ЛБ v7.2, Начало массового применения |
StAlex |
2.9.2016, 18:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3 076 |
А что за "облачный сервис" прилагается к ЛБ v.7?
6.9.2016, 17:20
А что за "облачный сервис" прилагается к ЛБ v.7? LKDS CLOUD - услуга предоставляемая компанией для ЛБv7 и ЛБv6Pro СМ3 (V6.3.0). Представляет собой набор сервисов работающих в режиме 24/7. Доступные в настоящее время сервисы: - Проверка голосового тракта (VoiceLoop - звуковая петля). Активация: одновременное нажатие кнопок "ВклЛифт" и "Вызов" на ЛБ. Действие: LKDS CLOUD на 6 секунд включает запись с микрофона ЛБ. По истечении 6 секунд LKDS CLOUD воспроизводит полученные данные на этом же ЛБ. - Поддержка программ конфигурации "AToolCloud" и "ConfigLBPro". Программа AToolCloud доступна для скачивания на PlayMarket Программа ConfigLBPro поддерживающая работу с LKDS CLOUD находится в развернутом дистрибутиве http://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv/T...ConfigLBPro.exe Сервис позволяет получать доступ указанным программам к ЛБ через LKDS CLOUD. В дальнейшем набор поддерживаемых сервисов будет расширятся. |
6.9.2016, 19:01
Вау... уже заливаю...
А на сколько секунд нажимать кнопочки активации? Как запустить звуковую петлю ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.9.2016, 7:57
Вау... уже заливаю... А на сколько секунд нажимать кнопочки активации? Как запустить звуковую петлю ? Срабатывает сразу. Нажимаем "ВклЛифт" и "Вызов" - LKDS CLOUD через ЛБ формирует специфический звуковой сигнал и сразу начинает запись 6 секунд через микрофон ЛБ, после этого воспроизводит и отключается. Повторное нажатие "ВклЛифт" и "Вызов" - повторяет процедуру "Звуковой петли". |
7.9.2016, 11:55
Работает!
А как быть с правами доступа через AToolCloud? И для 6.3.0 дефолт нужен? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.9.2016, 12:46
7.9.2016, 13:07
NVRAM по дефолту сбрасывать при обновлении на 6.3.0?
В версиях в.5.2.2 и 6.2.2 блоков СМ3 есть такой механизм? Можно шить ЛБ-Р без дефолта? Нет, появится в 5.2.3 и 6.2.3...должны появиться на сайте через некоторое время. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.9.2016, 15:52
Начиная с версии 6.3.0 для ЛБv6-Pro СМ3 при обновлении прошивки не требуется сброс NVRAM в значение по умолчанию. На сайте в разделе прошивки выложены микропрограммы с описаниями для 6.3.0 с перечнем изменений. К слову для ЛБv7.2 такого ограничения нет изначально. |
8.11.2016, 17:39
SkOi |
6.12.2016, 21:14
Так всё таки что насчёт связи между блоками? Ставить роутер или будет какое то другое соединение?
7.12.2016, 8:14
SkOi |
7.12.2016, 15:03
например Wi-fi или 2-х проводная связь между блоками как в ЛБ6. роутер и свич финансово не выгодно
7.12.2016, 21:21
Если есть несколько ЛБ то должно быть и несколько подключений. Если подключение одно, а блоков несколько, то через что-то нужно маршрутизировать пакеты с них всех. Через что???? ЛБ это делать не умеет. Для этого человечество придумало роутеры, которые стоят сейчас вообщем то недорого....
