Глючит блок 5.4 с платой ШУЛК-17 |
StAlex |
27.12.2010, 19:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3 076 |
Добрый день!
На лифте установлен лифтовой блок версии 5.4. Лифтовая плата ШУЛК-17. Диагностика отсутствует на прочь. Что делать? Возможно ли поменять лифтовой блок на шестую версию? |
27.12.2010, 22:18
Добрый день! На лифте установлен лифтовой блок версии 5.4. Лифтовая плата ШУЛК-17. Диагностика отсутствует на прочь. Что делать? Возможно ли поменять лифтовой блок на шестую версию? Поменять не проблема-пересверлить два отверстия, заменить ГЗ, и расключить старые провода на разъем ЛБ6. А в чем проблема-почему нельзя сделать этот? Ведь может и в ПКЛ дело... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.12.2010, 22:19
ШУЛК-17.... там просто нет расширенной диагностики... насколько знаю блок получает со станции состояние матрицы и сам переводит эти состояния в упрощенный формат... а вот если неисправность не в матрице, а например проблема с приводами то все... информации 0... для исключения таких проблем вход АБЛ через реле К5 надо подсаживать на 24в... там свободные группы контактов есть...
27.12.2010, 23:06
ШУЛК-17.... там просто нет расширенной диагностики... насколько знаю блок получает со станции состояние матрицы и сам переводит эти состояния в упрощенный формат... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Громовой Александр |
30.12.2010, 21:56
ШУЛК-17.... там просто нет расширенной диагностики... насколько знаю блок получает со станции состояние матрицы и сам переводит эти состояния в упрощенный формат... а вот если неисправность не в матрице, а например проблема с приводами то все... информации 0... для исключения таких проблем вход АБЛ через реле К5 надо подсаживать на 24в... там свободные группы контактов есть... ШУЛК17 с ПЗУ не младше LW4.3.1.2 (17.10.2009) умеет передавать в блок 6.0 ШУЛК17 с микропрограммой 2.2.8 или 2.2.9 не только матрицу, но и коды ошибок! Возможно, Олег Владимирович когда-нибудь сможет и для ЛБ5.4 ШУЛК17 написать соответствующую микропрограмму. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
31.12.2010, 17:13
ШУЛК17 с ПЗУ не младше LW4.3.1.2 (17.10.2009) умеет передавать в блок 6.0 ШУЛК17 с микропрограммой 2.2.8 или 2.2.9 не только матрицу, но и коды ошибок! Возможно, Олег Владимирович когда-нибудь сможет и для ЛБ5.4 ШУЛК17 написать соответствующую микропрограмму. А что за версия такая? Я знаю последнюю - 4.3.1.1 и то вживую невидел, только 4.3.0.1-с нею в у нас были все последние ШУЛКи-17. Ну еще были спецверсии 4.3.1.xx. Это, возможно, версия специальная с передачей кодов ошибок в последовательный канал? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:33 |
