20 страниц V « < 17 18 19 20 >
> Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт
egene_1
сообщение 2.8.2019, 1:05
Сообщение #361
Пользователь №: 6 929
Подвигал, более-менее все стало нормально, хотя если номера домов трехзначные, то третья цифра находится ниже двух первых.
Просили в другой диспетчерской вывести лифт на мпульт, я очень долго не мог вывести, т.к. при добавлении в список улиц лифт не появлялся в виде квадрата на экране с другими лифтами, потом понял, что надо добавить или новую группу или в группу подгруппу и туда уже добавить квадрат лифта. У нас есть мпульт, но там вроде нет групп и подгрупп лифтов ,и в спульте тоже, или я что то не вижу?
Андрей Ефименко
сообщение 2.8.2019, 8:43
Сообщение #362
Пользователь №: 4
Существуют автоматическое и ручное размещение прямоугольников лифтов в панели состояния лифтов
Изменить вид отображения можно в панели инструментов Прикрепленное изображение
MPultPro имеет следующие вида отображения: Прикрепленное изображение
SPult имеет следующие виды отображения: Прикрепленное изображение
Размещение "в виде произвольных групп" ручное, поэтому и пришлось новые лифты вручную перетаскивать на панель состояний в нужное место
Размещение "в виде упорядоченных улиц" автоматическое и поэтому новые лифты сами появились в панели состояний.
egene_1
сообщение 3.8.2019, 0:40
Сообщение #363
Спасибо большое, все понятно!
poiZon
сообщение 5.8.2019, 11:24
Сообщение #364
Пользователь №: 6 661
Ещё пять копеек по поводу СПульт.
Очень удобная опция расположение в виде упорядоченных улиц, но вот с ней возникает проблема на двухмониторных (и более) системах. Если в МПульт можно было только создавать произвольные группы, и вручную отодвигать их от границы раздела экранов Прикрепленное изображение,
то в СПульт в режиме упорядоченных улиц группы размещаются автоматически и оказываются разрезанными как попало между двумя экранами Прикрепленное изображение.
Как мне видится изящное решение этой проблемы (также думаю оно понравится пользователям и одномониторных пультов с несколькими закладками с малым количеством лифтов): надо сделать возможность выводить разные диспетчерские не в закладки, а в виде отдельных окон с лифтами. Тогда, например в моем случае, я бы смог сделать две диспетчерские левый/правый берег, и сделать одно окно-диспетчерскую на левом мониторе, а другое на правом. Или создать 4 диспетчерские 1й, 2й, 3й, 4й участок и разместить два окна слева, два окна справа. Диспетчерам по участкам ориентироваться тоже удобней, сразу понятно кому звонить.
сообщение 5.8.2019, 15:20
Сообщение #365
А что мешает запускать несколько СПультов с разными диспетчерскими?
poiZon
сообщение 6.8.2019, 7:43
Сообщение #366
Два дерева адресов, два журнала, и, самая вишенка, орут они отдельно друг от друга, какофония получается знатная.
сообщение 6.8.2019, 15:12
Сообщение #367
Дык несколько событий на разных лифтах тоже орут отдельно. Все нужно просматривать. Какая разница будут они орать в одном окне или в нескольких коль диспетчер обязан их (эти несколько окон контролировать)
Я не совсем понял возможно, вы пишете чтобы вместо закладок были разные окна, но при этом хотите чтобы одно дерево адресов оставалось?
Журнал который внизу он вообще практически не используется и его поле минимизируется как правило у всех.
poiZon
сообщение 6.8.2019, 15:36
Сообщение #368
События двух лифтов орут поочередно в одной программе, при запуске нескольких экземпляров звуки друг на друга накладываются хаотично, в том числе во время ГГС в одном экземпляре, второй орет (проникновение в шахту, например), как обосранный, разговор получается так себе.
Я про окно состояний лифтов внутри программы, сейчас оно одно, а я предлагаю два/три/четыре (по количеству диспетчерских). Вот накидал по-быстромуПрикрепленное изображение
Журнал у нас справа (симметрично дереву адресов) и используется.
сообщение 6.8.2019, 15:48
Сообщение #369
Так это можно сделать в виде произвольных групп. Но это ручками расставлять.
А вы предлагаете сделать режим упорядоченных улиц внутри групп? Теперь понял.
сообщение 6.8.2019, 20:08
Сообщение #370
Есть такое предложение:
Команду "восстановить отложенное обслуживание" перенести из рабочего меню СПульта в запуск, а именно либо в профиль либо в опцию окна подключения, аналогично галке "загружать изменения без подтверждения".
Ведь ее суть такова что при каждом перезапуске СПульт диспетчер восстанавливает эти отложенные. Так пусть это делается автоматически при входе.
poiZon
сообщение 7.8.2019, 7:55
Сообщение #371
Именно, я же с этого и начал, что ручками приходилось расставлять, но это очень неудобно при изменении количества лифтов, поэтому уж коли появился такой удобный функционал как авторастановка, то я и предлагаю её удобство повысить.
сообщение 7.8.2019, 11:46
Сообщение #372
Поддерживаю данное предложение. Это было бы очень удобно для тех у кого немного лифтов 100-250 (т.е они умещаются на один экран) и в то же время нужны группы. На практике знаю- из-за того что группы нужны приходится постоянно таскать новые лифты руками. В таком случае будет автоматическое упорядочивание в группах. Слово за разработчиком.
Андрей Ефименко
сообщение 8.8.2019, 7:04
Сообщение #373
Пользователь №: 4
Автоматическое размещение в виде "упорядоченных улиц" и было сделано как альтернатива группам. "Группы" в принципе ручное размещение.
poiZon
сообщение 8.8.2019, 7:49
Сообщение #374
Это понятно, про группы ничего и не говорим, предлагаю добавить альтернативу отображение диспетчерских в виде вкладок либо в виде окон, чтобы потом в каждом окне можно было упорядочить в виде улиц.
сообщение 8.8.2019, 11:39
Сообщение #375
А по вот этому предложению что скажите Андрей Владимирович?
Андрей Ефименко
сообщение 9.8.2019, 7:42
Сообщение #376
Пользователь №: 4
По хорошему, если текущие состояния лифтов удалось быстро вычитать по TCP, то и "восстановить отложенное обслуживание" нужно делать автоматически всегда.
сообщение 9.8.2019, 17:30
Сообщение #377
А почему только при подключении по TCP?
Андрей Ефименко
сообщение 10.8.2019, 6:49
Сообщение #378
Пользователь №: 4
Обработка отложенного обслуживания делается на сервере.
К моменту восстановления отложенного обслуживания SPult уже должен получить все состояния от сервера. Проконтролировать это можно только при единовременной загрузке состояний по TCP.
сообщение 10.8.2019, 10:30
Сообщение #379
Но ведь когда медленно по UDP СПульт еще не успевает дочитать все состояния, то восстановление ведь тоже работает и "засиняет" вопросы.
в чем проблема не могу понять?
Или это связано с восстановлением жёлтых квадратов (отложить обслуживание)?
Андрей Ефименко
сообщение 11.8.2019, 6:49
Сообщение #380
Пользователь №: 4
Это связано с восстановлением жёлтых квадратов (отложить обслуживание).
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 13:02
