apathy |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 ![]() |
Добрый день. Хотелось бы поподробнее узнать об изменениях в прошивках и как ими пользоваться. Например:
ЛБ 7.2 - 7.1.4: Добавлен контроль и вывод в SVT температуры CPU ЛБ - как вывести температуру? Добавлена поддержка ВМУ-ЛБ - что такое ВМУ-ЛБ? Добавлен контроль неисправности аккумулятора ПУv7 Кабины - какое сообщение при неисправности выводиться? Голосовой кодек 008: Отлажена работа с внешним АЦП (CS5343) - как это использовать? Для внешнего АЦП реализована поддержка переключения каналов Для внешнего АЦП реализована АРУ |
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 579 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Добавлен контроль и вывод в SVT температуры CPU ЛБ - как вывести температуру? Сервисный прибор станции управления, меню TEST листаем до надписи CPUt: XX`C, где XX температура в градусах. Добавлена поддержка ВМУ-ЛБ - что такое ВМУ-ЛБ? Выносной модуль управления. Демонстрировался на выставке в Москве. Предназначен для установки узких в шкафах управления, в которых невозможно расположить ЛБ. Дублирует всю индикацию ЛБv7, элементы управления ЛБv7 и переговорную связь местную и с диспетчером. ЛБ при этом может находится в шахте лифта. В скором времени появится официальная информация. Добавлен контроль неисправности аккумулятора ПУv7 Кабины - какое сообщение при неисправности выводиться? Суммируется с неисправностью аккумулятора ЛБ в одно сообщение - "Неисправна батарея питания". Дальше надо разбираться. Если ПУv7 Кабины нет на связи, то контроль аккумулятора ПУv7 не выполняется, формируется сообщение "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Голосовой кодек 008: Отлажена работа с внешним АЦП (CS5343) - как это использовать? Для внешнего АЦП реализована поддержка переключения каналов Для внешнего АЦП реализована АРУ Версия кодека является системной для всех платформ. Изменения версии 008 касаются работы кодека с внешним АЦП, который будет применяться в будущих ПУv7 с целью улучшения качества переговорной связи для слабых (тихих) полезных сигналов. Для текущих версий выпускаемых устройств обновление кодека по отношению к версии 007, не даст видимых изменений. |
apathy |
Спасибо за разъяснения)
Комментарии к новости: http://lkds.ru/news/detail/16236/
Глобальное обновление прошивок устройств. ============================================================================== ЛБv6 Общая часть Версия 5.4.3 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 15 для OUT1. - Добавлена поддержка фоновой загрузки при отсутствии чистых страниц. - Для "старых" загрузчиков (до 17 июля 2012г), реализована корректная поддержка только 3-х страниц - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - С v500 до v530 включительно - 5XX (c 08.2010 по 09.2016г) - С v531 - 531 и т.д. (с 10.2016 до н.в.) ============================================================================== ЛБv6Pro Общая часть Версия 6.4.5 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 15 для OUT1. - MQTT - все переменные изолированы и включены в структуры MQTTClient. - MQTT - отключена поддержка спецификация DIT. - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - С v600 до v630 включительно - 6XX (c 08.2010 по 09.2016г) - С v631 - 631 и т.д. (с 10.2016 до н.в.) - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Добавлена блокировка переключения IP адреса получателя при дублировании ID отправителя с другого IP адреса, совпадающем ключе и ID назначения отличающегося от ID ЛБ - Оптимизирован трафик при работе с MPult/SPult TAG11. ============================================================================== ЛБv7 Общая часть Версия 7.1.9 - Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 225 для USEROUT, CAN и 15 для OUT1. - Добавлена поддержка передачи параметра яч.214 - таймер задержки "Вызов" для ПУv7-КАБ. - MQTT - добавлена полнофункциональная поддержка WiFi и ETHERNET (требуемая версия прошивки WiFi v0.0.2) - MQTT - все переменные изолированы и включены в структуры MQTTClient. - MQTT - отключена поддержка спецификация DIT. - В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика - Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции - Исправлена ошибка затирания RSSI при работе с EXT Module - Добавлен параметр esp_level - уровень развития функционала WiFi модуля - Для STATIC WiFi конфигурации - Состояние GOT_IP возвращается GOT_IP_STATIC - Дополнен перечень ошибок WiFi модуля - Добавлена поддержка STATIC конфигурации WiFi модуля - Добавлено отображение Статической конфигурации в SVT меню WiFi. (STA - DHCP, sta - Static) - Добавлено получение списка доступных сетей WiFi по запросу (типовое время исполнения 2.5 сек) - Добавлена информация по STATION WiFi к которой подключается ЛБ: - ECN:RSSI:CH:MAC - шифрование:уровень сигнала:номер канала:MAC адрес - Добавлен запрос: Дай список доступных сетей WiFi модуля - Добавлена поддержка получения RSSI STATION WiFi к которой подключен ЛБ. - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Добавлена блокировка переключения IP адреса получателя при дублировании ID отправителя с другого IP адреса, совпадающем ключе и ID назначения отличающегося от ID ЛБ - Оптимизирован трафик при работе с MPult/SPult TAG11. ============================================================================== Частности: - MLK: -Добавлена поддержка автомобильной парковки ПЛ-25 - OTIS: - Добавлен контроль непрохождения команд от ЛБ->MCS формируется "Отсутствие связи с MCS" - Добавлен адаптивный расчет параметра типового замедления SR_FINAL - для корректной работы РИН - Расчет производится по последним 8 поездкам на основании анализа признака движения малой скорости и смены этажа - Автоматизируется работа РИН при начале замедления и смены после этого нескольких этажей - DOPPLER ACT: - Добавлены команды приказов, вызовов вверх-вниз - Добавлено отображение через LKDSOPEN фотореверса двери 1 и 2, состояния двери 2 (открыта-закрыта) - Добавлено раннее оповещение о прибытии на этаж PRERIN - Добавлено адаптивное формирование сигналов РОД, РЗД для оповещения об открытии, закрытии дверей - При появлении приказа - форсирование сигнала РЗД при открытых дверях - ASUD: - Исправлен механизм тестирования связи приводивший к некорректной работе с внешними устройствами - Добавлено определение и вывод на SVT типа интерфейсной платы RS232F, RS485, CAN, TR, RS232. - Исправлена работа со счетчиком ESCORT - Исправлено тестирование связи с устройством ПСЧ3ТА07 - KRONA: - Добавлено получение числа этажей из контроллера - Добавлено получение и отображение в SVT версии и серийного номера прошивки - Добавлена поддержка полнофункционального сервисного прибора KRONA - Добавлена поддержка Блокировок/деблокировок этажей - Добавлена поддержка в