При пропадание интернета не показывает "Нет связи" |
D_e_a_d |
22.5.2020, 22:33
Где то раньше читал про это (щас не смог найти) и однозначного ответа я не помню.
Суть такая: пропадает интернет на удаленном УМ (моноблок) а на пульте все ОК. Звонят по телефону возмущеные жильцы и говорят что они застряли в лифте, а диспетчер им в ответ "что все с лифтом нормально". Только после сброса неисправностей показывает "Нет связи". Как возможно вообще решить эту проблему (чтоб сразу показывало)? Много диспетчеров жалуются что проподает связь не сразу и люди сидят по 10 минут, а на пульте все ОК. Может что то в настройках нужно поменять. Прошивки в моноблоках последнии. Моно см3. Вроде и на обычных тоже самое. Комп в 8 слоте ))) |
Андрей Ефименко |
23.5.2020, 7:32
Где то раньше читал про это (щас не смог найти) и однозначного ответа я не помню. Суть такая: пропадает интернет на удаленном УМ (моноблок) а на пульте все ОК. Звонят по телефону возмущеные жильцы и говорят что они застряли в лифте, а диспетчер им в ответ "что все с лифтом нормально". Только после сброса неисправностей показывает "Нет связи". Как возможно вообще решить эту проблему (чтоб сразу показывало)? Много диспетчеров жалуются что проподает связь не сразу и люди сидят по 10 минут, а на пульте все ОК. Может что то в настройках нужно поменять. Прошивки в моноблоках последнии. Моно см3. Вроде и на обычных тоже самое. Комп в 8 слоте ))) Факторов много и единого рецепта нет, поэтому при появлении подобного состояния нужно сформировать данные для передачи в тех. поддержку и прислать с указанием времени и лифта на котором не было индикации потери связи. Так же проверьте значение "Интервал оповещения соседей". Желательно в ПКСЛ и в КСЛ/Моноблоках указать минимальное значение в 20 сек. |
D_e_a_d |
24.5.2020, 23:38
Факторов много и единого рецепта нет, поэтому при появлении подобного состояния нужно сформировать данные для передачи в тех. поддержку и прислать с указанием времени и лифта на котором не было индикации потери связи. Так же проверьте значение "Интервал оповещения соседей". Желательно в ПКСЛ и в КСЛ/Моноблоках указать минимальное значение в 20 сек. Давайте я еще раз все проверю. И потом отпишусь. По конкретной лифтерке (как они утверждают) проблемма только с одним моноблоком (см3) |
25.5.2020, 2:16
А так же в описании драйвера "период опроса удалённых УМ". Можно уменьшить.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:27 |
