РИН в ЛБ7, как изменить этажи? |
27.9.2018, 18:02
А как в ЛБ7 изменить стандартный набор голосовых сообщений этажности для нестандартной шахты?
27.9.2018, 21:12
27.9.2018, 21:20
Я думал наличие SD карты облегчит эту задачу до простого выбора необходимых файлов этажей, а оказывается все еще сложнее....
Как колдовать над этим конфигурационным если блоки уже смонтированы на удаленном объекте? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Виноградов |
27.9.2018, 22:09
На последнем юбилейном семинаре в июне была заявлена работа над удаленным доступом к файловой структуре micro sd, так что к концу 2018-началу 2019 года ждем.... А по сути вопроса-в конфигураторе ЛБ можно выбрать количество подвальных этажей и оповещения автоматически скорректируются...или вопрос был о более нестанадратной нумерации этажей?
27.9.2018, 22:14
Это радует. В ином случае все преимущества SD карты для РИН теряются в 14 ячейке нврам
2.10.2018, 11:34
А как в ЛБ7 изменить стандартный набор голосовых сообщений этажности для нестандартной шахты? При использовании SD карты, программа конфигуратор ЛБ на вкладке SDRIN позволяет решить наиболее типичные задачи РИН: - указать отрицательные этажи - указать наличие нулевого этажа - изменить языки оповещения - изменить общий уровень оповещения. При наличии в шахте пропущенных этажей (например: 1,2,5,6,7), поможет изменение файла конфигурации "Configrin.ini"на самой карте SD. Файл в формате MS WORD с описанием всех опций и параметров конфигурации, также находится на карте. |
2.10.2018, 11:41
Я думал наличие SD карты облегчит эту задачу до простого выбора необходимых файлов этажей, а оказывается все еще сложнее.... Как колдовать над этим конфигурационным если блоки уже смонтированы на удаленном объекте? Получается что сформировать и залить новый звуковой файл (для пропущенных этажей) даже проще чем ехать на объект, доставать SD и с компом на коленях править файл. Да и даже этим мало кто занимается-еще проще 14=3. И с файлами не было продумано до конца.... Вот допустим блок сняли с одного объекта (на ремонт или демонтировали или еще чего...) а потом нужно ставить на другой, со стандартной шахтой. Для этого нужно вливать новый файл. Т.е подключать на столе к узловому модулю заведенному в структуре, вводить в СПульт и после этого заливать. Залили, а проверить только на объекте удастся. Было бы гораздо удобнее активировать заводской файл со стандартными фразами во время процедуры возврата к дефолту (если без компа) или с компа активацией страницы с заводским файлом. Пусть даже в ущерб свободным страницам памяти. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.10.2018, 6:52
Получается что сформировать и залить новый звуковой файл (для пропущенных этажей) даже проще чем ехать на объект, доставать SD и с компом на коленях править файл. Да и даже этим мало кто занимается-еще проще 14=3. Как правило пропущенные этажи не самое частое явление и уж точно не появляются на лифтах внезапно. Типовые же задачи по отрицательной этажности и наличию нулевого этажа лифта, а также смены языка учтены и при использовании SD карты легко конфигурируются. Решением задачи дистанционного изменения содержимого SD карты компания в настоящее время занимается. И с файлами не было продумано до конца.... Вот допустим блок сняли с одного объекта (на ремонт или демонтировали или еще чего...) а потом нужно ставить на другой, со стандартной шахтой. Для этого нужно вливать новый файл. Т.е подключать на столе к узловому модулю заведенному в структуре, вводить в СПульт и после этого заливать. Залили, а проверить только на объекте удастся. Было бы гораздо удобнее активировать заводской файл со стандартными фразами во время процедуры возврата к дефолту (если без компа) или с компа активацией страницы с заводским файлом. Пусть даже в ущерб свободным страницам памяти. Судя по всему речь идет о долгом времени загрузки в ЛБv6. Для ЛБv6Pro, ЛБv7 проблемы необходимости предварительной конфигурации системы, а также длительного ожидания окончания загрузки стандартных звуковых фраз не существует. |
4.10.2018, 11:24
Как правило пропущенные этажи не самое частое явление и уж точно не появляются на лифтах внезапно. . Судя по всему речь идет о долгом времени загрузки в ЛБv6. В данном случае речь не столько о времени, сколько о проблемности процедуры возврата стандартного файла фраз.Для ЛБv6Pro, ЛБv7 проблемы необходимости предварительной конфигурации системы, а также длительного ожидания окончания загрузки стандартных звуковых фраз не существует. Это отлично и очень хочется использовать эти возможности полноценно .-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.10.2018, 17:03
sergey57949 |
2.8.2019, 9:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Напишу здесь.