SVT команды отправить лифт на этаж Парковки. - Добавлена поддержка VIP вызова - Добавлена поддержка Special вызов - Вызов лифта с игнорированием работы группы. - NICE: - Добавлена приостановка обмена на 1 минуту при потере связи со станцией управления в установившемся режиме, при наличии основного питания - Время однаружения потери связи со станцией управления при установившемся обмене уменьшено до 8 сек - Параметризировано время старта следующего запроса при получении ответа от станции. - Увеличено время ожидания ответа при опросе станции - Добавлена поддержка ручного ввода числа этажей яч.10. - SMART: - Добавлено вычитывание параметров верхнего и нижнего этажей,числа дверей, номера в группе и готовность лифта; - Добавлены команды приказов и вызовов по протоколу DFU. - KOYO: - исправлена работа адаптивной коррекции путем введения таймера в 3 сек для задержки изменения считывания состояния дверей - добавлена обработка второй двери с адаптивной коррекцией и сложением по &. - ARKEL: - Для ARL300 - переработана логика получения "вызовов" - Для ARL300 - добавлена эмуляция работы привода дверей по окончании движения и появлению вызова на этаже нахождения кабины. - Для ARL300 - добавлена задержка в 1.8 сек для точного отображения остановки лифта и подавления ложного дребезга признака движения. - iAStar: - Решена проблема "забивания" журнала событий клиент/серверных решений (*SPult) сообщениями Ревизия/Погрузка и т.д. - MITSUBISHI: - Добавлено отображение подвального этажа как нулевого этажа. - НКУ-МППЛ2: - Исправлена некорректная работа с МППЛ1. - Подавление ложного P0 - при рестарте ЛБ для НКУ-МППЛ2 - THY_MHC2: - Добавлено поддержка каманд вызовов для российской локализации. - Добавлена европейская реализация (Индикация буква Е в начальном меню СП): - Поддержка отображения зафиксированных приказов по этажу назначения, - УКЛ/УЛ: - Добавлена поддержка кодов ошибок: E4-E6, 2F, 5F-7F, 4A-8A, 1B-9B. - Добавлено автоопределение скорости обмена 6900/9600 - Добавлена возможность ручной установки скорости обмена по яч.13 - 0 или 255 - AUTO - классический вариант установки скорости - 1 - 4600 - MANUAL - 2 - 6900 - MANUAL - 3 - 9600 - MANUAL - SVT - добавлено отображение текущей скорости обмена и режима установки скорости - SCHINDLER: - MICONIC: UNV или JAB или FATL - оторажается на аварийную блокировку - MICONIC: Добавлена обработка статуса FATL (аналогично UNS) - CLASSIC: - Доработан табличный алгоритм работы с наличием отрицательных этажей - KONE-ELINK: - Добавлено отображение приказов-вызовов сторона А и В, вверх-вниз до 64 этажей. - Одновременная блокировка приказов стороны А и В, индикация блокировки стороны А. - ЭСК: - Добавлен защитный интервал 6,5 сек после появления и пропадания сигнала направления до "подхвата" признаком движения. - ПЛК: - Добавлена поддержка профиля "8" - Подьемник Турбомаш ======================================================================= АПУ-1Н V0.1.8 - Добавлена поддержка обработки кнопки "СБРОС" - (включая SHADOW АЛИ-2) выполняется безусловный сброс "Вызова" - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= ЭПУ V0.2.1 - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= АЗО-1 V0.0.9 - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= ПУv7 V0.2.8 - ПУ-КАБ: Добавлена поддержка времени срабатывания кнопки "ВЫЗОВ" из кабины по яч.214 ЛБ. (сохр. в NVRAM) - ПУ-КАБ: Отключен алгоритм проигрывания фоновой музыки по обнаруженному грузовзвесу. Играем только по движению и РЗД. - Добавлена поддержка платформы HRDW=2 (WS2812b) - Платформа sftboot 4->5 - защита от software downgrade - Корректировка времени свечения светодиодов обмена CAN/WiFi (для корректной работы WS2812b) - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. ======================================================================= ВМУ V0.1.0 - Добавлена поддержка платформы HRDW=0 и HRDW=1 - Добавлена поддержка режима ССЛ v6 - Для подключенного ЛБv6 и отсутствующим ЛБv7 - вход МП ВМУ обрабатывается как вход ключа ППП. (Совместимость в режиме ССЛv6) - Настройки звука ВМУ для микрофонного входа ЛБv6 увеличены с 7 до 10. - Приоритет вкл ГГС от ЛБv6 высокий - Светодиод 1 - индикация подключенного ЛБv6 - "белый" без ЛБv7 или "синий" c ЛБv7 - Светодиод 3 - добавлена индикация при вкл ГГС через ЛБv6 - "красный горит" - диспетчер слушает лифт. "Красный мигает" - диспетчер говорит в лифт - Индикация Приямок - Кабина - при вкл ГГС от ЛБv6 вспышка 1 раз в сек. - Добавлено указание приоритета вкл Внешнего ГГС в ПУv7 (ExtDir) при вкл ГГС от ЛБv6 без вызова - Добавлено управление Yellow и Green светодиодами ПУv7 - Добавлена поддержка "Вызовов" и ГГС АПУ - Вызовы от ПУv7, АПУ запоминаются через очередь и обрабатываются последовательно - При отсутствии реакции в течении 25 сек вызов "сбрасывается" и переходит на следующий из очереди - При перевключении ГГС в КЛШ - источник вызова и канал перевключения ГГС сохраняется - По окончании ГГС переход на следующий вызов переходит через 3 сек - Адаптированное усиление для "Вызов принят" и ГГС - Блокировка работы кнопок Кабина, Приямок на ВМУ при вкл ГГС с ЛБv6 только через кнопку "Сброс" на ВМУ - Эмуляция наличия ЛБ с признаком наличия диспетчерской при подключенном ЛБv6 отсутствии на шине CAN ЛБv7 или АПУ в режиме "Консьерж" - Источник последнего необработанного "вызова" запоминается до включения ГГС или получения нового "вызова". - При наличии ЛБv6 и отсутствии ЛБv7 - заблокирована реакция на кнопку "Вызов" в ВМУ. - Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode - Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode. - Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ. - Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?" - Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти. - Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM. ======================================================================= Модуль WiFi V0.0.2 - Поддержка UDP, TCP client. - Исправлены ошибки утекания HEAP памяти - С состояниях сокета - возвращается реальное текущее состояние сокета и сообщения об ошибках (UDP, TCP) - Добавлена корректная обработка потери связи с AP при TCP соединении - Добавлена защита от открытия сокета и отправки TCP пакетов при отсутствии AP - Добавлена защита от блокирования обмена по WiFi при зависании/потери AP во время передачи по TCP - Добавлена дополнительная инициализация callback завершения TCP соединения при вызове disconnect - Переработана логика сброса соединений для общей команды закрытия всех сокетов. - В запрос состояния связи - добавлен RSSI - Добавлена команда установки/ чтения статических IP:MASK:GW - Отключена блокировка на монопольное исполнение запросов поиска сетей и DNS. |
apathy |
Добрый день. Не очевидно где посмотреть текущую версию модуля WiFi в ЛБ?
