Видеонаблюдение в лифтах, Кто-нибудь пользуется? |
Van Gog |
28.1.2013, 14:21
#41
В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи. За два дня работы архив распух до ~30GB. Кто знает где собака порылась?
madlev |
28.1.2013, 16:49
#42
В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи. За два дня работы архив распух до ~30GB. Кто знает где собака порылась? У меня тоже не включался режим записи по движению. Мне помогли из тех. поддержки. Нужно сделать так: Если на изображении (камера должна быть подключена к регистратору и работать) кликнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню, выбрать пункт MDParam, то можно изменить чувствительность детекции. Попрорбуйте сделать как на рис во вложении. Прикрепленные файлы MDParam.bmp ( 484.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1408 |
28.1.2013, 22:00
#43
Оффтоп у нас получается. В регистраторах много настроек. В том числе упреждающая запись, тоесть можно настроить запись скажем за 5 секунд до наступления события. Чувствительность, зона тревоги, время хранения архива. Как правило, настройки делаются по каждой камере в отдельности. Бывает жёсткий накрывается. Поищи на специфичных форумах, документацию найди. Всё должно настраиваться.
Van Gog |
29.1.2013, 11:23
#44
Оффтоп у нас получается. Виноват, постараюсь исправиться . Исправился: Видеорегистратор SKY-S9504R, проблемы и решения. В регистраторах много настроек. В том числе упреждающая запись, тоесть можно настроить запись скажем за 5 секунд до наступления события. Чувствительность, зона тревоги, время хранения архива. Как правило, настройки делаются по каждой камере в отдельности. Бывает жёсткий накрывается. Поищи на специфичных форумах, документацию найди. Всё должно настраиваться. С регистраторами я немного знаком и как-то привык к тому, что если какая-то настройка в меню есть, то она работает без плясок с бубном -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
vasyles |
25.7.2014, 5:52
#45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 6 870 |
Здравствуйте коллеги.
Заказчик желает установить цифровое оборудование на лифт (IP камера, монитор и музыка в кабине лифта) самое,что ни есть современное. Посоветуйте решение данной задачи и какой кабель использовать в качестве подвесника? |
Викторович |
28.7.2014, 13:02
#46
Здравствуйте коллеги. Заказчик желает установить цифровое оборудование на лифт (IP камера, монитор и музыка в кабине лифта) самое,что ни есть современное. Посоветуйте решение данной задачи и какой кабель использовать в качестве подвесника? Кабель RVV (alibaba.com). Для IP камеры необходим конвертер BY-HPE11KTCE. Для монитора в кабине также подойдёт RVV. Музыка - элементарно. Покупаете китайский проигрыватель USB и монтируете в светильник кабины. |
sergey57949 |
12.9.2014, 18:27
#47
Здравствуйте.
Имеется регистратор Новикам F2, можно ли его использовать с программным обеспечением LKDSвидео? Или только со Sky работает? Есть ТСЖ которому не надо сертификаты и чтоб на халяву было , вот и думаю стоит заморачиваться или нет. |
roodme |
8.4.2015, 15:43
#48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2014 Пользователь №: 6 863 |
Куда они инфо записывают?!
vlad |
13.4.2015, 12:06
#49
srf |
28.6.2015, 18:17
#50
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.7.2009 Из: СЗФО Пользователь №: 3 853 |
Ставим обычные ip камеры, подцепляем к подвесному шлейфу витую пару многожильную. Питание на кабине от освещения через кренку. Пишет на сервак провайдера интернета.
ser |
9.12.2015, 17:03
#51
Так как у нас уже много оборудования работает через сотовых операторов. Предлагаю рассмотреть возможность доработки ПО для работы по динамическим IP.То есть при установлении связи с лифтовым оборудованием (моноблоком, ЛБ ПРО) мы узнаем динамический IP и автоматически подставляем в настройки камеры.
MishGUN |
8.3.2016, 1:10
#52
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.12.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6 592 |
Всем Здравствуйте!
Вопрос не технический, скорей организационный,но может кто подскажет... Работаю, обслуживаю лифты(специализированная организация по обслуживанию лифтов) коснулся вопрос видеонаблюдения в лифтах, и вроде люди просят и есть вот на сайте готовые решения с примером, но у моей организации должен быть открыт вид деятельности на монтаж видеонаблюдения? и возможно лицензия? кто в курсе данной темы, подскажите. Почитал интернет мнения расходятся, пока узнаю и все оформлю, заказ (и не один), может пройти мимо... |
sergey57949 |
8.3.2016, 11:00
#53
Данный вид деятельности не лицензируется, а сертификат соответствия на сайте ЛКДС скачайте
elektrodrel |
25.7.2017, 18:08
#54
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 7 114 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что в LKDSVideo означают ошибки подключения 2006 и 2007? Заранее спасибо!
Андрей Богатырев |
27.7.2017, 7:35
#55
АлексейК |
27.7.2017, 19:10
#56
Нужна консультация. Заказчики надумали поставить видеонаблюдение в лифте, но не хватает свободных концов в подвеснике. Нужно бросить дополнительный кабель, вопрос - какой? Обычная витая пара для внутренних работ (UTP) подойдет? Или может нужна экранированная (FTP)?
Когда-то бросали, для других целей, обычный ПВС, но он себя не оправдал - быстро выходит из строя. |
sergey57949 |
27.7.2017, 19:26
#57
Обычный медный 2-х проводный кидали, работает уж лет 10 наверное.
Единственный минус при откр/закр дверей небольшие помехи, но не критично. |
ser |
28.7.2017, 12:29
#58
Для IP камеры на новых лифтах с плоским подвесником, бросаем КПЛК 2*0,75+4*(2*0,25), для аналоговой маркировку не помню, почти тоже самое только идет 2 экранированных коаксиальных жилы 0,25, производство "Подий". Для круглых подвесников гибкий UTP-5e PATCH c многопроволочной жилой.
liftgeneer |
16.1.2020, 17:49
#59
Всем доброго времени суток.
Заказчик желает установить видеонаблюдение в кабинах 11 лифтов (длинная панельная 9-этажка). Изображение должно транслироваться в диспетчерскую.Хотя-бы записанные архивы. Моноблок +Роутер стоит, ГГС с диспетчерской работает, через 3G-модем. Неделю назад стояли релейки, сейчас идёт замена на щербинку ШК6000. Что предпочтительнее брать - 3 комплекта 4-хканальных регистраторов (с сайта LKDS) или один 16(12)-канальный? При этом какие камеры предпочтительнее - IP или аналоговые? Буду также благодарен за примерные сметы в данной конфигурации. |
16.1.2020, 17:57
#60
А где вы увидели 16 канальный ЛКДС регистратор? И зачем архивы перегонять в диспетчерскую?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:03 |
