ЛБ v.7, Продолжение обсуждения ЛБv7 |
1.7.2013, 21:36
Я требую продолжения банкета!
Из знаменитого кинофильма От пользователя Gaff прозвучала интересная мысль на применение индикатора в Лб7 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15824 И это недурно, ИМХО! Большой плюс ЛБ как устройству расширяющему функциональность станции управления. Ведь есть станции управления не имеющие своих индикаторов ошибки (из тех что я знаю -Intec, хотя их судьба сейчас неизвестна), но точно есть и другие импортные и их немало. Или они не удобны в считывании ... или не оборудованы дополнительной платой сервисного прибора (как DOA-100 в LG) . А механику много и не надо -увидеть ошибочку и ее расшифровку в текстовом виде (механики все же не наладчики и еще не скоро будут ходить с нетбуками под мышкой). А поскольку блоки все равно всегда знают об ошибке станции и имеют на своем борту достаточно шустрый процессор и даже возможно что проблему перекодировки (разной расшифровки ошибок лифта в одной плате управления, как в ШУЛМах) уже смогут решать они на своем уровне а не на уровне ПО MPult, то хотелось бы услышать мнения форумчан и разработчиков по этому поводу. Так же остались вопросы: 1. как будет осуществлена поддержка питания с ЛШ без габаритного линейного транса? 2. сменная интерфейсная плата расположена сверху или снизу и будет ли фиксироваться механически? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.7.2013, 9:57
Я требую продолжения банкета! Из знаменитого кинофильма От пользователя Gaff прозвучала интересная мысль на применение индикатора в Лб7 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15824 И это недурно, ИМХО! Большой плюс ЛБ как устройству расширяющему функциональность станции управления... Улучшение эргономики диагностики станции через функционал ЛБ - хорошая идея... Так же остались вопросы: 1. как будет осуществлена поддержка питания с ЛШ без габаритного линейного транса? Через оптимизацию тока потребления устройства. 2. сменная интерфейсная плата расположена сверху или снизу и будет ли фиксироваться механически? Интерфейсная плата сверху. Разьем DB9 расположен на "основной" плате, в связи с чем вопрос о жесткой механической фиксации интерфейсной платы становится неактуальным. |
Grenui |
13.7.2013, 1:35
13.7.2013, 14:21
Конечно... Только вот вопрос -поддержат ли производители систем управления такую инициативу.....ведь для ЛКДС нужно будет предоставлять все изменения в кодах ошибок и их расшифровку на русском. И что-то мне подсказывает что этим они заниматься не будут и вся нагрузка по обновлению этих кодов и отслеживанию изменений ляжет на ЛКДС а это объемные задачи, при нынешнем кол-ве различных систем управления.
Вопрос к разработчикам- перекодировка таблицы кодов ошибок будет осуществляться в ЛБ7 (поскольку микропрограмма и настройки конкретного экземпляра теперь будут храниться в интерфейсной плате) или же все таки в МПульт (SPult) и когда? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.7.2013, 18:43
Вопрос к разработчикам- перекодировка таблицы кодов ошибок будет осуществляться в ЛБ7 (поскольку микропрограмма и настройки конкретного экземпляра теперь будут храниться в интерфейсной плате) или же все таки в МПульт (SPult) и когда? Наполнение кода ошибки текстовым содержанием выполняется только в программе MPult (SPult). ЛБ сможет вывести лишь числовое значение кода ошибки. Перекодировка, например для ЛБ-ШУЛК32 в режиме обычный, грузовой - на первых порах будет выполнятся заменой таблицы соответствия в программе MPult (SPult). Если с разработчиками ШУЛК32 найдем (разработаем) механизм автоматической идентификации типа исполнения станции управления - то ЛБ сможет взять на себя задачу передачи данных соответствующих каждой из таблиц перекодировки, как делает это сейчас для многих исполнений импортных лифтов. |
srf |
23.7.2013, 19:59
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.7.2009 Из: СЗФО Пользователь №: 3 853 |
и конфигуратор под андроид
23.7.2013, 22:30
ginairat |
23.9.2013, 12:05
Цитата Двухплатность конструкции- имеется ввиду две платы в корпусе помимо интерфейсной? - Так точно. Это плата за габариты и совместимость по разьемам с ЛБv6!!! Смысл совмещать по разъемам если Цитата Совместимости с ЛБv6 по посадочным местам крепления не будет!!! ? |
Gaff |
23.9.2013, 12:21
ginairat |
23.9.2013, 12:31
Так то оно так, но сделать отверстия в стене... Или связист с перфоратором должен прийти чтобы заменить блок? )) Может стоит постараться сделать эту совместимость по посадочным местам? )
23.9.2013, 13:47
Совместимость по работе, само собой, должна быть. А вот по креплению - нет. Это потому, что эти блоки можно запихнуть в станцию управления в случае когда у лифта нет машинного.
ginairat |
24.9.2013, 12:36
Совместимость по работе, само собой, должна быть. А вот по креплению - нет. Это потому, что эти блоки можно запихнуть в станцию управления в случае когда у лифта нет машинного. Причем тут машинное? Речь идет о замене вышедшего из строя ЛБ 6.0 на ЛБ 7. При новом монтаже без разницы какие у них крепления. По сути получится что менять 6-ку на 7-ку в реальности не станут именно из-за того что блок не повесишь на старое место. А было бы очень неплохо ) |
24.9.2013, 14:04
А что проковырять одну новую дырочку проблема? Просто Лб7 разрабатывали из расчета малых габаритов и пожертвовали ради этого совместимостью по крепежным отверстиям. Для замены ЛБ6 оставлена совместимость по разъемам.
ginairat |
17.10.2013, 14:37
"Проковырять дырочку" в бетонной стене?? )))
17.10.2013, 16:15
Берете ударную дрель и сверлышко и дырявите. 10 минут и дырочка готова.
А если серьезно, то лучше перевесить ЛБ на станцию, тем более малогабаритный ЛБ7. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
WFox |
18.10.2013, 11:54
18.10.2013, 13:28
AnryWolf |
24.10.2013, 20:12
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.6.2012 Пользователь №: 6 667 |
Причем тут машинное? Речь идет о замене вышедшего из строя ЛБ 6.0 на ЛБ 7. При новом монтаже без разницы какие у них крепления. По сути получится что менять 6-ку на 7-ку в реальности не станут именно из-за того что блок не повесишь на старое место. А было бы очень неплохо ) А попробуйте ЛБ6 засунуть в шкаф безмашинника, потом узнаете при чем тут машинное. Я лучше пару отверстий просверлю, но буду спокойно устанавливать ЛБ7 в узкие шкафы, куда ЛБ6 не лезет. Спасибо ЛКДС за то что приняли изменения в размере блока |
Викторович |
28.10.2013, 13:41
А попробуйте ЛБ6 засунуть в шкаф безмашинника, потом узнаете при чем тут машинное. Я лучше пару отверстий просверлю, но буду спокойно устанавливать ЛБ7 в узкие шкафы, куда ЛБ6 не лезет. Спасибо ЛКДС за то что приняли изменения в размере блока Полностью согласен! Особенно LG серии РА13(15). Пришлось снимать верхние крышки блоков, в нижней части корпуса сверлить отверстия и крепить на штатные места интеркомов, а потом уже вставлять платы. |
28.10.2013, 14:56
Полностью согласен! Особенно LG серии РА13(15). Пришлось снимать верхние крышки блоков, в нижней части корпуса сверлить отверстия и крепить на штатные места интеркомов, а потом уже вставлять платы. А как в этом вашем случае помог бы ЛБ7? Что-то я не понял смысла сказанного. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:28 |