Добрый день. Не очевидно где посмотреть текущую версию модуля WiFi в ЛБ? |
apathy |
Спасибо!
Комментарии к новости: http://lkds.ru/news/detail/16597/
Глобальное обновление прошивок устройств. ======================================================================= ЛБv6 Общая часть Версия 5.4.4. - Формирование событий РИН выполняется независимо от содержимого звуковой базы в интерфейсной плате ЛБ. - РИН при старте реинициализация декодера G723.1 - Переработана логика работы DAC РИН при "запаздывании" необходимых данных. - Решена проблема шума DAC РИН после воспроизведения голоса при включенном усилителе. - Решена проблема "проглатывания" последних 60ms сообщения при завершении фразы. ======================================================================= ЛБv6Pro Общая часть Версия 6.4.6. - Формирование событий РИН выполняется независимо от содержимого звуковой базы в интерфейсной плате ЛБ. - Max время ожидания ответа DNS сервера (Eth-> 7sec). - Уточнено время время ожиданий, таймаутов, попыток - для DNS eth в зависимости от тика таймера (10sec или 1 мин) - Добавлено сохранение и восстановление Cloud IP в КЭШ (NVRAM) - При полном отсутствии связи с Cloud и отказе получения IP Cloud службы DNS (в течении 1 часа с момента старта ЛБ) - КЭШ IP Cloud очищается. Настройки связи Cloud приводятся к default - При отсутствующем Link Eth - работа SNTP Eth остановлена - Исключены повторные DNS запросы SNTP серверов для SNTP Eth при отсутствующем Link Eth. - Оптимизированы процедуры PPPoE - Для MQTT Ethernet - добавлена поддержка SSL TLS - MQTT SSL support TLS 1.2 - ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 - ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 - ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - Режим "ОТК" - при управлении пускателем ЛБ не сбрасывается состояние БАТАРЕИ - Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста. ======================================================================= ЛБv7 Общая часть Версия 7.2.0. - Bugfix рестарта ЛБ при попытке повторного воспроизведения сообщения РИН в ПУ "прерванного" ранее прямым включением ГГС с ПУ. - Формирование событий РИН выполняется независимо от содержимого звуковой базы в интерфейсной плате ЛБ. - Прерывается сообщение РИН при включении ГГС любым из абонентов. - Установка признака неисправность шины CAN по сбоям CAN Tx в запросе "Кто ты?" только при обнаружении с момента рестарта ЛБ хотя бы одного устройства на шине CAN. - Max время ожидания ответа DNS сервера (Eth-> 7sec, WiFi-> 14sec). - Добавлено повторное чтение DNS при занятости модуля WiFi - Число рестартов модуля WiFi по некорректному DNS CLOUD уменьшено с 4->1 - Уточнено время время ожиданий, таймаутов, попыток - для DNS eth и WiFi в зависимости от тика таймера (10sec или 1 мин) - Добавлено сохранение и восстановление Cloud IP в КЭШ (NVRAM) - При полном отсутствии связи с Cloud и отказе получения IP Cloud службы DNS (в течении 1 часа с момента старта ЛБ) - КЭШ IP Cloud очищается. Настройки связи Cloud приводятся к default - При отсутствующем Link Eth - работа SNTP Eth остановлена - Исключены повторные DNS запросы SNTP серверов для SNTP Eth при отсутствующем Link Eth. - Оптимизированы процедуры PPPoE - Для MQTT Ethernet - добавлена поддержка SSL TLS - MQTT SSL support TLS 1.2 - ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 - ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 - ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 - Режим "ОТК" - при управлении пускателем ЛБ не сбрасывается состояние БАТАРЕИ - Добавлена поддержка штатного сервиса "Тест тракта ГГС". - Отображение результата теста ГГС ПУ-КАБ - на состояние "Неисправность ГГС" - Сервисный прибор меню состояния ПУ - добавлено отображение результата теста ГГС. - kab, prm - нет связи - Kab, Prm - связь есть - тест ГГС не выполнялся - KaB, PrM - связь есть - тест ГГС не выполнялся (в процессе выполнения) - KAb, PRm - связь есть - тест ГГС выполнен, результат ERROR - KAB, PRM - связь есть - тест ГГС выполнен, результат OK - При обнаружении ВМУ связи с МП по умолчанию назначается на ВМУ. - Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста. - Bugfix формирования пакета C4:T3:M9.1 дай состояние AP WiFi модуля - Дополнено "состояние ETHERNET кабеля" передача режима работы Ethernet в пакете "дай состояние ETHERNET интерфейса". - Разрешена установка перемычками режима работы Ethernet W5500 - 0- есть перемычка, 1- нет перемычки ANE SPD DPLX - All AutoNeg En 1 1 1 - Not used 1 1 0 - Not used 1 0 1 - 100H AutoN En 1 0 0 - 100F AutoN Dis 0 1 1 - 100H AutoN Dis 0 1 0 - 10F AutoN Dis 0 0 1 - 10H AutoN Dis 0 0 0 ======================================================================= Частности: - ORONA ARCA2: - Оптимизированы настройки параметров скорости обмена шины CAN - Оптимизирован обмен со станцией управления - Уменьшена интенсивность запросов, упорядочены правила. - Bugfix автоопределение этажности лифта по чтению параметров - Дополнены условия получения адреса станции управления - Добавлено отображение пакета адреса (главное меню -> GoOn) для быстрого доопределения признаков пакета адреса - ORONA ARCA3: - Оптимизированы настройки параметров скорости