ЛБ 5.4, Диагностика |
Krasnodar |
12.5.2006, 11:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2006 Пользователь №: 24 |
Существует ли возможность полной проверки диагностики и работоспособности ЛБ 5.4 ШУЛК 17,32, Otis, УКЛ. Какое для этого нужно оборудование и ПО. Т.к. часто диагностика со станциями управлениями работает не так четко как хотелось.
19.5.2006, 1:32
А действительно есть программы соответствующие к ИСЛу?
19.5.2006, 8:35
А действительно есть программы соответствующие к ИСЛу? В настоящее время есть аппаратные эмуляторы станций управления УКЛ/УЛ, ШУЛК, OTIS, НКУ-МППЛ, РСУЛ - используемые только в производстве при настройке и тестировании. В состав ИСЛ ЛБv6 - планируется включить адаптеры для эмуляции соответствующих станций управления и со временем реализовать программную поддержку на РС. В настоящее время поддерживаются SODIMAS и СУЛ1. Естественно все вышесказанное автоматически адекватно и для ЛБ5.4 Существует ли возможность полной проверки диагностики и работоспособности ЛБ 5.4 ШУЛК 17,32, Otis, УКЛ. Какое для этого нужно оборудование и ПО. Т.к. часто диагностика со станциями управлениями работает не так четко как хотелось. В сущности для проверки корректности взаимодействия со станцией управления необходима только проверка работоспособности обмена по последовательному каналу. |
17.9.2009, 16:48
На одном из ЛБ5.4-УЛ/УКЛ подключенному к станции УКЛ недавно вылезло сособщение -Режим "удаленного терминала" и не сбрасывается. Откуда он мог взяться, вроде удаленных компов больше не подключено кроме моего и диспетчерского? И как проверить в случае если это действительно подключение с какого то компа? Или же блок чудит?
23.9.2009, 13:28
На одном из ЛБ5.4-УЛ/УКЛ подключенному к станции УКЛ недавно вылезло сособщение -Режим "удаленного терминала" и не сбрасывается. Откуда он мог взяться, вроде удаленных компов больше не подключено кроме моего и диспетчерского? И как проверить в случае если это действительно подключение с какого то компа? Или же блок чудит? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
23.9.2009, 14:12
23.9.2009, 17:45
ну было давече один раз такое правда с 6.0 укл/ул...
програмным рестартом блока снял. (ненапомнил так и невспомнил б) |
23.9.2009, 18:11
попробуй - закрыть MPult - в каталоге MPult удалить файл Lift.dmp - запустить MPult -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.9.2009, 6:49
ну я например через м-скан снимал... (просто он активным был).
попробуй из режима "администратора" рестартануть... да. а ключик в блоке невоткнут случаем? так для страховки... |
24.9.2009, 20:44
ну я например через м-скан снимал... (просто он активным был). попробуй из режима "администратора" рестартануть... да. а ключик в блоке невоткнут случаем? так для страховки... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.9.2009, 0:26
В сущности для проверки корректности взаимодействия со станцией управления необходима только проверка работоспособности обмена по последовательному каналу. На УЛ такая хрень: двери кабины и шахты закрыты - показывает открыты, а когда открыты - на пульте и тулсе показывает закрыты. Обмен вроде есть. Чего ещё надо? Поменял оптрон на ПУ-3 - все первые 6 "палок" по F4 либо пропадут, либо появятся при открытии-закрытии дверей. Какой-то глюк в плате ПУ-3. Пока отложил до лучших времён. Так работает ли интерфейс? Вскрытие покажет. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
25.9.2009, 7:26
На УЛ такая хрень: двери кабины и шахты закрыты - показывает открыты, а когда открыты - на пульте и тулсе показывает закрыты. Обмен вроде есть. Чего ещё надо? Поменял оптрон на ПУ-3 - все первые 6 "палок" по F4 либо пропадут, либо появятся при открытии-закрытии дверей. Какой-то глюк в плате ПУ-3. Пока отложил до лучших времён. Так работает ли интерфейс? Вскрытие покажет. ну во первых каналто тормозной.... ну а во вторых последние лифты УЛ с прошивками УИРФ В12 ведут себя непредсказуемо.... у нас например из 10 станций на 5 проблемы возникают... как и по обмену по каналу с обью, так и просто по работе лифта.... НАРОД воздержитесь от применения этих прошивок!!!! :-) |
2.10.2009, 23:33
Так работает ли интерфейс? Вскрытие покажет. Вскрытие показало, что оптрон на ПУ-3 вновь потребовалось заменить. Парадокс: оптрон неисправен, но данные о состоянии ДК2 и РКД проходят в инверсном виде. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
14.10.2009, 14:58
#14
На одном из ЛБ5.4-УЛ/УКЛ подключенному к станции УКЛ недавно вылезло сособщение -Режим "удаленного терминала" и не сбрасывается. Откуда он мог взяться, вроде удаленных компов больше не подключено кроме моего и диспетчерского? И как проверить в случае если это действительно подключение с какого то компа? Или же блок чудит? Версия блока -0.0.7 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.9.2014, 17:50
#15
Напишу в этой теме как более близкой.
Давно меня интересует один вопрос, относительно древних ЛБ5.4, а именно: на компе в окне состояния лифта пишется ЛБ5.4 ШУЛК ПКЛ17 ПКЛ25. Аналогично определяют и МСкан и мСтат. Кто нибудь видел такую плату ПКЛ25 в живую и существовала ли она? P.S. ЛБ6 определяется как ШУЛК17 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
21.10.2014, 16:56
#16
Напишу в этой теме как более близкой. Давно меня интересует один вопрос, относительно древних ЛБ5.4, а именно: на компе в окне состояния лифта пишется ЛБ5.4 ШУЛК ПКЛ17 ПКЛ25. Аналогично определяют и МСкан и мСтат. Кто нибудь видел такую плату ПКЛ25 в живую и существовала ли она? P.S. ЛБ6 определяется как ШУЛК17 ПКЛ25 - не доведенная до серии задумка разработчиков... после ПКЛ17, сразу рывок в ПКЛ32... |
21.10.2014, 22:03
#17
Непонятно тогда что делают недоведенные до серии изделия в списке ЛБ5.4 столько лет?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:50 |
