связать ПКСЛ с КСЛ |
D_e_a_d |
7.2.2013, 13:17
народ кто нибудь пробывал связать встречными связями ПКСЛ с аппаратным КСЛом...
пример: дисп1 - состоит из ММИ и КЛШ дисп2 - состоит из ММИ 3х КЛШ и КСЛа нужно передать(клонировать) все лифты дисп1 в дисп2 и чтоб была связь через трубку... вариант ПКСЛ дисп1 и ПКСЛ дисп2 соединение встречными связями мне известен там есть минус звук идёт через комп (микрофон, найшники)...чтоб было через трубку нужен конвертер...вариант не подходит т.к. конвертера нет а через комп не удобно если все остальные лифты через трубку... читал что вроде как КСЛ можно прошить под конвертер...вообщем кто что нибудь знает поделитесь... |
7.2.2013, 13:25
народ кто нибудь пробывал связать встречными связями ПКСЛ с аппаратным КСЛом... Никаких проблем . Подключайте. дисп1ПКСЛ<-> ПКСЛдисп2 а КСЛ перешивайте конвертором и подключаейте согласно схеме подключения в ММИ и к порту компа. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
7.2.2013, 13:39
Никаких проблем . Подключайте. дисп1ПКСЛ<-> ПКСЛдисп2 а КСЛ перешивайте конвертором всмысле??? я маленько другое имел ввиду: можно ли связать встречными связями ПКСЛ с КСЛом чтоб был звук через трубку... и подключаейте согласно схеме подключения в ММИ и к порту компа. а вот тут можно по подробнее)))забыл сказать на компе (неттопе) нет com порта только usb... |
7.2.2013, 14:19
всмысле??? я маленько другое имел ввиду: можно ли связать встречными связями ПКСЛ с КСЛом чтоб был звук через трубку... а вот тут можно по подробнее)))забыл сказать на компе (неттопе) нет com порта только usb... И что проблема купить конверетр-переходник USB-COM?В вашем случае лучше купить USB-VOICE конвертер на дисп2 и настроить ПКСЛ, а КСЛ переставить на дисп 1. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
7.2.2013, 15:07
спс за помощь)))
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:30 |
