> При пропадание интернета не показывает "Нет связи"
D_e_a_d
сообщение 22.5.2020, 22:33
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Где то раньше читал про это (щас не смог найти) и однозначного ответа я не помню.
Суть такая: пропадает интернет на удаленном УМ (моноблок) а на пульте все ОК. Звонят по телефону возмущеные жильцы и говорят что они застряли в лифте, а диспетчер им в ответ "что все с лифтом нормально". Только после сброса неисправностей показывает "Нет связи". Как возможно вообще решить эту проблему (чтоб сразу показывало)?
Много диспетчеров жалуются что проподает связь не сразу и люди сидят по 10 минут, а на пульте все ОК. Может что то в настройках нужно поменять.
Прошивки в моноблоках последнии. Моно см3. Вроде и на обычных тоже самое.
Комп в 8 слоте )))
Ответов(1 - 3)
Андрей Ефименко
сообщение 23.5.2020, 7:32
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Комп в 8 слоте )))
Факторов много и единого рецепта нет, поэтому при появлении подобного состояния нужно сформировать данные для передачи в тех. поддержку и прислать с указанием времени и лифта на котором не было индикации потери связи.
Так же проверьте значение "Интервал оповещения соседей". Желательно в ПКСЛ и в КСЛ/Моноблоках указать минимальное значение в 20 сек.
D_e_a_d
сообщение 24.5.2020, 23:38
Из: г.Красноярск
Давайте я еще раз все проверю. И потом отпишусь.
По конкретной лифтерке (как они утверждают) проблемма только с одним моноблоком (см3)
сообщение 25.5.2020, 2:16
А так же в описании драйвера "период опроса удалённых УМ". Можно уменьшить.
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2021, 5:07
