дистанционное управление ОК-ИДК |
vasyles |
11.2.2014, 11:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 6 870 |
Вопрос новичка к корифеям.
Возможно ли управление ОК-ИДК при помощи компьютера? Поясню. Например в офисном здании установлена система контроля доступа (не "Портал"). Работники офисов имеют карточки доступа на разрешенные этажи. Приходит посетитель, у него нет карточки или ключа, и охранник дистанционно разблокирует нужный ему этаж. Такое реально? --- Отмодерировано (удалено упоминание конкретной системы) --- Сообщение отредактировал Александр Смышляев - 11.2.2014, 14:49 |
Александр Смышляев |
11.2.2014, 14:46
Вопрос новичка к корифеям. Возможно ли управление ОК-ИДК при помощи компьютера? Поясню. Например в офисном здании установлена система контроля доступа (не "Портал"). Работники офисов имеют карточки доступа на разрешенные этажи. Приходит посетитель, у него нет карточки или ключа, и охранник дистанционно разблокирует нужный ему этаж. Такое реально? Нет, пока такое невозможно. Но вопрос прорабатывается... |
vasyles |
15.2.2014, 8:03
18.2.2014, 15:18
Хотелось бы всё таки представлять, когда такая функция будет осуществлена. Заказчику необходима такая система, он готов подождать результат, если это возможно. Для того, чтобы максимально корректно ответить на ваш вопрос нужно до конца понять ваши желания. Идет ли речь о доступе в лифт или же речь о глобальной системе доступа? Что значит "охранник дистанционно разблокирует нужный этаж"? Этаж оказывается разблокированным неопределенно долгое время? Как этот человек потом выйдет (уедет с этого этажа)? Ведь время разблокировки наверняка истечет... Не проще ли дать этому человеку временную карту с ограниченным сроком действия (количеством использований)? А по выходу забрать ее. |
vasyles |
21.2.2014, 7:01
Для того, чтобы максимально корректно ответить на ваш вопрос нужно до конца понять ваши желания. Идет ли речь о доступе в лифт или же речь о глобальной системе доступа? Что значит "охранник дистанционно разблокирует нужный этаж"? Этаж оказывается разблокированным неопределенно долгое время? Как этот человек потом выйдет (уедет с этого этажа)? Ведь время разблокировки наверняка истечет... Не проще ли дать этому человеку временную карту с ограниченным сроком действия (количеством использований)? А по выходу забрать ее. Добрый день Александр. Попробую объяснить желание заказчика. На лифт устанавливается СКД "Портал", в кабине на панель приказов ОК-ИДК, разрешение кнопок при помощи электронного ключа на все этажи кроме 1-го, в холле лифта кнопки вызова свободны (ОК-ИДЛ не установлены или например не подключены). Работники офисов имеют электронные ключи. Вызов лифта свободный с любого этажа, а уехать можно только на разрешенный и свободно на 1-й. Дежурный (охранник при входе), пришедшему посетителю, с пульта управления, разрешает (разблокирует) нужный этаж на одну поездку, т.е. посетитель подходит к лифту на 1-ом этаже, вызывает лифт, уезжает на нужный этаж. При возвращении вызывает лифт, входит и свободно возвращается на 1-й (разовая поездка на верх и всегда свободно вниз). Все остальные помещения в здании контролируются например другой системой. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:38 |
