Настройка связи по протоколу Ethernet. |
Dmitry |
22.10.2013, 7:57
KrdIMP |
28.10.2013, 17:24
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2013 Пользователь №: 6 781 |
Выкурил тему, но не нашел. Есть ли где описание или пошаговая инструкция, как прошить ЛБ СМ3 удаленно через "термниал" - S-tool? |
28.10.2013, 19:53
Выкурил тему, но не нашел. Есть ли где описание или пошаговая инструкция, как прошить ЛБ СМ3 удаленно через "термниал" - S-tool? С какого перепуга? Блоки шьются либо из режима администратора, либо через MStat. Можно через MScan, запросив устройства у КЛШ. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
KrdIMP |
29.10.2013, 11:17
29.10.2013, 16:03
http://lkds.ru/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_5.pdf стр. 15
Далее при наличии микропрограммы поддерживающей голосовые сообщения о прибытии, ЛБ обучится и заговорит сам. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
KrdIMP |
7.11.2013, 16:34
Вопрос о КЛШ-КСЛ СМ3.
Есть данное устройство для свзяи по Ethernet. Вопрос возможно ли настроить данное устройство для работы через 3G модем и роутер (знаю, что возможно) и что именно в NodeTool забивать в разделе Связи и Собственные. |
7.11.2013, 16:57
[quote name='KrdIMP' date='7.11.2013, 16:34' post='16566']
Вопрос о КЛШ-КСЛ СМ3. Есть данное устройство для свзяи по Ethernet. Вопрос возможно ли настроить данное устройство для работы через 3G модем и роутер (знаю, что возможно) и что именно в NodeTool забивать в разделе Связи и Собственные. [/quote да тоже самое что и с обычноым маршрутизатором проводного интернета... |
KrdIMP |
7.11.2013, 17:21
7.11.2013, 22:14
7.11.2013, 22:15
Что значит "за исключением"?
Есть роутер, значит есть и серый адрес. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
KrdIMP |
8.11.2013, 2:21
Понял, спасибо. Еще вопрос.
Клш-ксл к com порту можно подключить через какие либо переходники? Возникли сложности с поиском ПК с ком-портом. __________________________________________ Подключил к ком порту, но увидел не то что показанно в инструкции. Не могу задать айпишники, нет пункта. ЧЯДН? Сообщение отредактировал KrdIMP - 8.11.2013, 15:38 |
8.11.2013, 8:36
8.11.2013, 11:18
KrdIMP и фото пожалуйста сделайте меньшего размера, а то монитора 24" не хватает
KrdIMP |
8.11.2013, 15:33
#34
9.11.2013, 0:10
#35
Возникли сложности с поиском ПК с ком-портом. А не судьба купить копеечную карту, воткнуть с PCI слот и дрова поставить? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
KrdIMP |
11.11.2013, 18:55
#36
Продолжаю задавать вопросы.
Задача такая. Есть Лб 6.0, подключены к КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet, через роутер, который раздает интернет с 3G модема МТС, соотвественно с динамическим айпи адресом. Так вот вопрос в чем, как в конфигураторе правильно создать и связать программный КСЛ (как я понимаю), что бы все работало как надо. Цитата А не судьба купить копеечную карту На тот момент было проблематично, да. |
11.11.2013, 20:25
#37
Продолжаю задавать вопросы. Задача такая. Есть Лб 6.0, подключены к КЛШ-КСЛ СМ3 Ethernet, через роутер, который раздает интернет с 3G модема МТС, соотвественно с динамическим айпи адресом. Так вот вопрос в чем, как в конфигураторе правильно создать и связать программный КСЛ (как я понимаю), что бы все работало как надо. На тот момент было проблематично, да. ЭЭЭ. а почитать инструкцию не пробовал? вообщем коротко. в ПКСЛ указать: разрешение по динамическим адресам. в исходящих связях указать: удалённый ум, порты, а IP указать - 000.000.000.000. в КСЛ (удаленом) указать IP ПКСЛ. другие настройки стандартные. |
KrdIMP |
12.11.2013, 1:22
#38
ЭЭЭ. а почитать инструкцию не пробовал? вообщем коротко. в ПКСЛ указать: разрешение по динамическим адресам. в исходящих связях указать: удалённый ум, порты, а IP указать - 000.000.000.000. в КСЛ (удаленом) указать IP ПКСЛ. другие настройки стандартные. Да не хватает фака общего, а в поиске не нахожу. Вот и сыплю вопросами новичка. Спасибо за оперативность, ибо горит. Вангую, что завтра снова нааишу в эту тему вопрос. |
KrdIMP |
12.11.2013, 17:03
#39
Gaff |
12.11.2013, 18:30
#40
Ну как знал. Подскажите, как правильно настроить УМ и Слот в настройках связи КЛШ-КСЛ. Роутер настроен, интернет есть, у КЛШ-КСЛ стат. Ip 192.168.1.2, внесен в DMZ. Скрин с настройками конфигуратора и программного КСЛ. Все ли правильно? Не пойму в чем затык. Нет связи. В конфигураторе ДК добавьте тот самый УМ (если я правильно понимаю - 6) и вставьте связь от ум0 слот10 в ум6 слот7 Ум6 у Вас не описан в структуре, откуда ум0 (в Вашем случае ПКСЛ) знать, что ему нужно связаться с УМ6. Мало ли кто к ниму обращается))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:41 |
