6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> 3G роутер HUAWEI E960, Е960 в составе ЛДСС
Puh
сообщение 4.10.2012, 0:06
Сообщение #81
Пользователь №: 4 354
Поясните пожалуйста.
В диспетчерской реальный статический IP
ЛБ6.1ПРо пробуем подключить через Tp-link mr3220 + 3g usb
Если провайдер выдает ip который начинается с 10. , то к такому ЛБ подсоединиться не получиться ?
сообщение 4.10.2012, 0:18
Сообщение #82
А это пробовать надо.... пропустит пакеты Оби шлюз провайдера наружу или нет...
Викторович
сообщение 4.10.2012, 11:15
Сообщение #83
Пользователь №: 2 515
Если в диспетчерской IP также начинается с 10, то проблемм не будет. Если в диспетчерской "белый" IP (к примеру 85. ...), то провайдер должен обеспечить на своём сервере прохождение пакетов с "белого" на "серый" (нач. с 10) по используемым портам UDP. В противном случае цифра может и проходить а со звуком могут быть проблеммы.
Puh
сообщение 4.10.2012, 11:51
Сообщение #84
А какой адрес надо указывать в диспетчерской , что бы можно было подсоединиться к блоку ? И получается сигнал пройдет , только если с вешнего IP провайдера запросы разбрасываются по всем внутренним ?
сообщение 4.10.2012, 13:02
Сообщение #85
Никакой. Настраивай на динамику.
Puh
сообщение 4.10.2012, 15:12
Сообщение #86
Понятно.
А где можно посмотреть описание процесса настройки с динамикой для варианта только с ЛБ6.1про (диспетчерская - компьютер с белым IP и через интернет связь с блоками).
сообщение 4.10.2012, 17:59
Сообщение #87
Цитата(Puh @ 4.10.2012, 13:12) *
Понятно.
Дистрибутив LKDSDrv устанавливали? Там есть документы.
Или тут - http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf (но в дистрибутиве новее)
Puh
сообщение 4.10.2012, 18:00
Сообщение #88
Разобрался.
В настройка сети Обь ( LKDSDrvCfg ) в программном КЛШ вставляется новый блок , пишем номер лифтового блока , идентификатор. Сохраняем .
В настройках лифтового блока указываем в закладке "связи" вставляем новую связь , указываем Идентификатор соседа ( смотреть в LKDSDrvCFg ) порт данных , порт звука, ИП адрес (диспетчерской) , и шлюз (в моем случае ИП адрес 3G роутера)
В роутере настроить проброс портов (DMZ)
После этих действий заработало. Поправте , если что не так.
Александр
сообщение 28.1.2013, 7:56
Сообщение #89
Пользователь №: 6 732
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, есть ли особенности настроек в случае смены роутера? У меня конфигурация следующая: "USB-modem Beeline"+"router TP-Linc MR3020", ip-статика, DMZ включен для КСЛ. Спасибо.
сообщение 28.1.2013, 8:07
Сообщение #90
никаких. стандартная настройка.
только смотри поддерживает ли новый Роутер USB-свисток...
vlad
сообщение 24.6.2013, 21:59
Сообщение #91
Пользователь №: 5 272
Цитата(котяра @ 24.6.2013, 18:33) *
УПП-про используем. правда с моноблоком. но разницы никакой нет ЛБ или КСЛ, алгоритм один и тотже. и где такое начальство умное нашлось? blink.gif
А какого оператора и какие роутеры и 3G модемы используете? И как устойчивость подключения 3G? А то мы взяли обычные роутеры с поддержкой 3G D-link-320NRU, TP-Link-и, модемы Huawei E173, всё работает, но раз-два в неделю отваливается модем, помогает только перезагрузка роутера, пробовали разные прошивки и настройки ничего не помогает. Вот и задались вопросом работы УПП, с моноблоками это работает понятно, а вот напрямую с ЛБ6Про работает ли это? Может всё-таки кто-то пользуется.
Gaff
сообщение 25.6.2013, 0:17
Сообщение #92
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
А модем в режим только модем не забыли перевести?
