нет связи с переговорниками ЛБv7 |
tibr |
15.7.2018, 5:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2018 Пользователь №: 7 703 |
Уважаемые коллеги подскажите пожалусто начинающему(нет практики обслуживания "Оби").На ПК диспетчерской стоит 1 ПКЛШ(10слот) ,в МП будет стоять ЛБv7,связь с ним по модему от Мегафона(wi-fi).Конект ПК с ЛБ есть,на переговорнике, который будет ставиться на крыше лифта горит постоянно кнопка вызова(больше ничего),но вызова от него на ПК нет.Неисправен переговорник или что-то ещё? Вся настройка с ЛБv7 производится на столе с ПК (на будущёй диспетчерской) перед установкой на переферию.Зарание спасибо откликнувшимся!
15.7.2018, 23:26
Уважаемые коллеги подскажите пожалусто начинающему(нет практики обслуживания "Оби").На ПК диспетчерской стоит 1 ПКЛШ(10слот) ,в МП будет стоять ЛБv7,связь с ним по модему от Мегафона(wi-fi).Конект ПК с ЛБ есть,на переговорнике, который будет ставиться на крыше лифта горит постоянно кнопка вызова(больше ничего),но вызова от него на ПК нет.Неисправен переговорник или что-то ещё? Вся настройка с ЛБv7 производится на столе с ПК (на будущёй диспетчерской) перед установкой на переферию.Зарание спасибо откликнувшимся! переговорное устройство подключено по проводам CAN или по wi-fi? при первом подключении проводное соединение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Затем, после конфигурирования, можно и отключить провод. |
tibr |
22.7.2018, 0:15
по проводам CAN/
ПО ПРОВОДАМ CAN |
22.7.2018, 14:35
по проводам CAN/ ПО ПРОВОДАМ CAN попробуйте Это: http://www.lkds.ru/news/detail/5385/ если заработает то ОБЯЗАТЕЛЬНО обновите прошивку ПУ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:52 |
