ЛБ 7.2 + WiFi + 3g, ЛБ 7.2 какой расход трафика? |
Dim4ik1992 |
18.9.2020, 12:46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
Нужно ЛБ 7.2 пульнуть через модем 3g на SIM карточке МТС к примеру Какие варианты построение системы? (ЛБ7.2>WiFi>Wifi 3G модем) или можно прикрутить как-то по другому (к примеру обычный USB 3g модем>Sim) ? Конечно на всем хочется сэкономить И самый главный вопрос сколько нужно карточке интернета ??? (чтобы понимать какой нужен тариф у оператора) стоит учитывать что лифты естественно есть и проблемные, и не очень... интересует минимум максимум !!! может кто-то глянуть у себя на устройствах на практике ? и что скажут разработчики? |
18.9.2020, 15:41
Нужно ЛБ 7.2 пульнуть через модем 3g на SIM карточке МТС к примеру Какие варианты построение системы? (ЛБ7.2>WiFi>Wifi 3G модем) или можно прикрутить как-то по другому (к примеру обычный USB 3g модем>Sim) ? Конечно на всем хочется сэкономить И самый главный вопрос сколько нужно карточке интернета ??? (чтобы понимать какой нужен тариф у оператора) стоит учитывать что лифты естественно есть и проблемные, и не очень... интересует минимум максимум !!! может кто-то глянуть у себя на устройствах на практике ? и что скажут разработчики? Это штатное решение. 3G модем со встроенным WiFi роутером раздает вокруг себя интернет. ЛБv7 находящиеся в зоне досягаемости через него общаются с диспетчерской. Полная гальваническая изоляция и абсолютная устойчивость к грозе гарантируются. Экспертом в данном вопросе является многоуважаемый Revit!!! |
18.9.2020, 17:19
Нужно ЛБ 7.2 пульнуть через модем 3g на SIM карточке МТС к примеру Ну дык и пуляйте , в чем трудности? 1. Лб7->WiFi->модем-роутерWiFi +кабель питания USB (которого почему-то нет в прайсе, но он есть в лкдс). 2. Лб7->Ethernet->роутер с поддержкой 4G модема+модем3G/4G 3. Лб7->WiFi->роутер с поддержкой 4G модема+модем3G/4G По конкретному вопросу: 300 мбайт в месяц -предел для прошки. В среднем-150. Для семерки с запасом, учитывая работу с SD можно принять 500. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dim4ik1992 |
22.9.2020, 15:50
Ну дык и пуляйте , в чем трудности? 1. Лб7->WiFi->модем-роутерWiFi +кабель питания USB (которого почему-то нет в прайсе, но он есть в лкдс). 2. Лб7->Ethernet->роутер с поддержкой 4G модема+модем3G/4G 3. Лб7->WiFi->роутер с поддержкой 4G модема+модем3G/4G По конкретному вопросу: 300 мбайт в месяц -предел для прошки. В среднем-150. Для семерки с запасом, учитывая работу с SD можно принять 500. Каким образом можно уменьшить потребление трафика? Например отключить алгоритмы? При каких обстоятельствах лб передает на пульт данные? (если я не открываю на пульте диалоговое окно то он не запрашивает данные от лб? Если приходит ошибка постоянно к примеру, или машинка открыта, диспетчер поставил реакция только на вызов? Тогда как ? Интересно в данном случае передача трафика) И как реализована гроза защита в данном блоке? - через кабель интернета |
23.9.2020, 12:43
Каким образом можно уменьшить потребление трафика? Чем "чище" лифт тем меньше трафик. "Чище" -это стабильная работа без застреваний и кратковременных сбоев. Большая часть трафика идет от голосовой связи , которую включают при застревании. А зачем без того небольшой трафик еще и минимизировать? У провайдеров тарифы с минимум гигабайтом. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftgeneer |
28.9.2020, 19:11
Как заставить ЛБ 7 дёргать роутер по питанию, в случае зависания роутера?
Попрошу инструкцию по шагам, для |
29.9.2020, 0:12
https://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/router_lb_upp.pdf
Только документ не исправленный -надо объединить всех User-ов для максимального тока 1А. https://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/Connect...i%20E8231_1.pdf еще https://lkds.ru/docs/ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.9.2020, 7:36
Каким образом можно уменьшить потребление трафика? Например отключить алгоритмы? При каких обстоятельствах лб передает на пульт данные? (если я не открываю на пульте диалоговое окно то он не запрашивает данные от лб? Если приходит ошибка постоянно к примеру, или машинка открыта, диспетчер поставил реакция только на вызов? Тогда как ? Интересно в данном случае передача трафика) Разрешение, запрещение алгоритмов работы ЛБ на обьем трафика практически не влияет. Существенный обьем трафика обычно составляет постоянный просмотр движущихся кабин лифта. И как реализована гроза защита в данном блоке? - через кабель интернета ЛБv7.2 предназначен для работы в обычных сетях Ethernet и имеет штатную защиту от статических разрядов.. Специальных мер по грозозащите интерфейса Ethernet в ЛБv7.2 не предусмотрено. Для абсолютной защиты ЛБv7.2 от воздействий грозовых разрядов используйте Wi-Fi для связи с роутером. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:56 |