Добавьте на своем сайте файлы, которые должны быть на карте памяти. А та заказчик захотел музыку, а что устанавливать на sd карту ни где не нашел. |
liftgeneer |
19.5.2021, 20:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 |
На заводской флешке обнаружены аж шесть альбомов по пятнадцать файлов в каждом.
Что-то сомнительно, что когда-нибудь можно услышать файлы с русскими именами. В нулевом альбоме англоязычные названия. Альбомы заархивированы, ждут нуждающихся. Освоено ноухау по решению проблемы обьявления отсутствующих этажей. |
19.5.2021, 21:17
На заводской флешке обнаружены аж шесть альбомов по пятнадцать файлов в каждом. Что-то сомнительно, что когда-нибудь можно услышать файлы с русскими именами. В нулевом альбоме англоязычные названия. Альбомы заархивированы, ждут нуждающихся. Освоено ноухау по решению проблемы обьявления отсутствующих этажей. Не понял.... Это проблема, вопрос или доклад? Что сказать то хотели? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
25.7.2021, 18:42
#14
Доброго времени суток! Есть три лифта УЛ с нулевым этажом. В канал диспетчеризации, естественно, приходит номер остановки (т. е. 1, 2, 3, и т. д.). Заказчик очень хочет, чтобы ЛБ 7 проговаривал именно "нулевой этаж" и дальше по порядку: первый, второй и т. д.. Подскажите пожалуйста как решить эту задачку?
На что влияет флажок "наличие этажа 0" на вкладке SD_RIN конфигуратора ЛБ? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
25.7.2021, 23:19
#15
На что влияет флажок "наличие этажа 0" на вкладке SD_RIN конфигуратора ЛБ? Тоже хотел бы знать ответ. Возможно это дополнительный этаж, который между 1 и -1? И что такое 0 этаж в реальности? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.7.2021, 12:34
#16
Доброго времени суток! Есть три лифта УЛ с нулевым этажом. В канал диспетчеризации, естественно, приходит номер остановки (т. е. 1, 2, 3, и т. д.). Заказчик очень хочет, чтобы ЛБ 7 проговаривал именно "нулевой этаж" и дальше по порядку: первый, второй и т. д.. Подскажите пожалуйста как решить эту задачку? На что влияет флажок "наличие этажа 0" на вкладке SD_RIN конфигуратора ЛБ? насколько мне известно. при установленном флажке "наличие этажа 0" он произносит фразу - "цокольный этаж" на первой остановке. то есть счет: цокольный этаж - 1 этаж - 2 этаж - и т.д. к сожалению на карточке нет озвучки "нулевой этаж". но если есть понимания файловой структуры на карте. то кто не даёт самостоятельно создать такой файл в формате WAV и подменить его на карточке? с помощью Программы SDExplorer. р.с. изменения на Вкладке SD_RIN конфигуратора ЛБ работают только если только установлена и исправна SD-карта, при её отсутствии необходимо делать звуковую прошивку для самого блока. |
EvilHarm |
14.8.2023, 10:13
#17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.8.2014 Пользователь №: 6 926 |
Добрый день.
Просмотрел данную тему и несколько иных, но не нашёл решения... Информация идёт из УП ("Экстренный вызов зарегистрирован"). Устанавливаю "галочку" в строке "0 этаж". Но никакого сообщения либо "нулевой этаж" или "цокольный этаж" не появляется. Менял значения "количество остановок", "количество минусовых этажей" - изменения принимаются (УП по-разному проговаривает этажность). но информации о "0 этаже" так и нет. |
15.8.2023, 13:11
#18
что за контроллер лифта? версия прошивки ЛБ и УП?
а что произносится при активации "0" этажа? сколько поездок он совершает на этот этаж после активации? что будет произносится если укажите вначале отрицательный этаж, а потом "0" (отключив отрицательный)? ситуация не тепичная... рекомендуем связаться с техподдрержкой ЛКДС. Добрый день. Просмотрел данную тему и несколько иных, но не нашёл решения... Информация идёт из УП ("Экстренный вызов зарегистрирован"). Устанавливаю "галочку" в строке "0 этаж". Но никакого сообщения либо "нулевой этаж" или "цокольный этаж" не появляется. Менял значения "количество остановок", "количество минусовых этажей" - изменения принимаются (УП по-разному проговаривает этажность). но информации о "0 этаже" так и нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:10 |