Есть конечно CAN, но он предназначен для подключения периферийных устройств к ЛБ. Гонять по нему данные и голос с нескольких (а может и нескольих десятков?) блоков не комильфо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
8.12.2016, 15:48
Здравствуйте. А был ли реализован выносной модуль Wi-FI? В приоритетной очереди работ... Судя по ответу техническая возможность имеется. На мой взгляд, есть смысл прикрутить ещё и GSM модуль, тогда ЛБ 7.2 станет абсолютно самодостаточным. А учитывая, что изначально на борту CAN, можно через него собирать инженерку . -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
SkOi |
8.12.2016, 18:58
Если есть несколько ЛБ то должно быть и несколько подключений. Если подключение одно, а блоков несколько, то через что-то нужно маршрутизировать пакеты с них всех. Через что???? ЛБ это делать не умеет. Для этого человечество придумало роутеры, которые стоят сейчас вообщем то недорого.... Есть конечно CAN, но он предназначен для подключения периферийных устройств к ЛБ. Гонять по нему данные и голос с нескольких (а может и нескольих десятков?) блоков не комильфо. Я думаю ЛБ7 не будут пользоваться спросом пока для них нужно стороннее доп оборудование, это проще установить ЛБ6 и моноблок под них, это во первых. Во вторых, если у вас десяток расположенных рядом домов с лифтами и вы будете тянуть километры витухи для соединения блоков на ОДИН роутер? А если один из домов уйдёт в другую компанию то придётся перетягивать витую снова, и вообще какова надёжность такого соединения по воздуху? У Вас уже есть реальный пример такой лифтовой сети? Мне кажется можно было б сделать ЛБ с функцией моноблока и каким то образом переключать либо одиночная работа блока либо связь для всех остальных блоков. |
Van Gog |
9.12.2016, 14:08
Я думаю ЛБ7 не будут пользоваться спросом пока для них нужно стороннее доп оборудование, это проще установить ЛБ6 и моноблок под них, это во первых. Во вторых, если у вас десяток расположенных рядом домов с лифтами и вы будете тянуть километры витухи для соединения блоков на ОДИН роутер? А если один из домов уйдёт в другую компанию то придётся перетягивать витую снова, и вообще какова надёжность такого соединения по воздуху? У Вас уже есть реальный пример такой лифтовой сети? Мне кажется можно было б сделать ЛБ с функцией моноблока и каким то образом переключать либо одиночная работа блока либо связь для всех остальных блоков. Я думаю, Вы ошибаетесь в оценке спроса на ЛБ7.2, что является следствием однобокого взгляда на построение сетей диспетчеризации. ЛифтКомплекс предоставляет по сути конструктор, из кубиков которого Вы можете построить любую конфигурацию. На вскидку могу предложить ниши в которых применение ЛБ7.2 может оказатся более выгодным: 1. отдельно стоЯщее здание с одним МП на один или несколько лифтов (например это может быть офисное здание или жилая "свечка"на 15-25 этажей); 2. здания с разветвлённой локальной сетью с выходом в Интернет (например бизнес-центр, гостиница, знаю даже общеобразовательную школу); 3. некоторые провайдеры готовы предоставлять услугу VLAN без выхода в Интернет поверх своих сетей за разумные деньги. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
karellift |
2.3.2017, 16:35
Я думаю ЛБ7 не будут пользоваться спросом пока для них нужно стороннее доп оборудование, это проще установить ЛБ6 и моноблок под них, это во первых. Во вторых, если у вас десяток расположенных рядом домов с лифтами и вы будете тянуть километры витухи для соединения блоков на ОДИН роутер? А если один из домов уйдёт в другую компанию то придётся перетягивать витую снова, и вообще какова надёжность такого соединения по воздуху? У Вас уже есть реальный пример такой лифтовой сети? Мне кажется можно было б сделать ЛБ с функцией моноблока и каким то образом переключать либо одиночная работа блока либо связь для всех остальных блоков. Даже для моноблоков мы используем витую пару. И никаких проблем кидать по воздуху её нет, уже давно есть самонесущая витая с тросом в доп оплетке. У нас есть пример из 16 ЛБ про на роутере. Расположенных в нескольких домах. Делали ради эксперимента,с резервированием на роутере 2 х провайдеров. Потому,что ни моно ни про не спасет от электричества и провайдеров. По ЛБ 7.2 уже стоит более 10-ка , во всех новых домах уже заложены сети до МП или станции. Да возможно для апгрейда с 5,6,6.1 на 7.2 ситуация не очень, но 7.2 по мне другой продукт. -------------------- You don't know the power of the dark side
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:49 |