Мы используем. Оператор Мегафон, Роутеры zyxel keenetic 4g и TP-link, в основном MR3040, за то, что внутренний аккумулятор имеется, по началу были какие-то отваливания, но затем сами не заметили после чего, но как-то стабильно стало, ооочень редко канал падает. Но используем с Моноблоками, УПП вообще ни когда не пользовались, по этому в данном вопросе не могу ни чего сказать
vlad
сообщение 25.6.2013, 15:34
Сообщение #93
Модем переведён в режим только модем. Это не помогает.
сообщение 26.6.2013, 10:40
Сообщение #94
ну у нас оператор МТС. роутеры есть и DIR 320 и 412 с модемами модемы Huawei E1550 и роутеры TP-link MR3240 к ним практически любые модемы подходят..
насчет "отваливания" то да... раньше было, в зависимости от района установки, и раз в неделю и раз в квартал... где как... тож пытались по всякому обойтись без УПП, увы... в итоге под давлением аварийки руководство приняло решение об установки УПП...
к сожалению зюксели из за своей цены применения не нашли...
кстати сейчас мы подключаем питание роутеров от моноблоков. УПП-про позволяет выбрать напряжение...
vlad
сообщение 27.6.2013, 10:50
Сообщение #95
Нам сейчас Мегафон предложил услугу VPN. Они организуют нам выделенную локальную сеть, с серыми ip-адресами. Услуга бесплатная. Давали две тестовые симки, смогли связать удаленный моноблок и диспетчерскую без интернета, где моноблок поставили роутер с 3G модемом, а в диспетчерской 3G модем воткнули в компьютер. Работает намного устойчивее, но всё равно пару раз в неделю пропадает связь на 5-30 минут, но сама восстанавливается.
WFox
сообщение 28.6.2013, 7:54
Сообщение #96
Пользователь №: 231
И каково среднее время отклика между точками (время прохождения пакета по пингу). А то у меня два УМ-а на 3G от мегафона, иногда пакеты валятся, из-за этого периодически "заикание" в ЦД.
vlad
сообщение 28.6.2013, 10:36
Сообщение #97
В среднем 18-20 мсек
Юрий48
сообщение 1.12.2014, 17:42
Сообщение #98
Пользователь №: 6 950
Здравствуйте. Хоть я и не лифтёр, но позвольте задать ряд вопросов, поскольку пока только у вас нашёл более пространную полемику по роутеру Huawei E960, который обдумываю приобрести с рук за смешную цену. Но при этом не хочу, чтоб он оказался для меня ненужной железкой и поэтому ожидаю ответы на следующие вопросы:
1. Как я понял у него два режима работы а) телефон и в) роутер, которые одновременно не могут работать. Так ли это (одновременность работы)?
2. В режиме роутера он обеспечивает Wi-Fi сеть, езернет соединение, модем. Вопрос опять же по одновременной работе этих возможностей.
3. Где то в первых постах прозвучало, что имеется возможность подключение внешней антенны, но в технический данных я это не увидел и на фотках тоже не увидел разъём для антенны. Кто может уточните этот момент? А вообще мысль такая, что я и сам могу оборудовать его своим разъёмчиком под внешнюю антенну. Правда я не знаю, как обеспечиваетс связь по Wi-Fi.
4. У неё (Wi-Fi) своя антенна или используется та же, что и для сотовой связи?
Следующие вопрос к E960 напрямую не относятся, но, вдруг, кто имеет этот опыт.
5. Никогда не имел дело с Wi-Fi сетью. На расстоянии 8 м через две стенки из гипсокартона бутет связь?
Во сколько написал, но надеюсь, что что-то и проясниться.
Спасибо.
сообщение 1.12.2014, 18:32
Сообщение #99
Спасибо.
2. выход в интернет только 3G. а Wi-Fi сеть, LAN соединение это внутренняя сеть и может работать вместе. (вроде бы так)
3. смотри около USB- выхода.
4. 3G модуль там встроенный и соответственно и антенны разные. а подумать слабо что диапазоны разные?
5. smile.gif без проблем.
Юрий48
сообщение 1.12.2014, 21:50
Сообщение #100
Живьём роутера у меня пока нет, но на картинках чётко видел, что его нет. Видел антенный вход у E970, так, что вопрос 3 для меня пока открытый так же как и вопрос 1.
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2021, 8:23
