Стенд проверки ЛБ 6.0, Программное обеспечение Стенда |
FemiT |
16.11.2015, 14:03
Приобрел не давно стенд проверки лб 6.0 но не понял где взять программу Mtest и где изменить настройки драйвера ComCLB. В инструкции написано нужен дистрибутив LKDSDst.msi но я использую LKDSDrv.msi v4.7.1 там нечего найти не смог. Объясните пожалуйста популярно, как настроить стенд.
16.11.2015, 23:19
FemiT |
17.11.2015, 14:06
Спасибо , программу по изменению драйвера ComCLB нашел в старом дистрибутиве и перекинул в новый заработало. Было бы удобней если бы сразу он был в новом дистрибутиве.
17.11.2015, 14:52
Это о какой речь?
17.11.2015, 15:26
Понял. Там документация старая и описывает работу со старым дистрибутивом LKDSdst.msi, поэтому ее и не выкладывали видимо.
Делайте всё то же самое с LKDSDrv.msi, в котором вместо ComClb[Cfg]- LKDSDrv[Cfg]. Тем более что последний умеет автоматически закачивать обновления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
FemiT |
18.11.2015, 10:44
Понял Спасибо
Понял. Там документация старая и описывает работу со старым дистрибутивом LKDSdst.msi, поэтому ее и не выкладывали видимо. Делайте всё то же самое с LKDSDrv.msi, в котором вместо ComClb[Cfg]- LKDSDrv[Cfg]. Тем более что последний умеет автоматически закачивать обновления. |
FemiT |
18.11.2015, 13:17
Стенд запустил все заработало, но есть небольшие неудобства. Диспетчерский сервер находится в другой точке города а мы работаем по удаленному подключению через IP адрес нашей сети с Mpult. Вопрос в том что при запуске программы Mtest она обращается к удаленному серверу и видит структуру той сети, но как только я отключаю удаленный доступ сразу видит локальную структуру сети, как сделать так чтоб удаленный доступ работал, а Mtest видел локальную структуру сети и не ругался на отсутствие 7 слота КЛШ. Это не критично конечно но просто так было бы удобнее чтоб не пришлось менять структуру сети сервера. )
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:27 |
