> ЛБ6-ШК6000, Подключение и работа
сообщение 6.7.2016, 11:56
Люди, у кого нибудь работает ЛБ6 с ШК6000 ?
RK4FAW
сообщение 11.7.2016, 17:49
Пользователь №: 7 073
Работает. 12 лифтов.
Владислав Линкин
сообщение 10.4.2018, 11:57
Пользователь №: 7 044
Всем привет. Такая вот незадача.
На пульте горит простой. При движении кабины он пропадает. Подключили к линии ноутбук - при остановке кабины показывает "кабина между этажами № №" .
Может у кого такая проблема была?
И да, это началось после обновления прошивок станции.
сообщение 10.4.2018, 13:01
А датчики РОД и РЗД появляются после движения?
Виноградов
сообщение 10.4.2018, 14:38
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
А в ЛБ, стесняюсь спросить, какая версия прошивки загружена и активна?
ser
сообщение 10.7.2018, 14:32
Пользователь №: 4 613
ШК6000 работают в спарке, нет связи с СУЛ. Кратковременно появляется при попытках подключения программного сервис тула станции. Куда копать?
сообщение 10.7.2018, 15:31
Проверить работу канала в одиночке и если всё номрально то связываться с техподдержкой ЛКДС и звонить/писать в Чебоксары разработчикам http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...g70677#msg70677
Молодой
сообщение 16.10.2018, 14:03
Из: Казань
Пользователь №: 989
У меня аналогичная ситуация:
"нет открытия дверей после движения"
"кабина между этажами..."
галочки РОД, РЗД не появляются
версия ПО ШК-6000: М1.033 v16
версия ЛБ 6.0 СМ3: 5.3.4
Сообщил о данной проблеме Герасимову А.А. (разработчику ШК-6000) обещал разобраться...
(1-ая заповедь аварийщика)
Молодой
сообщение 29.10.2018, 19:04
Из: Казань
Пользователь №: 989
Посидел, понаблюдал за сими блоками, выяснилось:
сигнал РД и УКСЛ пропадает, а РОД появляется только через 1,5 - 2 секунды
увеличил временную выдержку по "кабина не пришла на этаж" до 250... не помогло...
сообщение 21.12.2018, 14:27
После обновления на 5.3.5
сообщение 21.12.2018, 16:42
В ШК6000 появилось 2 набора кодов ошибок.
Версия 5.3.5 (6.3.5, 7.1.0) идентифицирует оба и передает уже с кодом таблицы.
В ближайшее время в программе MPultPro/SPult появится поддержка расшифровки обеих наборов кодов ошибок для станции ШК6000. С автоматическим обновлением MPultPro/SPult расшифровка в программах появится.
сообщение 21.12.2018, 17:45
Т.е как в ШУЛКАх? blink.gif ... на старом наборе (в 5.3.4) это была конкретная цифра
сообщение 21.12.2018, 20:17
Правильно. Один и тот-же код теперь может обозначать очень разные ошибки... в зависимости от версии прошивки станции. Правда в протоколе предусмотрена автоматическая идентификация таблицы кодов ошибок, так что через некоторое время все нормализуется.
IVAN
сообщение 24.12.2018, 14:30
Пользователь №: 3 135
Вылезла непонятка с блоками на линии и ШК 6000. Расключены несколько лифтов, часть определилась на линии и корректно передаёт данные, а часть через некоторое время "зависает" и отваливается от линии. На лифте отключаем питание блока и линию, включаем, блоки появляются. Спустя пару часов опять пропадают с линии.
сообщение 25.12.2018, 0:02
Какое устройство обслуживает ЛБ на линии (локальной шине)?
IVAN
сообщение 25.12.2018, 15:24
Сообщение #16
В общей системе среди КЛШ PRO, затесался КЛШ 2005 года выпуска. Вопрос решился заменой.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 14:33