обмена шины CAN - KONECPU561: - Восстановлена классическая реализация ALTERNATIVE FIRMWARE KONE с поддержкой команд "вызовов/приказов" - iAStar: - Добавлена поддержка команд управления лифтом Вызов "Вверх", Вызов "Вниз". - Добавлена обработка ошибки "43 - ошибка внешнего входа" -> как "Проникновение в шахту". - Добавлена обработка ошибки "2" и "56" -> как "Разрыв ЦБ". - Добавлено автообучение шахты (поддержка произвольного наименования этажей шахты) - Корректная работа с "запрещенными" отрицательными этажами. - Добавлен контроль этажа (не может быть больше LvlQty - считанный из станции управления) - EXPRESS: - Добавлена поддержка команд управления лифтом Вызов "Вверх", Вызов "Вниз". - Добавлена поддержка до 63 этажей. - OTIS: - Добавлена поддержка стартового экрана "1:GECB 4:PowCs ","6:RMH 8:CarIO " - XIZI SMART добавлена поддержка новых особенностей станции: - Измененной надписи "Enter password", - Учет добавленного временное ограничение времени повторного ввода пароля, - Поддержка добавленного запроса пароля c переустановлением соединения каждые 30 минут (даже при активной сессии) - Оптимизирована процедура поиска DOL/EDP при установлении соединения. - Добавлена поддержка XIZI SMART100 - ШК6000: - Добавлен разбор кодов ошибок на релейные алгоритмы для VerSHK>3 - Для V1 (M1) - добавлена автокорректировка отображения вызовов/приказов. - ШУЛК32: - Добавлено 4 sec подавление однократного "ложного чтения ошибки/режима" (типовое время обновления данных от 0.9sec до 1.9sec) - KOLLMORGEN: - Добавлена поддержка Kollmorgen MPK4i, работающего без подписки для ВДНХ павильон Атом - РСКЛ: - Добавлена поддержка протокола V0.3 - Добавлена поддержка модификации параметров (для режима МП2) - Исправлена ошибка неотображения кода ошибки станции управления - SODIMAS QI: - Разблокирована OPEN LKDS COMMAND. - SCHINDLER MICONIC: - Добавлена обработка статуса TAB (аналогично UNS) - TAB - оторажается на аварийную блокировку - НКУ-МППЛ2: - Для МППЛ-1, МППЛ-2 отображение кодов ошибок через PackErr, таблица 3,условная трансляция по __PackErr; - Для Veda исправлена неверная таблица ошибок на 2. - Для МППЛ2 - повторные запросы версии в случае отсутствия ответа. - Для МППЛ2 - Ver B2 принудительное формирование признака аварии для кодов ошибок 0x80..0x9F - KONE-ELINK: - Убрано ограничение по адресам в E-Link - Добавлен режим приоритета приказов - HYUNDAI CAN: - Исправлена ошибка неформирования состояния флага ПОЖАР - Активирована поддержка "Команд Приказов" через ModBUS - MIKROLIFT: - Добавлена поддержка ML40: Определение наличия ML40 по совпадению отображения по Грею и AD[6]&0x1F более 5 раз. При работе с ML40 этаж берется из AD[6]&0x1F. - Для ML65 добавлена поддержка этажей свыше 16. - Для ML65 добавлено отображение приказов свыше 16 этажей. - DOPPLER ACT: - Bugfix кода таблицы ошибок OPEN LKDS для Doppler ACT/ACH - LISA: - Включена и отлажена поддержка LKDSOPEN_COMMAND. - LiSa20 - добавлена команда блокировки вызовов и отображение включения этого режима. - OLIMP: - Добавлена в СП команда обкатки в соответствии с обновлённым протоколом, также отображется режим обкатки в виде ввода параметров (обкатка(->ввод параметров)) - KRONA: - Добавлена поддержка команд блокировок/деблокировок вызовов приказов. - Добавлен контроль версии для поддержки команд блокировок/деблокировок. - KONE: - Отключено формирование сообщения 230-FREIGHT SERVING (PRL LOW) - УКЛ/УЛ: - Исправлена привнесенная при автоопределении скорости ошибка формата отправляемых данных приводящая к потере связи при возникновении ошибки на станции управления ======================================================================= АПУ-1/2Н V0.1.9. - Добавлена поддержка обработки SHADOW АЛИ-3 (контроль типа устройства) ======================================================================= ПУv7 V0.2.9. - ПУ-КАБ: Доработан алгоритм "Тест тракта ГГС". Включая поддержку команды форсирования "проверки" - HRDW=2 - Добавлена проверка наличия датчика ускорения и предупреждение при его отсутствии/неисправности. - Подключены процедуры работы с датчиком ускорения lsm6ds3 - Алгоритм проигрывания фоновой музыки дополнен обработкой грузовзвеса - Обнаружение грузовзвеса - 5 срабатываний - Блокировка "залипшего грузовзвеса" 40 поездок без отключенного грузовзвеса - Включение Gled и Yled по командам управления выходами ограничено 20 сек. - bugfix управления Gled, Yled по внешним командам - bugfix формирования обратных связей по состоянию Gled, Yled. - ПУ АП: Bugfix - после кратковременного нажатия Default - включались и не отключались выходы Yled, Gled. - Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста. - Время проигрывания по окончании события увеличено с 6 до 12 сек. ======================================================================= ПУ ПП V0.0.6. - Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста. ======================================================================= ВМУ V0.1.1. - ВМУ самостоятельно формирует звук вызова Консьержа по кн."Вызов МП" только при отсутствии ЛБ и наличию ПУ "Консьержа". - Актуализирована системная поддержка Input/Output - Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста. |
Комментарии к новости.
