Андрей Михайлович |
7.7.2017, 12:59
#141
Новая версия MultiProg 4.7.2.7 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Выражаю благодарность джентльменам с никами Kranch и poiZon за активную помощь в отладке. |
7.7.2017, 14:20
#142
Переобновлять не захотел, пришлось скачать вручную. Процесс обновления пошел, продолжаю тестить.
У меня вопрос зачем нужно дерево адресов? |
Андрей Михайлович |
7.7.2017, 14:25
#143
Переобновлять не захотел, пришлось скачать вручную. Процесс обновления пошел, продолжаю тестить. У меня вопрос зачем нужно дерево адресов? Хорошая новость. Дерево слева позволяет выбрать устройства локально. Если необходимо выбрать все устройства, нажмите правой кнопкой и "Отобразить все устройства". |
7.7.2017, 14:27
#144
Андрей Михайлович |
7.7.2017, 14:56
#145
7.7.2017, 15:13
#146
Андрей Михайлович |
7.7.2017, 16:04
#147
10.7.2017, 9:01
#148
По сути проблемы остались:
На локальной диспетчерской Вин10х64 программа работает только в режиме сервера LKDS Disp, естественно ничего не видит. В центральной диспетчерской Вин сервер 2003 сп1 программа работает в двух режимах (нет вышеупомянутого). В режиме структуры сети видит УМ и Прошки, благополучно обновляет. Простые ЛБ не видит. В режиме структуры Мпульт видит какую-то ерунду. На компьютере удаленно подключенном к центральной диспетчерской, предлагает все три режима. В режиме структуры Mpult видит и обновляет только простые ЛБ. В режиме стуртуры сети видит только Прошки. В режиме LKDS Disp не видит ничего. |
Андрей Михайлович |
10.7.2017, 10:20
#149
По сути проблемы остались: На локальной диспетчерской Вин10х64 программа работает только в режиме сервера LKDS Disp, естественно ничего не видит. В центральной диспетчерской Вин сервер 2003 сп1 программа работает в двух режимах (нет вышеупомянутого). В режиме структуры сети видит УМ и Прошки, благополучно обновляет. Простые ЛБ не видит. В режиме структуры Мпульт видит какую-то ерунду. На компьютере удаленно подключенном к центральной диспетчерской, предлагает все три режима. В режиме структуры Mpult видит и обновляет только простые ЛБ. В режиме стуртуры сети видит только Прошки. В режиме LKDS Disp не видит ничего. Буду разбираться. |
Pro100A1ex |
2.8.2017, 16:20
#150
Добрый день, Андрей Михайлович!
Вы ICQ просматриваете ? Я Вам там писал что падает программа при нажатии обновить, система Windows Server 2008 R2. |
Андрей Михайлович |
3.8.2017, 7:25
#151
Добрый день, Андрей Михайлович! Вы ICQ просматриваете ? Я Вам там писал что падает программа при нажатии обновить, система Windows Server 2008 R2. Добрый день! Иногда, писать лучше сюда в личные сообщения или в общую ветку, на Ваше усмотрение. Попробуйте, пожалуйста, обновиться вручную. Последнее обновление прошло не правильно, поэтому необходимо обновить MultiProg вручную. |
ВячеславK |
18.9.2017, 23:25
#152
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 6 825 |
Достаточно давно не пользовался данной программой и обратил внимание, что теперь прошивка не заливается сразу на все однотипные блоки на конкретном КЛШ, а грузится на каждый блок поочередно. Где-то выше было написано, что программе разрешено использовать только 2 и 3 страницы в памяти... Предполагаю, что это связанные вещи, ибо как автоматом залить прошивку если доступные страницы заняты...
