DispJournal, Обсуждение возможностей и функций программы |
anatoliy |
2.12.2021, 23:46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
А будет ли функционал взаимодействия с клиентом онлайн, через сайт например?
Что-то вроде service desk , только заточенную под лифтовую тематику. -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
andreyzv |
6.12.2021, 0:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.12.2021 Из: volgodonsk Пользователь №: 8 654 |
Здравствуйте.
1.А где взять клиентскую версию ? Или обязательно устанавливать на клиентской машине и серверную часть? 2.Если сервер работает на одном компьютере, а спульт на другом, то какие настройки указывать в спульт ? Localhost или IP (Домен) компьютера где установлена серверная часть? Имя пользователя и пароль в lkdsdomain и Dispjournal должны совпадать? 3. Можно ли сформировать заявку непосредственно из LiftJournalClient, или только из Spult? |
Arcady |
6.12.2021, 8:11
А будет ли функционал взаимодействия с клиентом онлайн, через сайт например? Что-то вроде service desk , только заточенную под лифтовую тематику. Пока в планах такого функционала нет. Здравствуйте. 1.А где взять клиентскую версию ? Или обязательно устанавливать на клиентской машине и серверную часть? 2.Если сервер работает на одном компьютере, а спульт на другом, то какие настройки указывать в спульт ? Localhost или IP (Домен) компьютера где установлена серверная часть? Имя пользователя и пароль в lkdsdomain и Dispjournal должны совпадать? 3. Можно ли сформировать заявку непосредственно из LiftJournalClient, или только из Spult? 1. Дистрибутив единый. 2. Не очень понимаю зачем так делать. IP машины с клиентом электронного журнала надо вписать в SPult, но таких тестов не проводилось и задача так не стояла при разработке. Spult и клиент электронного журнала на одной машине, в них работает диспетчер. 3. Пароли и логины могут быть любыми - это отдельная независимая система. 4. Только из SPult. |
andreyzv |
6.12.2021, 14:04
2. Не очень понимаю зачем так делать. IP машины с клиентом электронного журнала надо вписать в SPult, но таких тестов не проводилось и задача так не стояла при разработке. Spult и клиент электронного журнала на одной машине, в них работает диспетчер. Я наверно некоректно задал вопрос. Если dispournal server запущен на компьютере1 с ip1.1.1.1и портом 4444 , а spult и dispjournal klient на компьютере 2 (связь с сервером через интернет,) то в настройках spult указывать ip адрес компьютера1, где запущен dispjournalserver? Или localhost:4444 ( или можно без порта)? |
Arcady |
6.12.2021, 15:01
Я наверно некоректно задал вопрос. Если dispournal server запущен на компьютере1 с ip1.1.1.1и портом 4444 , а spult и dispjournal klient на компьютере 2 (связь с сервером через интернет,) то в настройках spult указывать ip адрес компьютера1, где запущен dispjournalserver? Или localhost:4444 ( или можно без порта)? Пока нужно вписывать http://localhost:48084 в SPult. SPult шлет по этому адресу xml с данными. Клиент электронного журнала принимает эти пакеты и перенаправляет в сервер, а тот в свою очередь складывает эти данные в БД и раздает их остальным клиентам. |
andreyzv |
6.12.2021, 17:38
Пока нужно вписывать http://localhost:48084 в SPult. SPult шлет по этому адресу xml с данными. Клиент электронного журнала принимает эти пакеты и перенаправляет в сервер, а тот в свою очередь складывает эти данные в БД и раздает их остальным клиентам. Понятно, спасибо. А нельзя разве без этих манипуляций с локалхост? напрямую данные пересылать из Spult в Dsipjournal klient? |
andreyzv |
6.12.2021, 19:12
Попробовал немного. Сразу скажу, что необходимо на мой взгляд:
1. поле дополнительного описания заявки (раскрытия подробностей) в которое диспетчер может внести свои данные. 2. Возможность изменять , дополнять список основных неисправностей администратором. 3. Возможность редактировать заявку диспетчером и администратором. 4. Возможность вносить дополнительные комментарии механиком, что бы у диспетчера была информация о причинах и сроках исполнения заявки (когда появиться клиент для мобильных устройств). 5. Ввести права наблюдателя. |
Arcady |
7.12.2021, 6:33