Глобальное обновление прошивок устройств. - Добавлено исполнение MC10 (-137) S+ - Добавлено исполнение YASKAWA (-138) NIEDEC ====================================================================== ЛБv6 Общая часть Версия 5.4.5 от 12.12.2024. - РИН добавлена полноценная поддержка CUSTOM USER MESSAGE (CUM) "Индивидуальные сообщения пользователя". - При исполнении прямой команды вкл/откл лифта - принудительный сброс запроса на плавное отключение - Загрузчик запрет на активацию "старых" не подходящих к платформе прошивок - Загрузчик запрет установки признака активации "старых" не подходящих к платформе прошивок - Поддержка ССЛ-Ц обьявления этажей (f_v6rinled зажигаем GreenLed при работе РИН и разрешенном обьявлении этажей) - TAG1 добавлены флаги оповещения о направлении следующего (будущего) движения - новые возможности РИН (необходимые условия для работы алгоритма - приказы, направление движение, состояние дверей.) - Заменена звуковая база на "ALENA GPT" - Отключен контроль температуры процессора и отображение его в SVT ====================================================================== ЛБv6Pro Общая часть Версия 6.4.7 от 12.12.2024. - РИН добавлена полноценная поддержка CUSTOM USER MESSAGE (CUM) "Индивидуальные сообщения пользователя". - При исполнении прямой команды вкл/откл лифта - принудительный сброс запроса на плавное отключение - Загрузчик запрет на активацию "старых" не подходящих к платформе прошивок - Загрузчик запрет установки признака активации "старых" не подходящих к платформе прошивок - Заменена звуковая база на "ALENA GPT" - MQTT - при команде Reconnect при фазе MQTT_INIT - производится полная реинициализация WIZNET модуля - Проверка автовосстановление ключа, автообновление адреса ЛБ при иниц-ции WizNet (Оповещение разрушении - код рестарта 0xE7 RSTBADKEY) - Default TimeServer "pool.ntp.org" - Системно при двух последовательных 0xF8 рестартах - запрет тактирования аппаратной WDT с кодом рестарта RSTHFPRT=0xE8 принудительный рестарт по аппаратной собаке для защиты от HardFault. - Поддержка установки DefaultKey сервис "QR Code" - При запросе IP Cloud запрет получения второго IP. Принудительный сброс xlsIP2 - Cloud. - При старте - принудительный запрет всех используемых в проекте прерываний и каналов DMA. - Отключен контроль температуры процессора и отображение его в SVT - Добавлены определения и процедуры для управления NoiseReductGain для кодека V009 - Адаптирована задержка передачи кода ошибки в зависимости от числа активных связей - TAG1 добавлены флаги оповещения о направлении следующего (будущего) движения - новые возможности РИН (необходимые условия для работы алгоритма - приказы, направление движение, состояние дверей.) - Исключено мигание "3" с подключенным Ethernet при Default Key. - По флагу f_cloudstop=1 полностью отключены сервисы LKDSCloud - остальные сервисы работают. ======================================================================= ЛБv7 Общая часть Версия 7.3.0 от 12.12.2024. - Добавлена поддержка платформы ЛБ7.3 "4G" - ikey0805 - запрет отката на предыдущие прошивки - Принудительное конфигурирование модуля 4G при swdef - Default APN "*","","",0 (*;;;0) - Default TimeServer "pool.ntp.org" - Добавлен полноценный сервис теста тракта ГГС (требует прошивку ПУ не ниже 0.3.0) - РИН добавлена полноценная поддержка CUSTOM USER MESSAGE (CUM) "Индивидуальные сообщения пользователя". - Добавлена поддержка сообщений 50_USER_MSG - SD карты ПУ-КАБ - Заменена звуковая база на "ALENA GPT" - Поддержка установки DefaultKey сервис "QR Code" - MQTT 4G - full support - MQTT - при команде Reconnect при фазе MQTT_INIT - производится полная реинициализация WIZNET модуля - Проверка автовосстановление ключа, автообновление адреса ЛБ при иниц-ции WizNet (Оповещение разрушении - код рестарта 0xE7 RSTBADKEY) - При исполнении прямой команды вкл/откл лифта - принудительный сброс запроса на плавное отключение - Загрузчик запрет на активацию "старых" не подходящих к платформе прошивок - Загрузчик запрет установки признака активации "старых" не подходящих к платформе прошивок - Системно при двух последовательных 0xF8 рестартах - запрет тактирования аппаратной WDT с кодом рестарта RSTHFPRT=0xE8 принудительный рестарт по аппаратной собаке для защиты от HardFault. - Ограничение состояния CONNECTING более 65 сек - рестарт модуля WiFi с кодом RST_ESP_CONCG_LONG= 0xDA - При запросе IP Cloud запрет получения второго IP. Принудительный сброс xlsIP2 - Cloud. - При старте - принудительный запрет всех используемых в проекте прерываний и каналов DMA. - Отключен контроль температуры процессора и отображение его в SVT - Решена проблема эмуляции "вызова" через вход USER для ПУ-КАБ при работе с ПО SmartHouse.(требуется прошивка ПУ-КАБ V0.3.0) - Добавлена поддержка установка признака "вызова" для ПУ-КАБ от ЛБ - Добавлены определения и процедуры для управления NoiseReductGain для кодека V009 - Адаптирована задержка передачи кода ошибки в зависимости от числа активных связей - TAG1 добавлены флаги оповещения о направлении следующего (будущего) движения - новые возможности РИН (необходимые условия для работы алгоритма - приказы, направление движение, состояние дверей.) - Корректировка логики работы WiFi при New DefaultKEY: - Разрешена работа сервисов DNS,SNTP,контроль подключения к STA - Ограничено время работы Default WiFi AP (60 мин) после вкл/рестарта ЛБ. - Индикация Default WiFi через 1 час также прекращается. - Запрос на сканирование сетей WiFi выполняется всегда независимо от текущих настроек WiFi модуля. - Исключено мигание "3" с подключенным Ethernet при Default Key. - По флагу f_cloudstop=1 полностью отключены сервисы LKDSCloud - остальные сервисы работают. ====================================================================== Частности: - NICE: - Добавлен универсальный расчет контрольной суммы по принятому пакету для MPDK и CTRL80. - Добавлена защита от приема числа данных превышающих запрошенное значение. - BL6: - Добавлена защита от приема числа данных превышающих запрошенное значение. - HPMONT: - Добавлена защита от приема числа данных превышающих запрошенное значение. - GTE: - Добавлена защита