Программа NodeTool, замечания и предложения |
15.11.2007, 21:50
NodeTool вер. 1.0.0.1 пишет 51 вместо КСЛ-Lite 433 (моноблок-433), при этом КЛШ понимает. Надо бы поправить в следующей версии.
Андрей Ефименко |
16.11.2007, 7:33
1.2.2008, 2:23
Ноде тул часто не видит КСЛ-Е в ММИ. Если в ММИ есть еще КЛШ, то они находятся поиском сразу а КСЛ только после сканирования. (к примеру сегодня: 7слот-КСЛ-Е, 6 и 5 -КЛШ-pro). К ММИ цепляюсь кабелем COM-USB, но мне кажется проблема не в нем.
vlasoff |
14.3.2008, 11:06
Цитата Ноде тул часто не видит КСЛ-Е в ММИ. Если в ММИ есть еще КЛШ, то они находятся поиском сразу а КСЛ только после сканирования. (к примеру сегодня: 7слот-КСЛ-Е, 6 и 5 -КЛШ-pro). К ММИ цепляюсь кабелем COM-USB, но мне кажется проблема не в нем. Подтверждаю, также сталкивался с этим, причем и с кабелями COM-порта. При конфигурировании не всегда виделся один КСЛ-Е в ММИ, приходилось втыкать еще что-нибудь в ММИ, неважно КСЛ или КЛШ. Может проблема в том самом погнутом арбитре шины для соединения с компом? |
Андрей Ефименко |
23.3.2009, 8:36
Выложен NodeTool v1.0.0.4 в котором:
- в панели конфигурирования КСЛ-GSM и КСЛ-433 добавлено поле "Ключ сети" - в панели конфигурирования КСЛ-Ethernet добавлено редактирование альтернативных шлюзов |
Van Gog |
25.3.2009, 22:50
Выложен NodeTool v1.0.0.4 в котором: - в панели конфигурирования КСЛ-GSM и КСЛ-433 добавлено поле "Ключ сети" - в панели конфигурирования КСЛ-Ethernet добавлено редактирование альтернативных шлюзов Конец моим мучениям с радиоканалом !!! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
subroma |
16.5.2009, 13:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 |
Можно ли добавить в NodeTool возможность настройки Моноблоков по Ethernet порту? Купить переходник USB>COM нет возможности, контора бедная.
Или есть другие варианты, например через LKDSDrv? Просвятите не знающего пожалуйсто. |
17.5.2009, 1:33
Можно ли добавить в NodeTool возможность настройки Моноблоков по Ethernet порту? Купить переходник USB>COM нет возможности, контора бедная. Или есть другие варианты, например через LKDSDrv? Просвятите не знающего пожалуйсто. И в конторе все компы без COM-a? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
subroma |
17.5.2009, 3:18
Настолько бедная что рублей 400-500 не найдет? Найдет Это как раз моя премия за месяц . Забыл сказать, что конечно прога нужна для ноута. Надумал вариант: Ноутбук->ММИ USB->КСЛ-E->Моноблок Но может быть программисты LKDS избавят меня от мучений с тосканием этой кучи агрегатов |
18.5.2009, 0:46
Но может быть программисты LKDS избавят меня от мучений с тосканием этой кучи агрегатов Плохому танцору - хорошего хирурга! Ну а если серьёзно: с диспетчерского компа все настройки доступны. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.5.2009, 13:06
Найдет Это как раз моя премия за месяц . Забыл сказать, что конечно прога нужна для ноута. Надумал вариант: Ноутбук->ММИ USB->КСЛ-E->Моноблок Но может быть программисты LKDS избавят меня от мучений с тосканием этой кучи агрегатов хотя все же еще проще Ноутбук->COM USB->кабель моноблока->Моноблок . Хотя согласен что кабель немного лишний, но если учесть что эти первоначальные настройки приходится делать, грубо, раз в несколько лет, то вполне нормально. Или можно сделать их локально в конторе. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
subroma |
18.5.2009, 19:57
18.5.2009, 22:43
Господа разработчики! Налицо некоторый разброд. На всех КЛШ ПРО снимаю галку "ЛБ КДК", поскольку их мы благополучно ликвидировали и нигде они у нас не стоят. В Mpult выбираю "информация об устройстве" и вижу надпись в поддерживаемых устройствах: "лифтовые блоки" и в упор не вижу "инженерные терминалы"! В КЛШ ПРО версия 0412, ПО апрельское из последнего дистрибутива. Просьба ставить 3 галки: "ЛБ ОБЬ", "ЛБ КДК" и "ИТ", причём как в Node Tool, так и в comclbcfg и в Mscan чтобы было всё одинаково. А ещё лучше, чтобы была дополнительная прошивка КЛШ ПРО без поддержки ЛБ КДК (ну их нах!).
