Значки и уведомления Mpult/MPultPro, вопросы |
Сергей Б. |
4.2.2021, 18:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Добрый день.
Подскажите, не нашел в инструкциях. При добавления в моноблоке ЛБ в система сам может добавится ЛБ темно серым квадратом. Получается выбираем его контролируемым и все, следим за ним. Но бывает просто светло-серые квадраты. Что это? Есть где подробная инструкция по данным вопросам? Чтобы представлять что к чему там. |
5.2.2021, 16:54
Добрый день. Подскажите, не нашел в инструкциях. При добавления в моноблоке ЛБ в система сам может добавится ЛБ темно серым квадратом. Получается выбираем его контролируемым и все, следим за ним. Но бывает просто светло-серые квадраты. Что это? Есть где подробная инструкция по данным вопросам? Чтобы представлять что к чему там. как то немного путано. в режиме "Администратор" при добавлении лифтов: Светло серый цвет это нормальное состояние лифта. Лифт будет на контроле в режиме ОПЕРАТОР. Тёмно серый цвет это лифт введён в структуру но будет снят с контроля (снята галочка "контролируется") в режиме ОПЕРАТОР. В режиме "Оператор": светло серый квадрат это нормальное состояние лифта. ошибок нет. Тёмно серый квадрат это означает что блок не поставлен в контроль либо совсем не описан в структуре но присутствует на ЛШ. |
Сергей Б. |
8.2.2021, 13:36
как то немного путано. в режиме "Администратор" при добавлении лифтов: Светло серый цвет это нормальное состояние лифта. Лифт будет на контроле в режиме ОПЕРАТОР. Тёмно серый цвет это лифт введён в структуру но будет снят с контроля (снята галочка "контролируется") в режиме ОПЕРАТОР. В режиме "Оператор": светло серый квадрат это нормальное состояние лифта. ошибок нет. Тёмно серый квадрат это означает что блок не поставлен в контроль либо совсем не описан в структуре но присутствует на ЛШ. Спасибо, я более менее понял |
Сергей Б. |
10.2.2021, 14:56
как то немного путано. в режиме "Администратор" при добавлении лифтов: Светло серый цвет это нормальное состояние лифта. Лифт будет на контроле в режиме ОПЕРАТОР. Тёмно серый цвет это лифт введён в структуру но будет снят с контроля (снята галочка "контролируется") в режиме ОПЕРАТОР. В режиме "Оператор": светло серый квадрат это нормальное состояние лифта. ошибок нет. Тёмно серый квадрат это означает что блок не поставлен в контроль либо совсем не описан в структуре но присутствует на ЛШ. А что означает синего цвета? Вроде как связь есть, ошибок не вижу, но он синий |
9.3.2021, 7:25
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:42 |
