Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
2.4.2019, 14:14
#121
Нужно добиться того, что бы данные от этого "многострадального" блока сами появлялись на сетевом интерфейсе компьютера-сервера. Так вот до пульта они без проблем идут, а до сервера не хотят Лучше пообщаться отдельно по этому конкретному поводу. Я всё скинул в ЛС. |
OlegO |
5.4.2019, 16:57
#122
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 6 981 |
Здравствуйте. Заметил, что не работает SmartTool, открывает окно с начальным градусником и все. Перезапускаю SPult на Disp, и все работает с тем же лифтовым блоком.
5.4.2019, 17:13
#123
Здравствуйте. Заметил, что не работает SmartTool, открывает окно с начальным градусником и все. Перезапускаю SPult на Disp, и все работает с тем же лифтовым блоком. ЛБ, с которым не работает SmartTool в LKDSDomain, с прямым подключением (в SPult указан идентификатор ЛБ) ? |
OlegO |
5.4.2019, 18:09
#124
Подключение ЛБ через DRV, не работает на блоках 5.5, 6.0, 6.1, 7.2.
6.4.2019, 8:30
#125
Подключение ЛБ через DRV, не работает на блоках 5.5, 6.0, 6.1, 7.2. Воспроизвести ситуацию не удалось. Есть просьба: - запустить SmartTool для ЛБ7.2 - подождать 1 минуту - сформировать данные в техподдержку - прислать данные и указать когда и с каим ЛБ запускался SmartTool |
madlev |
6.4.2019, 12:57
#126
Решил попробовать перенести структуру LKDSDomain на другой компьютер. Восстановил её из файла LKDSDomainStruct.XML. Открыл "Список имеющихся ЛБ", он пустой. Я понимаю, что ЛБ в нём появятся при поступлении информации от них, а как быть с параметром "Примечание", у меня в нём записаны географические адреса ЛБ. Его придётся заново вручную набивать?
6.4.2019, 16:52
#127
Решил попробовать перенести структуру LKDSDomain на другой компьютер. Восстановил её из файла LKDSDomainStruct.XML. Открыл "Список имеющихся ЛБ", он пустой. Я понимаю, что ЛБ в нём появятся при поступлении информации от них, а как быть с параметром "Примечание", у меня в нём записаны географические адреса ЛБ. Его придётся заново вручную набивать? Сейчас да. Сделаю при выгрузке структуры в файл LKDSDomainStruct.XML ещё выгрузку лифтовых блоков в файл, например, LKDSDomainLU.XML и, соответственно, загрузку вместе с файлом LKDSDomainStruct.XML ещё и файла LKDSDomainLU.XML. |
7.4.2019, 15:08
#128
Решил попробовать перенести структуру LKDSDomain на другой компьютер. Восстановил её из файла LKDSDomainStruct.XML. Открыл "Список имеющихся ЛБ", он пустой. Я понимаю, что ЛБ в нём появятся при поступлении информации от них, а как быть с параметром "Примечание", у меня в нём записаны географические адреса ЛБ. Его придётся заново вручную набивать? Выложено обновление ПО. При экспорте из LKDSDomain структуры формируется ещё файл LKDSDomainUnits.XML, содержащий ЛБ с прямым подключением При переносе LKDSDomain на другой компьютер, если работают оба компьютера, т.е. и старый и новый, и переносится конфигурационный файл LKDSDomain.xml, нужно изменить идентификатор и добавить в ЛБ новую связь на новый идентификатор (если связь НЕ через LKDSCloud). Иначе может пропадать связь с ЛБ на обоих компьютерах. |
8.4.2019, 11:55
#129
С каким ключем делается экспорт из LKDSdomain?
8.4.2019, 12:45
#130
OlegO |
8.4.2019, 13:28
#131
Воспроизвести ситуацию не удалось. Есть просьба: - запустить SmartTool для ЛБ7.2 - подождать 1 минуту - сформировать данные в техподдержку - прислать данные и указать когда и с каим ЛБ запускался SmartTool Отправил, добавлю, что в ASPult можно настроить ЛБ как при подключении к Disp, так и при подключении к Domain. |
9.4.2019, 11:25
#132
Экспорта по командной сроке, как это сделано для LKDSDisp: LKDSDispCfg.exe -o в LKDSDomainCfg.exe не реализовано, но если нужно, то сделать можно. Очень желательно для автоматического архивирования -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.4.2019, 12:26
#133
madlev |
9.4.2019, 18:08
#134
Попробовал восстановить структуру из LKDSDomainStruct.XML и LKDSDomainLU.XML. Не получилось. Вышло сообщение, что структура уже загружена. Что нужно сделать, чтобы загрузить новую структуру?
10.4.2019, 7:28
#135
Попробовал восстановить структуру из LKDSDomainStruct.XML и LKDSDomainLU.XML. Не получилось. Вышло сообщение, что структура уже загружена. Что нужно сделать, чтобы загрузить новую структуру? Импорт делается в пустую базу данных. Что бы импортировать из LKDSDomain*.xml или LKDSDisp*.xml, если в базу уже что-то введено, нужно: 1. Закрыть конфигуратор LKDSDomainCfg.exe, если запущен. 2. Остановить службу LKDSDomain 3. Удалить базу данных LKDSDOMAIN с помощью SQL Server Manаgement Studio 4. Запустить службу LKDSDomain 5. Запустить конфигуратор LKDSDomainCfg.exe 6. импортировать из LKDSDomain*.xml или LKDSDisp*.xml |
madlev |
10.4.2019, 8:19
#136
10.4.2019, 8:35
#137
Сделал. Но список ЛБ всё равно пустой. Или он появится, когда придёт информация от блоков? И там будет заполнена строка "Примечание"? Список ЛБ должен появиться сразу. Сформируйте данные в тех.поддержку и пришлите. Очень желательно для автоматического архивирования В обновление ПО выложен LKDSDomainCfg.exe. Экспорт в файлы LKDSDomainUnits.XML, LKDSDomainStruct.XML можно сделать из командной строки: LKDSDomainCfg.exe -o |
10.4.2019, 11:43
#138
В обновление ПО выложен LKDSDomainCfg.exe. Экспорт в файлы LKDSDomainUnits.XML, LKDSDomainStruct.XML можно сделать из командной строки: LKDSDomainCfg.exe -o -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.4.2019, 12:41
#139
madlev |
10.4.2019, 12:59
#140
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:05 |