Собственно предложение: в случае если выбрана опция "очистить страницу при необходимости" сначала проходить по списку и очищать 2-ю и 3-ю страницы памяти (подозреваю, что если одна из них активна, то она и не очистится!), а потом уже преступать к загрузке и активации новых прошивок! Если я не прав - поправьте! Может делаю чё не так!? |
Андрей Михайлович |
19.9.2017, 7:58
#153
Достаточно давно не пользовался данной программой и обратил внимание, что теперь прошивка не заливается сразу на все однотипные блоки на конкретном КЛШ, а грузится на каждый блок поочередно. Где-то выше было написано, что программе разрешено использовать только 2 и 3 страницы в памяти... Предполагаю, что это связанные вещи, ибо как автоматом залить прошивку если доступные страницы заняты... Собственно предложение: в случае если выбрана опция "очистить страницу при необходимости" сначала проходить по списку и очищать 2-ю и 3-ю страницы памяти (подозреваю, что если одна из них активна, то она и не очистится!), а потом уже преступать к загрузке и активации новых прошивок! Если я не прав - поправьте! Может делаю чё не так!? Здравствуйте! На одном КЛШ или Моноблоке при одинаковых ЛБ во время загрузки в один новой прошивки другие ЛБ так же загружают прошивку в себя(при условии, что она новее активной). Но проблема в том, что невозможно наверняка определить является ли уже загруженная в блок прошивка новее активной, поэтому, если прошивка загружена во 2 или 3 ую страницы, она будет стёрта и загружена та, которая точно новее активной. К сожалению, технически невозможно оптимизировать этот момент работы. |
ВячеславK |
19.9.2017, 9:59
#154
невозможно наверняка определить является ли уже загруженная в блок прошивка новее активной, Простите мне мою назойливость, но... 1) Мы исходим из того, что прошивки скачиваются непосредственно с сайта ЛКДС в автоматическом раежиме и априори являются самыми новыми вариантами промышленных прошивок 2) Если перед началом загрузки произвести принудительную очистку 2 и 3 страниц памяти (естественно неактивных) на всех "выделенных" блоках , и только потом начинать загрузку, то вкупе с названием прошивки и ее размером мы имеем 100% вероятность того, что найденное во 2-й или 3-й странице будет являться именно тем, что нам и нужно! 3) Для исключения непредвиденных ситуаций в начале процесса выводить предупреждение, что программа очистит 2 и/или 3 страницы в блоках! Всякие экспериментальные прошивки как правило не ставятся на большое количество блоков, поэтому предпринять меры (перенести эксперементалки со 2 и 3 страниц, загрузить новую прошивку руками, исключить данные блоки из процесса в МультиПрог и т.д.) не составит труда! Поправьте в чем я не прав! ЗЫ: Я конечно понимаю, что МультиПрог можно запустить на ночь и пусть тихонько ковыряется, но... нагрузку на ЛШ ни кто не отменял, да и как-то не серьезно при наличии функционала по пакетной загрузке делать все по одному! |
Андрей Михайлович |
1.12.2017, 8:03
#155
Обсудили по телефону.
31.1.2018, 12:11
#156
В центральной диспетчерской Вин сервер 2003 сп1 программа работает в двух режимах (нет вышеупомянутого). В режиме структуры сети видит УМ и Прошки, благополучно обновляет. Простые ЛБ не видит. В режиме структуры Мпульт видит какую-то ерунду. Заметил еще один косяк к вышесказанному: На сервере 2 ПКЛШ в слотах 0 и 1, так вот видит только прошки в слоте 0 в слоте 1 не видит, хотя сами КЛШ видит в обоих слотах и инициализирует. Какие-нибудь подвижки будут, а то крайние прошивки очень понравились, а массово обновиться проблема? |
31.1.2018, 12:17
#157
Какие-нибудь подвижки будут, а то крайние прошивки очень понравились, а массово обновиться проблема? Совершенно не уместное слово крайний. Они (прошивки) на краю пропасти или крайне обалденные?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
31.1.2018, 12:19
#158
31.1.2018, 13:43
#159
Они последние которые были выложены на сайте . А у списка два края. Где вы нахватались этих суеверий?
1.2.2018, 7:39
#160
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:02 |