от приема числа данных превышающих запрошенное значение. - Переработанный проект GTE для контроллера с версией v31-21072017: - Вариант не соответствует классической спецификации "Протокол диспетчеризации лифтов НПО Автоматики_2".doc от 19.02.2016. - SCHINDLER: - BIONIC: добавлено отображение человека в кабине по наличию приказа. - BIONIC: добавлена поддержка highspeed скорости обмена - BIONIC: добавлена автоочистка журнала событий (если число записей превышает 20) - BIONIC: добавлена поддержка чтения вызовов/приказов, определения числа этажей (только для высокой скорости) - BIONIC: цикл обновления информации 2 сек - BIONIC: переход в режим BICONIC только при включеном RIN и низкоскоростном обмене - BIONIC: сервисный прибор - отображение режима обмена HighSpeed. - BIONIC: добавлено получение этажа назначения, поддержка раннего оповещения о прибытии на этаж - BIONIC: определение направления движения по соотношению текущего этажа и этажа назначения - BIONIC: добавлено получение и обработка SafetyChainInterrupted running как Проникновение в шахту - BIONIC: добавлено получение кода currentServiceType: и отображение в SVT (Главное меню, второй экран) без обработки - MICONIC: ошибка 9088 - Разрыв ЦБ - MICONIC: ошибка 9070 - Проникновение в шахту - OTIS: - Сброс размерности шахты (числа этажей) при рестарте КА опроса производится при отсутствии физического подключения к станции - При отсутствии входящих данных от MCS и подключенном виртуальном приборе блокировка кода рестарта 0xC2 - Для состояния "ES Wiring" - отключена Аварийная блокировка. - VEK: - Решена проблема некорректного отображения состояния дверей при работе с проходной кабиной. - Для OPENLKDS состояние дверей 1 и 2 формируется раздельно. - KRONA: - Добавлено получение, обработка, отображение данных скорости для Частотного преобразователя - Добавлена поддержка PRERIN - раннего оповещения о прибытии на этаж (по переходу на малую скорость) для совместимости с открыванием дверей - Добавлена поддержка чтения и отображения типа контроллера (лифт, подьемник, эскалатор и т.д.) - Добавлена поддержка обработки эскалатора с контроллером "KRONA" - THYSSEN TAC50: - Полностью переработана логика определения типа платформы, адреса устройства - Разработана и реализована логика переподключения к платформе 32bit - Добавлено кэширование последнего известного адреса для быстрого восстановления обмена - Добавлено меню просмотра входов, выходов с поддержкой аббревиатуры - Режим SECURITY = не является аномалией - Коды ошибок (состояния) OPEN = формируются через табличное разрешение - Изменено формирование c?dk1 - было SAF3, стало SAF2 НКУ МППЛ БПШ 1: - Сброс ложного формирование режима Р0 при потере станции; НКУ МППЛ БПШ 2: - Сброс ложного формирование режима Р0 при потере станции; - MITSUBISHI: - Добавлена поддержка нового контроллера NM3X1-SL999 на скорости 100кбс; - Добавлена поддержка команд приказов. - Добавлено отображение подвального этажа как нулевого этажа. Код символа 0x47(ASCII=G). - THY_MHC2: - Увеличена поддержка команд приказов с 16 до 32 этажей. - KONE: - Исправлено формирование кода ошибки открытого протокола для альтернативной прошивки - KONELCE561: (альтернативная) - Исправлено формирование кода ошибки открытого протокола для альтернативной прошивки - ORONA ARCA2: - Оптимизация обмена для уменьшения нарузки на шину - Добавлена возможность ручной установки режима обмена с ARCA2 по яч.13 - 0 или 255 - STANDART - классический "запрос-ответ" (поддержка команд) - 1 - LIGHT - адаптивный режим "прослушивание и запрос-ответ по событиям" (поддержка команд) - 2 - PASSIV - пассивный режим - только прослушивание (нет поддержки команд) - KONEL: - Bugfix приема пакета (подавление наследия Gilan) - СОЮЗ: - Добавлена корректная работа в конфигурации наличия 0 и"ПП" этажа одновременно. (Пример 5 остановок: 3,2,1,0,ПП). ======================================================================= ПУv7 V0.3.0 от 29.11.2024 - Оптимизирована работа с SD картой. - Добавлена поддержка сообщений пользователя SD карты. Папка 50_USER_MSG. - Добавлена поддержка Киргизского языка - Решена проблема эмуляции "вызова" через вход USER для ПУ-КАБ при работе с ПО SmartHouse. - Полноценная поддержка сервиса тестирования тракта ГГС ПУ-КАБ для ЛБv7 - Реализован msg35 системный сервис тестирования тракта ГГС на все устройства с внутренним и внешним раздельным результатам - Кто ты? - добавлен признак поддержки сервиса тестирования тракта ГГС - Доработана логика работа автоматической проверки тракта ГГС в режимах с проигрыванием и без проигрывания фоновой музыки. - Блокировка автовключения связи ППП для ПУ-КАБ при отсутствии связи с ПУ-ПРМ. - Принудительное фоновое проигрывание музыки только при вставленном сервисном ключе и отсутствии кода ошибки - Добавлена поддержка запроса C4:T3:M20 с параметрами - установка признака "вызова" от внешнего устройства (ЛБv7) ======================================================================= АПУ-2Н V0.2.0 от 16.12.2024 - Режим консьерж - добавлено управление Yellow/Green светодиодами ПУ-КАБ при вкл/откл ГГС. ======================================================================= ПЛС-1 V0.0.2 от 16.12.2024 - Добавлено управление Yellow/Green светодиодами ПУ-КАБ при вкл/откл ГГС. - Добавлена поддержка NoiseReductGain микрофона - голосовой кодек V009. - Актуализирована системная поддержка Input/Output - Bugfix некорректного чтения номера сервисного ключа - Bugfix алгоритма сброса ID 10 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек. - Решена проблема самопроизвольного откл ГГС при включении по вызову и удержании кнопки выбора устройства - По умолчанию MIC PLS=4+1, SPC APU=4+1 - Добавлена работа с SD картой. Инициализация, монтирование, удаленный доступ - При нажатии Default - RGB - белый W - При удержании переключение R->G->B->W - Добавлена поддержка "25 - Test WDT" - сброс параметров в значение по умолчанию и проверка аппаратного WDT - Добавлена поддержка получения статусов от ИПР 24В по шине CAN. |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 599 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Кодек 009. Жму. Скачивается 008.