Попробовал немного. Сразу скажу, что необходимо на мой взгляд: 1. поле дополнительного описания заявки (раскрытия подробностей) в которое диспетчер может внести свои данные. 2. Возможность изменять , дополнять список основных неисправностей администратором. 3. Возможность редактировать заявку диспетчером и администратором. 4. Возможность вносить дополнительные комментарии механиком, что бы у диспетчера была информация о причинах и сроках исполнения заявки (когда появиться клиент для мобильных устройств). 5. Ввести права наблюдателя. 1. Есть такое - поле "уточнение" редактируется на этапе назначения исполнителя. На этапе закрытия - поле "комментарии". 2. Утверждается, что любую неисправность можно распределить в одну из 13 из списка. Хотя изначально проектировалось как вы описали. 3. Для чего? Вы не имеете право вмешиваться в данные заявки. Если она заполнена ошибочно - закройте ее и создайте новую. 4. Это понятно. 5. Что должен уметь делать наблюдатель? Отчеты должен уметь строить? А нельзя разве без этих манипуляций с локалхост? напрямую данные пересылать из Spult в Dsipjournal klient? Решили воспользоваться общим инструментом экспорта данных для сторонних систем. |
andreyzv |
8.12.2021, 0:31
1. Есть такое - поле "уточнение" редактируется на этапе назначения исполнителя. На этапе закрытия - поле "комментарии". 2. Утверждается, что любую неисправность можно распределить в одну из 13 из списка. Хотя изначально проектировалось как вы описали. 3. Для чего? Вы не имеете право вмешиваться в данные заявки. Если она заполнена ошибочно - закройте ее и создайте новую. 4. Это понятно. 5. Что должен уметь делать наблюдатель? Отчеты должен уметь строить? Решили воспользоваться общим инструментом экспорта данных для сторонних систем. 1. В это поле переноситься текущее состояние из spult, и не позволяет внести какие либо корректировки в стадии формирования, только если свернуть (нажав на красное поле) и заново раскрыть окно, тогда появляется возможность изменить данное поле, на фоне основного списка заявок. И кстати, очень не удобно в такую форму что-то вносить, более наглядно и практично вносить в многострочную. 3. Тогда хотя бы на стадии формирования завки, до того как назначить исполнителя, была бы возможность отменить ее. Вообще, на мой взгляд, формировать заявку лучше бы было в таком же примерно окне, как и ее закрытие, и в нем кнопки создать, отменить, отложить ну или что-то подобное. 5. Ну вроде того. Или просто просматривать заявки. При формировании отчета по заявкам поле выбора времени сделать наверное отдельно, и/или при выборе даты , ставить его по умолчанию 00:00 для поля ОТ. Для поля ДО по умолчанию текущее системное. |
Arcady |
8.12.2021, 7:12
1. В это поле переноситься текущее состояние из spult, и не позволяет внести какие либо корректировки в стадии формирования, только если свернуть (нажав на красное поле) и заново раскрыть окно, тогда появляется возможность изменить данное поле, на фоне основного списка заявок. И кстати, очень не удобно в такую форму что-то вносить, более наглядно и практично вносить в многострочную. 3. Тогда хотя бы на стадии формирования завки, до того как назначить исполнителя, была бы возможность отменить ее. Вообще, на мой взгляд, формировать заявку лучше бы было в таком же примерно окне, как и ее закрытие, и в нем кнопки создать, отменить, отложить ну или что-то подобное. 5. Ну вроде того. Или просто просматривать заявки. При формировании отчета по заявкам поле выбора времени сделать наверное отдельно, и/или при выборе даты , ставить его по умолчанию 00:00 для поля ОТ. Для поля ДО по умолчанию текущее системное. 1. и 3. Знаю про многострочность и узкие столбцы, но это требования которые выполнять пришлось в обязательном порядке. |
andreyzv |
8.12.2021, 17:36
1. и 3. Знаю про многострочность и узкие столбцы, но это требования которые выполнять пришлось в обязательном порядке. Странные требования . Вообще исходить надо из того что пользоваться данным программным продуктом, будут люди весьма посредственно знакомые с компьютером, и электронный журнал заявок призван облегчить "жизнь" и повысить производительность труда диспетчера, иначе какой смысл в этой программе и на мой взгляд в текущем исполнении не совсем удобно пользоваться. Но это моё конечно видение данного вопроса. Будем ждать комментариев других, и развития данного направления. |
8.12.2021, 21:14
....Вообще исходить надо из того что пользоваться данным программным продуктом, будут люди весьма посредственно знакомые с компьютером, и электронный журнал заявок призван облегчить "жизнь" и повысить производительность труда диспетчера, иначе какой смысл в этой программе ... Золотые слова, их бы в камне высечь.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
andreyzv |
9.12.2021, 17:29
