Связь по 3G с динамическим IP, как настроить? |
Алексей Белихов |
5.4.2013, 13:41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 6 747 |
Слышал как то можно настроить связь используя 3g модем с динамическим адресом. Может кто-нибудь подскажет как? В наличии есть блок лб про, wi-fi роутер с поддержкой 3г модемов и собственно 3г модем.
5.4.2013, 14:04
Тут теория ПКСЛ и ПКЛШ
http://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv/Docum/Basics.pdf http://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv/Docum/ServLKDSDrv.pdf Тут три руководства на ЛБ6про http://lkds.ru/liftovye-bloki/liftovoy-blok-6-pro.html Роутер по его руководству настроишь. Будут проблемы-тогда задавай вопросы конкретно по проблеме. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.4.2013, 14:30
Слышал как то можно настроить связь используя 3g модем с динамическим адресом. Может кто-нибудь подскажет как? В наличии есть блок лб про, wi-fi роутер с поддержкой 3г модемов и собственно 3г модем. только при использовании ПКСЛ. в настойках указываешь: разрешить сетевые связи по динамическим адресам. в исходящих связях пишиш нули. а остальное стандартое.. и роутер настраиваеш стандартно... |
Gaff |
5.4.2013, 14:49
Слышал как то можно настроить связь используя 3g модем с динамическим адресом. Может кто-нибудь подскажет как? В наличии есть блок лб про, wi-fi роутер с поддержкой 3г модемов и собственно 3г модем. Вот еще руководства есть: http://lkds.ru/pdf/ksl/DIR-412%20(c%20E1550).pdf http://lkds.ru/pdf/ksl/DIR-320%20(c%20E1550).pdf Тоже не лишним будет. Ключевые моменты - это проброс портов или DMZ. |
Алексей Белихов |
5.4.2013, 16:20
Похоже я не правильно сформулировал вопрос. Уточняю что у usb модема IP не статический а динамический. Собственно поэтому и возник вопрос о возможности такого подключения.
Еще добавлю, что через 3г с динамическим адресом я хочу подключить ЛБ. Компьютер же имеет статический адрес. |
5.4.2013, 17:13
Ну так какие проблемы? читайте и делайте.
Алексей Белихов |
5.4.2013, 17:40
Александр Смышляев |
8.4.2013, 8:34
Руководство по быстрому запуску ЛБ v6 PRO отсутствует. Почему же отсутствует?Раздел "Документация" -> таблица "Лифтовой блок версии 6.1 Pro" -> Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску. Или прямая ссылка - Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску |
8.4.2013, 9:10
Цитата Вы запросилиhttp://lkds.ru/pdf/lb_61pro/quickstartlb6pro_3.pdf, но как наши серверы ни старались, мы не смогли ее найти. Что случилось? А ведь действительно не открывается со страницы ЛБ6про.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Белихов |
8.4.2013, 10:46
Ну так какие проблемы? читайте и делайте. Прочитал. Сделал. Не работает. Нигде нет конкретного описания. Только упоминания. Например "...Листовые блокиЛБ6Pro могут иметь динамические IP адреса. Вэтом случае, в параметрах связиЛБ, можно указать в качестве IP адреса 0.0.0.0. В «Параметрах программного КЛШ» буду отражены реальный IP адрес и реальный UDP порт, как только ПКЛШполучит данные отЛБ. Пока ПКЛШне определил реальный IP адрес (не получил данные от) ЛБ6Pro, запрос информации от программ кЛБ невозможен. MPultPro, например, будет показывать разрыв связи или неизвестное состояние лифта..." Извеняйте по существу вопрос задать не могу. Сделано все по описанию но не работает. |
8.4.2013, 11:54
8.4.2013, 12:38
Прочитал. Сделал. Не работает. Нигде нет конкретного описания. Только упоминания. Например "...Листовые блокиЛБ6Pro могут иметь динамические IP адреса. Вэтом случае, в параметрах связиЛБ, можно указать в качестве IP адреса 0.0.0.0. В «Параметрах программного КЛШ» буду отражены реальный IP адрес и реальный UDP порт, как только ПКЛШполучит данные отЛБ. Пока ПКЛШне определил реальный IP адрес (не получил данные от) ЛБ6Pro, запрос информации от программ кЛБ невозможен. MPultPro, например, будет показывать разрыв связи или неизвестное состояние лифта..." Извеняйте по существу вопрос задать не могу. Сделано все по описанию но не работает. В ЛБPro, если он работает по динамическому IP, обязательно должна быть описана встречная связь на программный КЛШ. Связь описывается в конфигураторе ЛБPro в закладке "Связи" В связи нужно указать идентификатор ПКЛШ (8 цифр из собственных параметров ПКЛШ), статический IP адрес компьютера и собственные порты ПКЛШ. |
Алексей Белихов |
8.4.2013, 13:13
В ЛБPro, если он работает по динамическому IP, обязательно должна быть описана встречная связь на программный КЛШ. Связь описывается в конфигураторе ЛБPro в закладке "Связи" В связи нужно указать идентификатор ПКЛШ (8 цифр из собственных параметров ПКЛШ), статический IP адрес компьютера и собственные порты ПКЛШ. Это я сделал в первую очередь |
8.4.2013, 13:58
Это я сделал в первую очередь Ну тогда нужно на компьютер в диспетчерской поставить Просмотровщик IP пакетов и удостоверится, что на сетевой интерфейс (сетевую карту) компьютера приходят пакеты от ЛБPro. |
Алексей Белихов |
8.4.2013, 16:55
Ну тогда нужно на компьютер в диспетчерской поставить Просмотровщик IP пакетов и удостоверится, что на сетевой интерфейс (сетевую карту) компьютера приходят пакеты от ЛБPro. У меня как получается. Лб подключена к роутеру с флешкой. Инет роутер раздает, что проверено. Связи с лб при этом нет. Но стоит воткнуть провод от нашей сети в роутер, лб тут же находится. Есть предположение что заморочка в настройках роутера но DMZ я прописал. Сижу в растерянности. |
Grenui |
8.4.2013, 18:42
У меня как получается. Лб подключена к роутеру с флешкой. Инет роутер раздает, что проверено. Связи с лб при этом нет. Но стоит воткнуть провод от нашей сети в роутер, лб тут же находится. Есть предположение что заморочка в настройках роутера но DMZ я прописал. Сижу в растерянности. нужно переназначить входящие порты в роутере на локальный ip ЛБ, причем протокол указать udp. |
Алексей Белихов |
8.4.2013, 19:46
vlasoff |
8.4.2013, 21:05
Имеется ввиду просто triggering портов или через virtual servers? правда пробовал и так и так... Не надо через triggering, надо через virtual servers прописать перенаправление на внутренний айпишник. И в зависимости от того какой роутер возможно еще придется прописывать настройки файервола, либо просто без virtual servers (если ЛБ один) - воспользуйся DMZ. В роутерах как правило есть возможность для проверки пинговать из веб-интерфейса адреса, попробуй доступность IP назначенного для ЛБ, потому что у него все-таки статика до роутера, а вот после роутера динамика. И соответственно обратно - ping до конторы через подключение к роутеру. Ну и в ЛБ естественно обязательна связь к диспетчерской со статическим IP. |
8.4.2013, 22:20
А с ключами не ошибся. В ПКЛШ и ЛБ совпадают ключи?
Gaff |
8.4.2013, 23:10
А роутер в нужном режиме стоит? Оператор выбран? Что за роутер вообще (не принципиально, так для более простого понимания)? Коннект роутер через модем устанавливает?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:11 |