Puh |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 ![]() |
а где можно ознакомиться с инструкцией по CUSTOM USER MESSAGE ?
а где можно ознакомиться с инструкцией по CUSTOM USER MESSAGE ? Реализация CUSTOM USER MESSAGE для SD карты Переговорного устройства v7 с документацией доступна по ссылке: http://lkds.ru/upload/programs/SD_RIN.zip |
#14
Глобальное обновление прошивок устройств. Скоро на сайте.
================================================================================ ЛБv6 Общая часть Версия 5.4.6 от 03.07.2025. - Добавлено отображение сигнала "Проникновение в шахту" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 16 для OUT1. - Добавлено отображение сигнала "Разрыв ЦБ" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 17 для OUT1. - РИН USER MESSAGE управляются яч14 бит.4 (звуковая база по умолчанию активирована на режим ПОЖАР) ================================================================================ ЛБv6Pro Общая часть Версия 6.4.9 от 03.07.2025. - Добавлено отображение сигнала "Проникновение в шахту" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 16 для OUT1. - Добавлено отображение сигнала "Разрыв ЦБ" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 17 для OUT1. - В режиме OTK заблокировано формирование сообщений пользователя - РИН USER MESSAGE управляются яч14 бит.4 (звуковая база по умолчанию активирована на режим ПОЖАР) - Окончательно решена проблема остановки работы MQTT - Добавлена обработка флага принудительной установки SSL соединения с MQTT брокером. (порт 8883 или 433 или mqtt_QoS.2!=0) - Полностью решена проблема остановки работы MQTT при переполнении таймера MilliTimer. - Добавлен контроль MQTT hold_timer (0xE1) // псевдорестарт по длительному HOLD TIMER MQTT (более 120 сек) - Добавлен контроль MQTT SOCK_CLOSE_WAIT (0xE0) // псевдорестарт по длительному SOCK_CLOSE_WAIT (более 30 сек) - Решена проблема корректной передачи изменяемого типа ЛБ через C4T3M0, TAG0, TAG1. - Передача в пакете Кто ты? статуса пароля пользователя "Default/USER". ================================================================================ ЛБv7 Общая часть Версия 7.3.2 от 03.07.2025. - Добавлено отображение сигнала "Проникновение в шахту" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 226 для USEROUT, CAN и 16 для OUT1. - Добавлено отображение сигнала "Разрыв ЦБ" на выход OUT - включ. знач. NVRAM 227 для USEROUT, CAN и 17 для OUT1. - Теперь загрузчике для MQTT всегда при портах 8883, 443 - устанавливается признак SSL (Поддержка 4G MQTT+SSL) - Сообщения пользователя встроенного РИН всегда транслируются в ПУ кабины лифта. - В TAG0 и TAG11 для ПУv7-КАБ и ПУv7-ПРМ - уточнен источник вызова (крыша кабины/кабина, приямок/основной посадочный этаж) - В сервисном приборе вызов из Приямка, Крыши кабины - отображается уточняющей "." - РИН USER MESSAGE управляются яч14 бит.4 (звуковая база по умолчанию активирована на режим ПОЖАР) - Svt - добавлено отображение состояния 4G (доступны подменю) 1 - текущее состояние + сим карта 2 - IMEI Module 3 - Version Module 4 - QWINFO Технология, код оператора 5 - Tx/Rx - просмотр передаваемых/принимаемых данных управления - Добавлено сохранение, передача статистики переданных/принятых байт информации - Добавлена поддержка конфигурирования APN - Добавлена поддержка передачи NTP 4G LTE - Добавлена поддержка C4:T3:M36.1 - дай состояние 4G LTE интерфейса - Добавлена поддержка C4:T3:M36.128 - рестарт 4G LTE (задержка 3 сек) - SD карта - bugfix процедуры отправки комоманд send_cmd() - 4G: Исправлена ошибка "блокировки" разбора DNS запроса при дублировании данных IPv4 формате IPv6 - Режим ОТК - отключена работа менеджера сетей - для ускорения подключения по внутреннему WiFi к ПУv7 - Режим ОТК - отключена работа сервиса сканирования сетей - для ускорения подключения по внутреннему WiFi к ПУv7 - Режим ОТК - при входе в режим перенастройка WiFi через аппаратный рестарт ESP8266 - Режим OTK - заблокировано формирование РИН USER MESSAGE - Окончательно решена проблема остановки работы MQTT - Добавлена обработка флага принудительной установки SSL соединения с MQTT брокером. (порт 8883 или 433 или mqtt_QoS.2!=0) - Полностью решена проблема остановки работы MQTT при переполнении таймера MilliTimer. - Добавлен контроль MQTT hold_timer (0xE1) // псевдорестарт по длительному HOLD TIMER MQTT (более 120 сек) - Добавлен контроль MQTT SOCK_CLOSE_WAIT (0xE0) // псевдорестарт по длительному SOCK_CLOSE_WAIT (более 30 сек) - Решена проблема корректной передачи изменяемого типа ЛБ через C4T3M0, TAG0, TAG1. - Передача в пакете Кто ты? статуса пароля пользователя "Default/USER". ================================================================================ Частности: - SOYUZ: - PRERIN - контроль работы РИН по этажу назначения - Исправлена ошибка "склеивания" флагов - Обнаружения станции Союз 2.0 и приема расширенного кода Союз 2.0 - ASUD: - Добавлена поддержка работы устройствами по протоколу ModBUS - Поддержка счетчиков с интерфейсом только RS485 - MITSUBISHI