Еще вот предложение, по поводу отложенных заявок. Почему бы не сделать так же как майкрософт в своей ОС для нескольких окон одного приложения. При наведении мышки на красное поле, появляются миниатюры окон формирования заявки, которые были отложены до назначения исполнителя, с возможностью выбора любого из них. Такое поведение предсказуемо и ожидаемо для пользователя современной версии ОС. Теоретически таких окон не должно быть много, так как заявка может быть отложена диспетчером на не продолжительное время, если есть более важные вопросы ( например множественные застревания), и после в обязательном порядке, либо назначен исполнитель , либо отменена. А при нажатии на это поле, уже открывается основное окно, в котором списком ( так же как и со всеми заявками) отображаются отложенные , при нажатии на пункт этого списка открывается основное окно формирования заявки, и заявка либо отправляется исполнителю с корректировкой уточнения, либо отменяется ( если все таки режим отмены будет введен) Это что касаемо
Frontend . А вот касаемо серверной части , может внести перекрестные права доступа отдельно пользователи, отдельно группы. Например три участка диспетчер1 имеет доступ и может отправить заявку механикам или аварийной службе из участка 1 и участка 2. А вот прораб уч 1 может просматривать (или даже формировать, изменять исполнителя путем создания новой заявки) только по уч1. А вот третий участок полностью обособлен и диспетчер3 может создавать заявки только в уч 3. Конкретно для меня это не актуально, но есть же компании у которых еще более сложная иерархия. И в указанном примере с прорабом и изменением исполнителя, а так же комментариями механиков о процессе исполнения заявки, идеально конечно использовать принцип ,например знаменитой системы OTRS, с выводом всех цепочек и этапов прохождения заявки до ее закрытия, но это наверно следующий этап развития. Золотые слова, их бы в камне высечь. Спасибо конечно, но здесь нет ничего особенного, простая логика. |
20.12.2021, 9:28
#34
Потыкал программу и назрел ряд вопросов:
1) Количество групп ограничено пятью? 2) Если в виджете клиента нажать отчеты диспетчера, когда красным светится надпись "не подключено", то окно разворачивается, но наглухо виснет. 3) А исполнителя может назначать только диспетчер участка? А как быть если у нас на 4 участка один диспетчер аварийной службы? 4) У пользователя обязан быть пароль, при пустом пароле программа ошибок не выдает, но и не подключается. Пароль, кстати, отображается в настройках сервера, за что спасибо, а то с домэйном ни в какую не удается добиться |
Arcady |
20.12.2021, 11:48
#35
Потыкал программу и назрел ряд вопросов: 1) Количество групп ограничено пятью? 2) Если в виджете клиента нажать отчеты диспетчера, когда красным светится надпись "не подключено", то окно разворачивается, но наглухо виснет. 3) А исполнителя может назначать только диспетчер участка? А как быть если у нас на 4 участка один диспетчер аварийной службы? 4) У пользователя обязан быть пароль, при пустом пароле программа ошибок не выдает, но и не подключается. Пароль, кстати, отображается в настройках сервера, за что спасибо, а то с домэйном ни в какую не удается добиться 1) Нет. Сколько угодно 2) Обязательно поправим. Спасибо. 3) Только внутри участка. Обзывайте дубли ФИО 1 ФИО 2 и так далее. Посчитали, что это редкость. 4) Я считаю, что если злоумышленник видит окно сервера, то уже поздно что то делать и уж тем более прятать пароли... |
20.12.2021, 14:02
#36
3) Только внутри участка. Обзывайте дубли ФИО 1 ФИО 2 и так далее. Посчитали, что это редкость. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Arcady |
20.12.2021, 14:41
#37
Arcady |
21.12.2021, 9:13
#38
Небольшое обновление
http://www.lkds.ru/programms/changelog/12033 |
21.12.2021, 11:58
#39
1) Нет. Сколько угодно А больше 5 групп не получается создать 3) Только внутри участка. Обзывайте дубли ФИО 1 ФИО 2 и так далее. Посчитали, что это редкость. Дублей нет. Диспетчер один, а участка 4, как создавать заявки? 4) Я считаю, что если злоумышленник видит окно сервера, то уже поздно что то делать и уж тем более прятать пароли... Я с благодарностью, ибо тоже так считаю, только вот не смог донести это разработчикам LKDSDomain, они предлагают мне, как админу, все пароли выучить. Вы только про пустые пароли что-то сделайте, а то при создании пользователя с пустым паролем ошибку не выдает, но подключаться потом отказывается. |
Arcady |
21.12.2021, 12:23
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:45 |
