... нужно просто перенести адреса (со справочными данными), чтобы не делать это вручную...
Лифт (а точнее его географический адрес)-это та единица к которой все привязывается один раз и на время существования дома. а организация владелец и организация обслуживающая- они могут меняться.
Очень нужно иметь возможность переносить т.е. менять организации у лифта.
Сейчас в домейне приходится ручками перебивать сотнями лифты. К тому же они дублируются загрязняя базу.
Сегодня распечатал из СПульт 175 лифтов из меню "просмотр журнала" чтобы потом из этого списка внести в другую организацию , но и тут засада- на лифтах с блоками ПРО и семерками не отображается идентификатор. Сижу ручкой пишу идентификаторы на 52 адреса...
А можно хотя бы как-то через импорт xml файла со списком новых лифтов (вычитанных из другой) сделать подгрузку адресов в организацию?
Андрей Ефименко
сообщение 4.6.2026, 8:17
Сообщение #72
Пользователь №: 4
Таких средств нет.
И уникальными полумерами тут не обойтись.
Наше ПО достаточно широко используется.
И важно сохранять его преемственность.
Организации - это изолированные сущности, со своим администратором.
Реальная проблема в том, что число групп лифтов в одной организации не более 32.
И этого может не хватить.
Если сделать возможным использование неограниченно число групп лифтов, то в пределах одной организации можно произвольно переносить лифты из одного диспетчерского пункта в другой, а так же передавать права на работу с этими лифтами другим пользователям. При этом не прерывается история данных, например, статистика работы приводов лифта.
Тип используемых групп лифтов можно было бы задавать в параметрах самой организации - традиционный (32 группы лифтов) или новый, с произвольным числом групп лифтов.
poiZon
сообщение 4.6.2026, 9:42
Сообщение #73
Пользователь №: 6 661
Соглашусь с revit, базовая единица это лифт, а вот то, что организации изолированы и со своим администратором далеко от истины. В сегодняшних реалиях механиков, связистов и инженеров единицы, а организаций полно, и при смене обслуживающей организации зачастую меняется только вывеска, а весь технический персонал на конкретном лифте остается неизменным.
Андрей Ефименко
сообщение 4.6.2026, 11:25
Сообщение #74
Пользователь №: 4
Возможно терминологическое недопонимание.
Под организацией я подразумевал единицу структуры ПО ДК "Обь", а не юридическое/физическое лицо или ИП.
Т.е. лифты всех юридических/физических лиц или ИП могут храниться в одной организации структуры БД ДК "Обь". Как и все пользователи ДК "Обь".
Пусть диспетчерские пункты группируют лифты по географическому положению (город, район)
При неограниченном количестве групп лифтов можно распределять эти лифты по пользователям так, что пользователи будут видеть только свои лифты.
сообщение 4.6.2026, 13:22
Сообщение #75
Я понял идею Андрея Владимировича -завел одну "организацию" глобальную и в ней уже для каждой организации свой диспетчерский пункт. Это вариант конечно, но очень трудно будет разбираться в базах где много обсл.организаций и тем более со своими разделениями географическими. Сейчас ведь и организация лифтовая не привязана географически, многие организации имеют лифты в разных городах и даже регионах , которые подключены на одну диспетчерскую. И там сложные разделения прав и доступа по персоналу. Иногда еще и параллельные диспетчерские бывают. Не представляю если всё это свалить в одну кучу что получится.
P.S. Реальный случай сейчас -была организация одна, что то неполадили руководители главный и региональный и разделились на две 370 +170 лифтов. У каждого своя диспетчерская. Мне нужно было кого-то перенести в свою базу. Пока были разделены на уровне прав доступа, только подсети разнес т.к УМы могли повторяться при подключении нового оборудования.. Сейчас та что 170 объединяется с другой и теперь точно надо переносить т.к. будет одна диспетчерская и работать с двумя окнами Спульт не вариант.
В свете последних законов думаю в ближайший год такая чехарда будет повсеместно.
сообщение 4.6.2026, 15:50
Сообщение #76
А если допустим такой вариант- нужные лифты объединяешь в группу и делаешь экспорт в файл. Потом импорт в нужной организации ? т.е перенос группой ? возможен?
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 23:50