MBS: - Исправлен недочет смены адреса. - Добавлена поддержка адреса 0. - Отлаженная на объектах в Москве версия с поддержкой запросов 2 регистров (для платы BA) и 3 регистров. - OTIS: - Добавлен режим "активации" обмена со станцией OTIS USA. - Форсировано исполнение нескольких команд из очереди (без перехода в меню опроса), до опустошения очереди. - Увеличина допустимая очередь команд до 20 - Ограничение наличия человека в кабине лифта при 12 сек переход в режим Парковки (поездка без открывания дверей) - LISA: LiSa20 - Добавлена обработка режимов при работе сервисного прибора на русском языке: Нормальный режим, Не работает, Пожарная авария. - Корректировка получения кода аварии, не принимались 3-х значные коды. - Отключен режим ПОЖАР по входу - Добавлена обработка оповещения режима пожар, маскировка пожара через код ошибки. - Добавлено автообучение шахты (поддержка произвольного наименования этажей шахты). Необходимо вручную выставить число этажей!!! - Добавлен контроль этажа (не может быть больше LvlQty - выставляется вручную) - SMART: - Увеличение буфера для приема состояний и режимов. - Корректировка режима ревизия и UPS - Bugfix потери пакетов команд от MQTT, ModBUS - Bugfix "установки блокировки" исполнения команд при интенсивном обмене - HIDRAL: - Исправлен недочет при проверке приходящего ответа от CP2M. - Добавлена поддерка контроллера LS. - Для контроллера LS Не проверена формирование зафиксированных приказов-вызовов и перегрузки. - THY_MHC2: - Добавлена поддержка контроллера MC2B с поддержкой команд приказов до 8 - Добавлено поддержка команд приказов строны Б и вызовов стороны C(LKDS_Cmd-> вызов VIP) для российской локализации. - Добавлено отбражение приказов стороны Б. - Добавлено команда Landing Control, индикация включения- включение режима АТТ; работа с проводником. - SCHINDLER: - Добавлен ADAPTIVE PRERIN - адаптивный расчет параметра типового замедления SR_FINAL - для корректной работы РИН - Расчет производится по последним 8 поездкам на основании анализа признака движения "малая скорость" и смены этажа, завершение движения "стоп". - Автоматизируется работа РИН при начале замедления и смены после этого нескольких этажей - Подавление ложного состояния кабина между этажами при замедлении. - MICONIC: Решена проблема "разблокировки" сервиса подписок - ЭСК: - Исключено срабатывание защитного интервала 6.5 сек "подхвата" по завершении движения (при движении более 6.8 сек) - PLK: - Добавлена поддержка ModBUS устройства "PS-OMB1604" Teledif с управлением 4 выходов - NICE: - Переработана логика отображения LOG ошибок в SVT - Улучшена стабильность работы в условиях существенных помех в обмене со станцией управления. (потеря/искжение пакетов во время движения лифта, возможно наводки со стороны частотного привода) - ORONA ARCA3: - Добавлена поддержка команд вызовов/приказов (до 11 этажей) - HPMONT: - Изменено определение движения, убрано направление движения - MLK: - Добавлена дополнительная проверка флага пожарной опасности при проверке флага ППП - bugfix формирования РЗД, для исключения влияния арретирования дверей - iAStar: - Добавлена поддержка NSP09H1@420.06 - KOYO НКУ МППЛ БПШ 1: - Bugfix ложного форсированного определения МППЛ1 - приводящего к формированию ошибки "1-Отсутствует потребление ГД на МС" ================================================================================ ПУv7 V0.3.2 от 03.07.2025 - Включена поддержка SD карт с ExFAT - Добавлена поддержка SD карт более 32Gb - Bugfix процедуры отправки комоманд send_cmd() для SD карт - Добавлен флаг уточнения вкл ГГС 0- внешний (кабина, 1 посадочная площадка), 1- внутренний (крыша кабины, приямок) - Добавлена поддержка спецификации флагов раздельного определения состояния теста тракта ГГС (внешний/внутренний) - Добавлена поддержка дублирования состояния Вызов от переназначаемого входа USER ЛБ на ПУv7 для корректной работы с АЛИ и АПУ в режиме "Консьерж". - Решена проблема остановки MP3 декодирования при некорректном содержимом заголовка ID3. - Bugfix чтения адреса 252 для CKS32 - Сохранение на SD карту player_desk.bin не чаще 1 раза в 10 часов ================================================================================ АПУ-2Н V0.2.1 от 03.07.2025 - АПУ Консьерж - сброс "вызова" для ПУ-КАБ выполняется при зажигании ПУ-КАБ GreenLed (Борьба с ложным сбросом "вызова" связки АПУ-КОНСЬЕРЖ+ССЛ-Ц+ЛБv6) - Добавлена поддержка отправки INP4 - "Сброс" - в msg71 режима "Extended" Adr6=1. (для общего сброса вызова теневых "АЛИ") - Подключен кодек CODEC v9.3 - Включен режим аппаратной поддержки операций с плавающей точкой VFPv4 ================================================================================ ЭПУv7 V0.2.2 от 03.07.2025 - Подключен кодек CODEC v9.3 - Включен режим аппаратной поддержки операций с плавающей точкой VFPv4 |
apathy |
#15
Отлично. Прошивки для ЛБ появились на сайте, кроме НКУ МППЛ БПШ 2 для ЛБ 6.1 Pro CM3 и ЛБ 6 CM3... Пока нет для ПУ, АПУ-2Н и ЭПУ(((
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 12:56 |