18.5.2009, 23:47
#14
Господа разработчики! Налицо некоторый разброд. На всех КЛШ ПРО снимаю галку "ЛБ КДК", поскольку их мы благополучно ликвидировали и нигде они у нас не стоят. В Mpult выбираю "информация об устройстве" и вижу надпись в поддерживаемых устройствах: "лифтовые блоки" и в упор не вижу "инженерные терминалы"! В КЛШ ПРО версия 0412, ПО апрельское из последнего дистрибутива. Просьба ставить 3 галки: "ЛБ ОБЬ", "ЛБ КДК" и "ИТ", причём как в Node Tool, так и в comclbcfg и в Mscan чтобы было всё одинаково. А ещё лучше, чтобы была дополнительная прошивка КЛШ ПРО без поддержки ЛБ КДК (ну их нах!). Не ну это уже полный Офф! Есть ведь тема про КЛШ, терминалы или др.! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.5.2009, 0:17
#15
Не ну это уже полный Офф! Есть ведь тема про КЛШ, терминалы или др.! Нет, родной! Это тема софта, в том числе и Node Tool. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Александр Смышляев |
19.5.2009, 7:47
#16
Господа разработчики! Налицо некоторый разброд. На всех КЛШ ПРО снимаю галку "ЛБ КДК", поскольку их мы благополучно ликвидировали и нигде они у нас не стоят. В Mpult выбираю "информация об устройстве" и вижу надпись в поддерживаемых устройствах: "лифтовые блоки" и в упор не вижу "инженерные терминалы"! В КЛШ ПРО версия 0412, ПО апрельское из последнего дистрибутива. Просьба ставить 3 галки: "ЛБ ОБЬ", "ЛБ КДК" и "ИТ", причём как в Node Tool, так и в comclbcfg и в Mscan чтобы было всё одинаково. А ещё лучше, чтобы была дополнительная прошивка КЛШ ПРО без поддержки ЛБ КДК (ну их нах!). В стародавние времена обычные КЛШ умели работать с ЛБ и ИТ. И можно было отключить то или другое (или все сразу ). В КЛШ-КДК можно было выбрать "Обь" или КДК (блоки), но совсем нельзя ИТ (было несколько вариантов: в некоторых можно было работать с ИТ, но нельзя с ЛБ). Когда появился КЛШ-Pro была сделана возможность с "Обью" (включая ИТ) и работа с КДК. Для КЛШ-Pro "галка" на ЛБ автоматически означает "галку" на ИТ (единственное, что ее, возможно, действительно лучше показывать). |
20.5.2009, 23:54
#17
Когда появился КЛШ-Pro была сделана возможность с "Обью" (включая ИТ) и работа с КДК. Для КЛШ-Pro "галка" на ЛБ автоматически означает "галку" на ИТ (единственное, что ее, возможно, действительно лучше показывать). Каких ЛБ? КДК или ОБЬ? Мне надо ЛБ ОБЬ и ИТ! Без каких-то там КДК! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Михаил Д |
21.7.2009, 13:11
#18
Гость |
Подключаю моноблок к ноутбуку при помощи переходника USB-COM+9-15 из комплекта. Программа Node Tool видит моноблок через раз, а адреса связи читает минут 10, а то и вовсе зависает. Подключаю тот же моноблок через тот же шнур к обычному ПК(стационарному) всё работает без проблем. Подключал переходник ко всем USB разъёмам ноутбука, ситуация не меняется, хотя флешка читается без проблем. Версия Node Tool одинаковая(последняя) на ПК и ноутбуке. На ноутбуке использую СОМ4 или СОМ5. Может кто подскажет в чём дело? Или только ноутбук менять.
Van Gog |
21.7.2009, 20:39
#19
Подключаю моноблок к ноутбуку при помощи переходника USB-COM+9-15 из комплекта. Программа Node Tool видит моноблок через раз, а адреса связи читает минут 10, а то и вовсе зависает. Подключаю тот же моноблок через тот же шнур к обычному ПК(стационарному) всё работает без проблем. Подключал переходник ко всем USB разъёмам ноутбука, ситуация не меняется, хотя флешка читается без проблем. Версия Node Tool одинаковая(последняя) на ПК и ноутбуке. На ноутбуке использую СОМ4 или СОМ5. Может кто подскажет в чём дело? Или только ноутбук менять. Такая же фигня происходит. Причём некоторые моноблоки читаются "на ура", а некоторые вообще никак. На "чистой" системе работает всё замечательно . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
21.7.2009, 23:03
#20
Такая же фигня происходит. Причём некоторые моноблоки читаются "на ура", а некоторые вообще никак. На "чистой" системе работает всё замечательно . У меня переходник Gembird, еще из старых. Проблем с моноблоками замечено не было. Бывает что при передергивании питания моноблока или разъема кабеля не читает и надо "перевтыкнуть" USB, но это уже замороки самого переходника и его питания через USB. А вот с КСЛами нечто подобное происходит иногда -то видит то нет, хоть убей.... Возможно и в вашем случае это связано с самим перходником. Попробуйте с другим, или через ММИ-USB, чтобы проверить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:14 |
