Подключение к ЛБ к релейному лифту |
dim0n |
23.3.2019, 16:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 7 919 |
Впервые подключаю ЛБ (в моем случае ЛБ7) к релейному лифту,
подключаю ШК5901 по схеме основные точки нашел и подключил. 1. не понимаю куда надо подключить точку DS ? как найти место подключения ? что будет в случае если ее не подключать ? 2. отображение этажей на релейных лифтах возможно только при подключенном УКСЛ ? |
23.3.2019, 16:31
1. На схеме же показана цепочка резисторов на контактах дверей шахты. Это цепь УБ (устройства безопасности ) нужна для выполнения требований охраны шахты т.е отключения лифта при несанкционированном открытии ДШ, ДК а также открытии двух и более дверей шахты. Если вы ее развели по шахте, то к ней и подключаете. В таком случае необходима и установка пускателя K1 согласно схеме.
2. Да В заводской (по умолчанию) настройке ЛБ эти функции активированы. Если их не использовать то необходимо внести изменения в НВРАМ блока. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
madlev |
23.3.2019, 16:31
Впервые подключаю ЛБ (в моем случае ЛБ7) к релейному лифту, подключаю ШК5901 по схеме основные точки нашел и подключил. 1. не понимаю куда надо подключить точку DS ? как найти место подключения ? что будет в случае если ее не подключать ? 2. отображение этажей на релейных лифтах возможно только при подключенном УКСЛ ? 1. Её надо самому создать. Берёте два провода и тяните по шахте с ответвлением к каждой двери шахты, как показано на схеме, подключаете к контактам дверей замков через сопротивление 3.3кОм. Можно и не подключать, но тогда не будет охраны шахты. 2. Да. |
dim0n |
23.3.2019, 17:23
1. Её надо самому создать. Берёте два провода и тяните по шахте с ответвлением к каждой двери шахты, как показано на схеме, подключаете к контактам дверей замков через сопротивление 3.3кОм. Можно и не подключать, но тогда не будет охраны шахты. ах вот оно что ... псб |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:17 |
